1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 180
Каркасник 8х11 строим сами
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Сам30177, 08.02.13.
  1. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Да, еще момент: вышеуказанная себестоимость печки без трубы. Труба - это отдельная песня с отдельной статьей расхода.
  2. просто Димка
    просто Димка
    просто Димка
    Череповец
    Добрый день:hello:
    Я честно искал, но не нашел:aga:
    Подскажите, пожалуйста, какую смесь использовали при кладке:)
  3. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    ГПС (глино-песчанная смесь) производства г. Боровичи.
  4. Modest 29
    Modest 29
    Modest 29
    Архангельск
    Какая ячья для оцинкованной сетки? Будет использована ЦПВС или что-то подороже?
  5. JSenkov
    JSenkov
    JSenkov
    Омск
    Knauf в плитах всегда использую, 3D Plus. По 100 мм, 50 мм не очень нравится
  6. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северовосток
    @Сам30177, скоро помошник вернётся?
  7. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Добрый день. 31 марта всеобщий приказ о демобилизации и начале весеннего призыва. А домой в июне. Сейчас служат день в день ровно 1 год. Очень соскучились. Не думал что стану немного сентиминитальным... :)
    Служит в ОДОН (дивизия Дзержинского) Сегодня поздравлял маму. Звонил с борта "Урала". Едут в оцепление футбольного матча в Москве (кубань с кем -то играет..).
  8. georgiy_cv
    georgiy_cv
    georgiy_cv
    Здравствуйте. хотел посоветоваться. Вот вижу что у вас ОСБ прибивается прям к стойкам каркаса, а сверху на ОСБ крепится ветрозащита и набиваются планки для устройства вентзазора. Мои проектанты советуют несколько изменить эту часть пирога стены: слой ветрозащиты прибивается прям к стойкам каркаса, планки для устройства вентзазора набиваются на стойки каркаса и дальше к ним прибивается ОСБ...Мотивация проектантов: "ОСБ - это сплошные слоя клея, скозь него влага не будет доходить до вентзазора, соответственно влага будет находиться и скапливаться между ветрозащитой и ОСБ, а вот если сделать по нашему предложению, то благодаря вентзазору в 3-4 см между ветрозащитой и ОСБ влага всегда будет беспрепятствено поступать со стены в вентзазор и быстро высушиваться". Можете что-то посоветовать? Ато мне кажется что действительно есть зерно истины в ихних словах...
  9. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Здравствуйте.
    К сожалению (а может к радости), я не на столько педантичен чтоб проверять и перепроверять проверенное и\или ставить эксперименты на себе. Есть типовые, проверенные множество раз решения на различных континентах и в разных климатических поясах и мне этого достаточно. Еще раз напишу, что основными моими инструкциями по строительству были три книги - финов, американцев и наш СП. Каждая чем-то дополняла другую, но никогда в них не было противоположных (противоречивых) решений.
    Если же не вникать в глубину процесса, то в моем случае на поверхности лежат такие плюсы установки ветрозащиты снаружы:
    1. процесс наружной обшивки дома имитацией занял не один месяц. Все это время ветрозащита защищала ОСБ от осадков.
    2. Не все стыки ОСБ приходятся строго на стойки или горизонтальные обвязки. В этом случае ветрозащита прикрывает эти стыки снаружи от задувания ветра и последующего попадания в утеплитель. (который очень легко продувается сам по себе)
    3. может еще что-то упустил...
    Как-то так ...
  10. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Добавлю с разрешения автора:
    4. Если каркас строится без укосин, что не противоречит кодексам, то продольная жесткость каркаса обеспечивается надежным, вплоть до клея, соединением стоек каркаса и обшивки. В данном случае плитами ОСП. Так, что все, что будет установлено между стойками и плитой - снижает жесткость конструкции стен. Как то так.
  11. georgiy_cv
    georgiy_cv
    georgiy_cv
    Спасибо за то что не поленились ответить. Решение в даном вопросе прийнято - буду ориентироваться на практиков, а не теоретиков...
  12. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Добрый день.
    Продолжаю обшивать уличные стены изнутри имитацией. С клямерами наверно расстанусь ввиду отсутствия взаимного доверия и продолжу дружбу с финишными гвоздями. Доделал на черновую проход трубы между этажами. Предполагаю, что этот нудный и однообразный процесс займет пару месяцев. (хочу оба этажа подготовить под чистовую отделку)
  13. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Здравствуйте. Продолжаю обшивать стены имитацией. Пришло время в тестовом режиме весить конвектора. Были куплены Ensto (финские).
  14. Ceeed
    Ceeed
    Ceeed
    @Сам30177, ох и по дорогому же вы летит отопление электричеством ?) конечно зима позади. как думаете ?
  15. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    @Ceeed, у автора еще и печка есть. Я так понимаю, конвекторы только для поддержания температуры.
