1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 180
Каркасник 8х11 строим сами
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Сам30177, 08.02.13.
  1. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Думаю сделать банальный металлический отлив под цвет кровли, жестко прикрепленный через герметик только к стене дома.
  2. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Во всех стойках каркаса веранды, в том числе и одном столбе примыкающих к дому, сделаны прорези-скользячки. Круглое отверстие в опоре - это доступ к прорези. Потом вклею деревянный кружок и покрашу. Не факт, что воспользуюсь этой опцией - крепление веранды к дому в нескольких точках.
    Буду смотреть как поведут себя два строения по отношению друг к другу после весеннего оттаивания грунта. Но думаю, что все должно быть Ок ...
  3. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Добрый день. Подскажите на чем у Вас был основан выбор расстояния от места примыкания крыши веранды к основной стене дома до нижнего края окна ?
  4. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Добрый день. Руководствовались: 1. желаемой высотой потолка на веранде 2. Параллельности скатов основной крыши и треугольного выносного козырька над дверью веранды 3. Достаточной ширины козырька над дверью веранды. Если сопоставить все эти факторы и с учетом ограничения высоты из-за окна, то даже в элементарном рисунке -эскизе окажется что других вариантов и нет.
  5. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Добрый день. В выходные почти закончил стропильную систему веранды+террасы. Вынос 90 см.
    Потратил полных два дня на ендовы и накосные стропила к такому мини щипцу-кукушки (кто как называет) и в очередной раз убедился в относительной трудоемкости всех этих "загигулин". Была-бы простая односкатная - перекрыл- бы уже полностью (на черновую)
  6. missmari
    missmari
    missmari
    @Сам30177, ну а как же без красоты то обойтись, без кукушек и домик был бы неинтересным, вы все делаете правильно, у меня такая мысль проскакивала когда кукушки делали, но потом прошло)
  7. кыржимирек
    кыржимирек
    кыржимирек
    Повнимательней. У меня протекла зимой (летом нормально) .
  8. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Скорее всего, "зимняя "протечка связана с задуванием снега под козырек и последующим его таянием.
  9. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Погода в выходные радовала и очередные 16 (2х8) часов провел на крыше веранды-террасы под солнышком. Сделал конечно больше, но "сел" телефон с камерой...
  10. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Давно морально и финансово готовился к началу внутренней отделки. Семейные дискуссии по этому поводу не утихают. Начали с мансардного этажа. Будет применено два вида материала: ГКЛ и имитация бруса. Нам очень симпатизируют скандинавские, светлые интерьеры с элементами крашеного дерева. Будем пробовать. Принцип выбрали такой: все уличные стены с внутренней стороны обшиваем имитацией, а все внутренние (не смежные с улицей) стены, горизонтальные и наклонные потолки обшиваем ГКЛ.
    Впервые за три года (с момента строительства фундамента), для ведения работ, в дом вошли наемные люди -отделочники, которые отработают ТОЛЬКО с гкл на потолках без штукатурки (каркас + листы). Слегка чувствую себя "предателем" перед домом. (что не сами делаем) :)
    На фото начало работ, далее "села" камера. Одну комнату (36 кв. м) закончили полностью. Отчитаюсь позже...
  11. Yagri
    Yagri
    Yagri
    Северодвинск
    Здравствуйте!
    Как стоит забор? Не гуляет?
  12. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Добрый день. Нет, не гуляет. Все ровно зимой, весной и летом
  13. Пивцова
    Пивцова
    Пивцова
    Одинцово
    @Сам30177, как ведет себя обшивка? Что с краской, она не трескается?
  14. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Добрый день. Все нормально. Обшивка без намеков на вздутие. Краска - как новая.
  15. georgiy_cv
    georgiy_cv
    georgiy_cv
    Добрый день, спасибо большое за такой подробнейший отчёт. Как находящийся на самом начальном этапе каркасного строительства прошу Вас посмотреть на эскиз стен и дать коментарии по правильности исполнения. Чертежи - в масштабе (1 клеточка = 5 см)
