1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 180
Каркасник 8х11 строим сами
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Сам30177, 08.02.13.
  1. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    А сколько уходит тюбиков гвоздей на 1 фанеру? Или скорее на сколько фанер хватает 1 тюбика. А то собрался закупать.
  2. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Добрый день. Не помню. Честно... Я сначала наносил клей полосками- оказалось не удобно и большой расход. Далее уже делал жирными точками с шагом 10-15 см. Купите из расхода 1 тюбик на 2 листа фанеры. Ну и гвозди для этого не подходят. Только саморезы.
  3. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Сам30177, Я собираюсь ершеные гвозди использовать по рекомендации Роракотты. Жидкие + ершеные, вроде проверенный способ
  4. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Я не знаю всех деталей вашей задумки. Я использовал саморезы на толщину двух листов ввиду того что у меня плавающий пол. Как результат - он не должен соприкасаться через изолятор с лагами даже через гвозди.
  5. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Yes ! я сделал это !
    Почти два месяца в режиме выходного дня или около 14 рабочих дней на саму печь и 3-4 дня на дымоход. Получил достаточно драйва и удовольствия. Сегодня пустил первый дым !
    Аккумулятор тепла весом примерно 3 тонны. Высота печьки без трубы примерно 235 см.
  6. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Дымоход через перекрытие второго этажа и чердачного перекрытия. Уличная труба была заложена давно, во время работ на крыше. Оси дымохода от печки и от трубы не совпадали на 63 см. Два колена по 15 градусов решили проблемку. Сэндвичи вывешены на цепях с талрепами. Потом это все зашьется коробом. В коробе будут ревизионные и вентиляционные лючки
  7. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Да, момент: как и хотел - сделал регулируемый забор воздуха из под-пола. Самый нижний и маленький лючок делает это.
    Вообще, как писал ранее, это я первый раз в жизни взял кирпич в руки и что-то с ним сделал.
    Повторюсь - удовольствие получил огромное.
    После первых небольших протопок в режиме просушки печи - дом наполнился непередаваемым запахом детства :). Нет, это не дым :) Это что-то очень издалека... когда родители отправляли детей в деревню к бабушке ...
  8. Bosonogii
    Bosonogii
    Активночитающий...
    Bosonogii
    Активночитающий...
    Череповец
    Напомните, пожалуйста:-, сенгвич чьё производство?
  9. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    @Ceeed,
    Добрый вечер. Использовал Вулкан (СПб)
  10. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Расскажите, как делали печь? по какому-то проекту? на что кладутся кирпичи? чем делается топка?
    Я через пару лет планирую летнюю кухню с русской печью.
  11. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Здравствуйте. Казалось-бы на простые поставленные вопросы -должны быть простые ответы. Нет.
    Самая большая проблема (на мой взгляд), у печников нет КОДА или СНИПА как в случае каркасостроения (к примеру). От сюда все терки. Более "злобного" и недоброжелательного подфорума как "печи и камины" я не встречал. Люди, называющие себя печниками (не все) - не очень делятся своими секретами. В лучшем случае за оплату. Приверженцы одного вида печей критикуют других. И наоборот. У каждого своя правда, а третейского суда типа "КОД" нет...
    Читая-читая и еще раз читая все подряд про печи, мне стал симпатизировать один из печников к которому я и обратился за помощью. Помощь заключалась в профессиональной рекомендации и подбору типа печи, предоставление детализированной порядовки в скетчапе и дистанционного курирования самого процесса.
    Нет однозначного ответа и на что кладут кирпичи. Смесей много. Основная разница -с добавлением цемента или нет. Огнеупор или нет... У каждого печника свой взгляд и свой опыт на это...
    Топка - однозначная тенденция у печников - обязательное применение шамота. Причем не только для топливника, но и для некоторых каналов...
    Уверен, что тот, кто построилил большую часть своего дома сам, сможет сделать и печь. Только нужна соответсвующая теоретическая подготовка. Повторюсь: процесс достаточной интересный. Некое "Лего" для взрослых :)
  12. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Сходил к пожарникам. На дом насчитали необходимость 4 четырехлитровых огнетушителей: 2 пенных + 2 углекислотных. Купил и разнес по этажам. Стало спаться немного спокойнее :)
  13. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Следующий этап стройки: веранда + терасса. Но это уже после праздников, в январе.
  14. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    @Сам30177, У Вас есть фотографии перехода с кирпича на сэндвич и можно поподробней рассказать про это ?
  15. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Здравствуйте. Да, пожалуйста. Смотрите фото. В самом конце работ, когда сэндвич дымоход жестко закреплен или подвешен, часть сэндвича обкладываемого кирпичем обматывается базальтовым картоном для температурного расширения. Пустоты между кирпичем и наружными стенками сэндвича забиваются кладочной смесью. Помним, что сэндвичи расчитаны на температуру до 5-600 градусов (в частности Вулкановские). Температуры газов на выходе из кирпичной печи колеблется на уровне 120-150 градусов. С металлическими и прямоточными печами все сложней.
    У меня есть достаточно много подробных фотографий. Если что непонятно - спрашивайте.
