1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 180
Каркасник 8х11 строим сами
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Сам30177, 08.02.13.
  1. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Да, согласен с Вами. Но это мой "косяк". Как Вы наверно помните, я закрыл платформу ОСБ на самом начале строительства. Да и толщина была 9 мм... За то время, пока дом полностью не встал под крышу, ОСБ пришлось пережить снег, дождь, палящее солнце, падение досок сверху, падение инструмента, падение (прыжки) людей, шорканье ногами... Все это не прошло бесследно...
    Мне эпизодически в личной переписке задают по этому поводу вопрос: а как-бы сейчас я сделал ?
    Я отвечаю, что НЕ ЗНАЮ... При медленном строительство со сменой сезонов, ОСБ даже толстая, будет иметь не лучший вид и качество после того как дом встанет под крышу... Фанера - та же история. Совсем ничего не стелить - очень травмоопасно, Настил из досок ? - может-быть ..., но если они достаточно калиброваны по толщине, в противном случае придется как-то выравнивающий слой делать сверху из листового материала.
    Зато сейчас у меня прекрасная черновая подготовка пола, готовая принять чистовое покрытие из шпунтованной доски 28х96, которую легко смонтировать :)
    Вобщем при медленном строительстве и отсутсвием опыта по таким нюансам, пришлось чем-то жертвовать.
  2. Vasisualiy
    Vasisualiy
    Vasisualiy
    Вологда
    Прочитал Вашу тему. Большое уважение к Вам и Вашей семье. Творение конечно изумительное получилось.
    Но вот новая пристройка заставляет задуматься. Если бы Вы сдавали Ваш проект пристройки в экспертизу, он бы сроду не прошёл. Так как строительство фундаментов разной конструкции, а следовательно разной усадки рядом с друг другом - дело неблагодарное (этому учат со 2-го курса спец. учеб. заведений). А если будет усадка Вашей пристройки и один строительный объём (пристройка) начнёт смещаться относительного другого (дома), а я, если не путаю, так понимаю, что крыша завязана жёстко со стеной дома. Могут начаться неприятные вещи. Стены объёмов, я так понимаю тоже жёстко соединены жёстким креплением друг с другом...
    Возможно я был невнимателен и Вы выполнели меры по исключению этих возможных неприятностей, то буду благодарен, если расскажите о них.
  3. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    @Vasisualiy, Спасибо за комменты. На последних трех страницах уже пару раз подчеркивал, что веранда-терраса строится по принципу отдельностоящего и независимого строения от дома.
    Т. е на этот момент нет ни одного гвоздя, который соединял-бы два строения. Такое решение было основано исключительно на тех аргументах, которые Вы и перечислили :)
  4. полевской
    полевской
    полевской
    Обнинск
    Аналогично, тоже не планируем делать :hello:, вообще пароизоляцию будем делать по "наружному" контуру только, т. е. по наружным стемам, цокольному перекрытию и кровле.
    Соответственно, как раз ОСБ у Вас и будет служить пароизоляцией.
  5. Orcen
    Orcen
    Orcen
    Поделюсь немного опытом, тоже советовался с автором по этому поводу. Первый этаж не делал пол, перемещался и делал стены на временной платформой из ОСБ 12. В итоге, пару раз падал между лаг, да еще и с досками в руках. ощущение... Вывод один - нужен настил, на втором этаже решил рискнуть и постелил толстую ОСБ... Вообщем, лучше 12... да она прогнется, да почернеет, но и с 21 осб будет все тоже самое. Пару дождей и все. Так что Сам30177 сделал все правильно. Для тех темпов строительства, когда делаешь сам по выходным только так... и никак иначе.
  6. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Добрый день.
