1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 180
Каркасник 8х11 строим сами
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Сам30177, 08.02.13.
  1. slavak5
    slavak5
    slavak5
    Скопин
    Я не автор конечно, но попробую посоветовать. На кр-4 желательно поставить в левый угол укосину, пусть не под 45 градусов даже. В большой проем я бы поставил еще по одной полной стойке по краям, иначе есть шанс что при открывании-закрывании двери будет трястись стенка. Особенно если кто хлопнет ненароком.
    кр-8 тоже пожелание к двери, так понимаю это входная металлическая, значит тяжелая. У меня в этом месте запроектированы счетвереные стойки.
    кр-9 без претензий :aga:
    кр-10 желательно развернуть укосины в обратную сторону.
    Ну и маленький совет. На маленьких окнах, попробуйте врезать подоконную доску в стойку которая идет до ригеля, а маленькие стойки по краям убрать. Прочность не уменьшится, зато получите некую экономию материала.
    З. Ы. Если планируете силовую обшивку укосины не нужны.
    З. З. Ы. Преклоняюсь перед вашим терпением, чериить это все в экселе. Попробуйте освоить скетчап, не сложная программа но время экономит капитально. За три вечера накидал в ней проект на 2 этажа.
  2. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    Или хоть qcad для черчения.
    P. S. Я бы посоветовал укосины поставить даже при силовой обшивке.
  3. georgiy_cv
    georgiy_cv
    georgiy_cv
    "slavak", спасибо за почин, кой чего переделал (оставил без внимания только предложение по Кр-8, так как то внутренняя стена с проёмом без дверей). Спс за совет по програмулькам, просто как-то не задумывался, ща освою...
  4. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Добрый день. Продолжил делать веранду -террасу. Временно (?), как минимум до теплых дней укрыл крышу рубероидом. Ближе к монтажу ондувиллы (как у дома) приму решение снять или оставить рубероид. Крепил его на толевые кнопки, с которыми никогда не имел дела. Кнопки в теле дерева держаться достаточно прочно. Посмотрим. На этом этапе уличные работы "зима 2014-1015" объявил закрытыми. Осталось обернуть ОСБ ветрозащитой ну и по мелочам... :) Каркас строения примерно к середине-концу мая будет иметь транспортную влажность (20-22 процента) и готов к последующей чистовой работе с ним.
  5. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Ну и параллельно продолжаем работу с потолками
  6. просто Димка
    просто Димка
    просто Димка
    Череповец
    Утро доброе:hello:
    А подскажите паожалуйста, веранду связывали с домом, по фото не увидел:)
  7. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Доброе. В начале темы про веранду я написал, что буду делать по принципу двух независимых строений. На всякий случай подготовлены "скользячки" для ВОЗМОЖНОГО скрепления стен, но внутренний голос говорит, что этого не потребуется и все будет хорошо. Окончательно можно будет принять решение после полной оттайки земли и наблюдением за поведением фундамента веранды.
  8. просто Димка
    просто Димка
    просто Димка
    Череповец
    Я на столько тем подписан, что за всеми не упомнить:aga:Прошу прощения:)
    Просто я за это место переживаю, как бы во время таянье снега, всё таянье внутрь не пошло...Или там тоже герметизировать будете? :)
  9. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Летом протечка в этом месте маловероятна и при достаточной ширине отлива скорее просто не возможна. А вот поставить защиту от задувания снега надо будет.
  10. Monstriller
    Monstriller
    Monstriller
    Здравствуйте. Возможно пропустил. Не подскажите, при прохождении печной трубы через перекрытие 1-2 эт. и крышу лаги и стропила изменяли свой шаг (подпиливались) в месте прохода для обеспечения нужного отступа от трубы?
    Спасибо
  11. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Добрый день. Да, делались проемы заранее с небольшим запасом по размеру - "для маневра". После монтажа труб - уменьшались до необходимых размеров.
  12. просто Димка
    просто Димка
    просто Димка
    Череповец
    В принципе вам ведь вентиляция там не нужна, то как вариант...:)
  13. полевской
    полевской
    полевской
    Обнинск
    Здравствуйте @Сам30177!
    У Вас нахлест пароизоляции в месте примыкания стены с полом выполнен на ОСБ? А далее на ОСБ теплоизоляция? Изображение 532.jpg
    Интересует как Вы будете делать вот этот узел: перехлест примыкание.jpg
    Планируем сделать такой пирог стен и цокольного перекрытия: примыкание.jpg
  14. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    @полевской, Добрый день.
    1. на фото - Да, это ОСБ. Нахлест пароизоляции приклеен к ней.
    2. Я не буду делать пароизоляцию на полу перекрытия цокольного этажа. У меня "бзиг" по этому вопросу. Как Вы наверно видели, я пошел по более сложному пути, но не стал делать пароизоляцию перекрытия между первым и вторым этажом.
    Утеплитель в цокольное перекрытие будет заложен снизу, со стороны подвала и закреплен только тонкой оцинкованной сеткой. Сверху на ОСБ пока набран черновой пол из сухой дюймовки, на который
    сверху планирую набрать шпунтованный сосновый пол.
  15. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Зачем ? Как я понимаю ОСП выступает в качестве чернового пола. Согласно СП прямо на черновой пол допускается монтировать чистовой пол. Для чего нужна дюймовка ?
