1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 180
Каркасник 8х11 строим сами
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Сам30177, 08.02.13.
  1. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    с глиной как сырьем все в порядке, а вот с ее приготовлением, формовкой и обжигом уже что-то явно не так (
  2. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Добрый день. Подскажите как выстоял зиму фундамент. Без нареканий ?
  3. Yagri
    Yagri
    Yagri
    Северодвинск
    Здравствуйте! Пробывали ли Вы топить печь в нынешние морозы?
  4. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Фундамент - молодец. Первую зиму выстоял "голый" с "бассейном" внутри и вторую пережил хорошо. Никаких трещин, подвижек. отслоений и тд..обнаружено небыло. Сейчас для фундамента идет 3-я зима.
  5. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Топил и продолжаю топить по чуть-чуть,в режиме просушки печи - ежедневно. Конденсата на металлических частях становится все меньше. В ближайшие выходные попробую вывести печь на полную мощность.
  6. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Здравствуйте. В прошедшие выходные начал собирать веранду-террасу. Для понимания, повторил несколько фотографий которые были уже в теме ранее. Общее пятно застройки - около 27 кв. м.
    Строение будет самодостаточное, т. е не будет иметь с домом никаких общих жестких силовых связей. Естественно фундамент готовил осенью, чтоб зимой было чем заняться...:)
    Сечение доски 50х150 везде. Шаг между лаг - 30 см т. к в закрытой части строения будет бетонная стяжка с теплыми полами, а открытой террассе такой шаг достался просто по инерции :)
    Платформа почти стандартная и не требует какой-либо фото детализации...
    почти "дежавю"... ровно два года назад я делал тоже самое :)
  7. baziliy
    baziliy
    baziliy
    @Сам30177, Отличный домик и тема, подскажите, пожалуйста 2 момента
    Сам сейчас стою перед монтажом стропильной лесенки. поэтому вопросы актуальные.
    В месте 1. У Вас подкладки под стропилами на фронтоне или это кажется?
    2. добавляется уже потом как отдельные куски между лесенок, правильно? т. е это просто перемычки.
    И третий момент, который меня немного смущает, лобовая доска в случае с мягкой кровлей по ширине получается 200+50 (вентзазор)+25 контробрешетка+12 OSB так?
  8. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Здравствуйте. Спасибо.
    На все три вопроса "ДА"
  9. baziliy
    baziliy
    baziliy
    @Сам30177, спасибо, в первом вопросе мне надо было написать не под стропилами а под аутриггерами конечно (т.е под лесенкой).
    По ширине доски мои сомнения помогла развеять эта тема https://www.forumhouse.ru/threads/280517/
    я думал 260 много для лобовой, но, похоже все нормально.
  10. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Добрый день. Подскажите как вы планируете герметизировать стык крыши веранды с основной стеной дома ?
  11. Ivan77
    Ivan77
    НУ ВОТ КАК ТО ВОТ ТАК ВОТ КАК ТО!
    Ivan77
    Череповец
    Автору доброго дня. Если не трудно помогите советом или ссылкой. Интересует реализация узла соединения стен мансарды. Соответственно насколько делать запилы. Какие еще есть варианты решения данного узла.
    Еще создал отдельную тему по конструкции крыши которую планирую реализовать. Кроме озвученных там вопросов еще имеется вопрос по выносу кровли с разными углами наклона? На форуме толком ничего не нашел.
    https://www.forumhouse.ru/threads/290489/
    Заранее спасибо. Может подскажете к кому обратиться или где посмотреть.
  12. Holuy
    Holuy
    Жаба здесь
    Holuy
    Жаба здесь
    @Ivan77, сколько у Вас будет опираться страпила на обвязку?-такое и делайте расстояние, не меньше 5см.
  13. kamie
    kamie
    kamie
    Нижний Новгород
    @Сам30177, пожалуйста, добавляйте побольше фотографий строительства Вашей веранды:|:
    Нам, начиная с весны, нужно будет делать практически то же, даже дверь также расположена, как у Вас. Очень-очень просим, будем использовать Ваш отчет как руководство к действию:love:
  14. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Добрый день.
    По выходным продолжаю собирать веранду-террасу. Ничего необычного. Все узлы так-же как и при строительстве дома. На фото видно что не стоят хеадеры -перемычки над оконным и дверным проемами. Причина банальна - не было обрезков досок, а целую пилить на кусочки не хотелось. Поставлю позже. Детализированных уличных фото пока нет.
  15. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Пройдя начальный этап каркасостроения :), стараюсь избегать работы с брусом. Захотелось немного повыеживаться со сборным брусом сечением 140х140, который пошел на вертикальные столбы-колонны террасы. На фото в предыдущем посте два опорных столба в правой части. Использовал сухую строганную доску сечением 140 х40. Металлические опоры столбов - покупные. Ну и соответственно склеивал на жидкие гвозди + мощные саморезы.