    Прошедшие выходные начал обшивать внутренние стены мансарды имитацией бруса. Возможно решение спорное в плане эстетики, но помимо эстетики натуральное дерево имеет еще и практическую сторону, т. к дом все-таки пока не ПМЖ и сезонность колебания температур /влажности возможна. Дерево пойдет под покраску. Прототип нашего цветового решения - последнее фото. Первый раз пробовал работать с клямерами: долго + сомнительная надежность... Буду наблюдать. При необходимости пройду финишными гвоздями "в лоб". Имитацию колочу не к стойкам каркаса, а к уже ставшими любимыми направляющими из сухой (камерная сушка) дюймовки. С их помощью получаю:
    -возможность подровнять плоскость стены
    -сделать воздушный зазор между пароизоляцией и имитацией. (зачем это надо я уже писал где-то в своей теме - по опыту друзей с диваном вплотную к стене...)
    -возможность сделать розетки в потай.
    По мере увеличения работ по внутренней отделке, начинает появляться чувство что в финансовом плане стройка только-только начинается :):close:
  7. AlexeyPetrov1
    AlexeyPetrov1
    AlexeyPetrov1
    Добрый день.
    Все красиво, грамотно.
    А пропитка или биозащита в закладных у Вас присутствует?
  8. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Здравствуйте. Не совсем понял про какие закладные идет речь, но тем не менее, все что касается пропиток и /или биозащиты обстоит так: все дерево от уровня земли вверх на один метр обрабатывается. Все что выше метра - нет.
  9. Segabmw
    Segabmw
    Segabmw
    Иваново
    Смотрю ширина дюймовки 100 мм? Почему бы не распустить ее на два бруска? Экономия материала в 2 раза...
  10. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Добрый день. Спасибо за рекомендацию. Отчасти Вы правы, но:
    -к примеру, на одну 8 метровую стену надо 13 досок. стоимость целой доски = 40 руб. т. е 13х40=520 руб. при распиловке вдоль пополам, я сэкономлю 260 руб. При этом затрачу время на сам распил...:)
    -дюймовка не совсем дюймовка. ее толщина 22 мм. Так если ее еще пилить-делить, то получим какие-то реечки сечением 22х50 мм.
    -по опыту обшивки наружных стен на брусок 50х50, были небольшие трудности в стыковке торцов досок на ширине бруска 50 мм, т. к крепеж (гвозди) приходилось бить близко к краю доски. Редко, но бывали трещины в таких местах.
    Вобщем не стал заморачиваться, хотя и думал об этом.
  11. Azat NV
    Azat NV
    Azat NV
    Нижневартовск
    Правильно! На своём доме не экономят на таких мелочах. Интересная идея. не видел такого. Намотал на ус. Спасибо.
  12. просто Димка
    просто Димка
    просто Димка
    Череповец
    Дня доброго. Ползая на просторах интернета, наткнулся на картинку и так она мне стала знакома:aga:
    Подумал, что про гидроизоляцию вам пригодится:)
  13. missmari
    missmari
    missmari
    @Сам30177, очень интересно, как ведет себя ваша печь?)
  14. Ceeed
    Ceeed
    Ceeed
    @Сам30177, и сколько на такую печь ушло кирпичей ? ее себестоимость
  15. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    @Ceeed, @missmari, здравствуйте.
    1. Себестоимость печки вышла примерно 65.000,0 руб (кирпич, все железо, кладочный раствор, мастики). Правда все было куплено до последнего кризиса и многое по акциям. Т. е. покупал не спеша, заранее.
    2. Печью доволен. Очень доволен. Особенно в сочетании с каркасным домом. Полная протопка занимает 50-60 минут. Подтапливаю постоянно для неторопливой просушки, но только в прошедшие выходные рискнул "дать ей жару" по полной - две закладки дров подряд. Самоочистилась от копоти хлебная камера (см.фото). Кто в теме -тот понимает о чем я говорю.
    Удивительно, но за исключением двух дней за всю зиму (по причине сильных морозов и новогодней поездки в Питер) в доме был постоянный плюс. От +4 до +20 гр. Это достигалось протопкой печи по выходным во время работ, эпизодическими протопками печи посреди недели и в наше отстутствие небольшим бытовым масляным обогревателем включенным на минимуме (0,75 квт).
    Обслуживать печь совсем не сложно. Позитива - масса. Уже стало незыблимой традицией: по приезду утром на стройку, затапливаю печь и сажусь перед стеклянной дверцей с кружкой горячего чая.
    Время останавливается... :)
