1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 180
Каркасник 8х11 строим сами
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Сам30177, 08.02.13.
  1. Ceeed
    Ceeed
    Ceeed
    @medved83, я про печь в курсе. но она же не цепляет все комнаты.
  2. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    После этой зимы, когда подтапливал только печь по выходным, а в мое отсутствие на весь дом был один обогреватель в дежурном режиме (0,75 квт), температура в доме не уходила в минус + Совсем не утепленный пол, отсутствие люка на холодный чердак (затянуто пленкой), не утепленные откосы окон с внутренней стороны, входная дверь со щелями которая сопряжена с улицей, не утепленная проходка трубы на чердак, отсутствие внутренней обшивки стен и потолков (тоже же утеплитель), отсутствие варочно-хозяйственной деятельности в доме, отсутствие блока управления конвекторами и тд и тп :) - дают вполне обоснованный оптимизм по поводу Не очень больших счетов на отопление... :)
  3. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    А я уверен, что счета на оплату за электро отопление будут ниже, чем расходы на газовое. С учетом подключения газа, оборудования и расходы на ежегодное обслуживание. Автор - так держать! Удачи!
  4. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Спасибо.
    Михалыч, вот как Вы присмотрелись к солнечным батареям, так я присматриваюсь к ветряным электростанциям. Мы живем на берегу северного моря, места открытые. гор нет, а дом стоит почти в поле.
    Чего - чего, а ветра у нас в избытке. Грубые расчеты показывают окупаемость к примеру 3 квт ветряка
    за 1,5 года, при условии постоянного проживания в доме и потребления эл. энергии. :)
  5. fidelCom
    fidelCom
    fidelCom
    Сыктывкар
    @Сам30177, каким образом планируется организовать приток в дом?
  6. bonch
    bonch
    bonch
    @Сам30177 Да ... спасибо за такой полный отчет. Успехов и скорейшего новоселья! Где то был видео урок, что быстрее и технологичнее зашивать стены по кругу, тогда подгонять придется лишь одну последнюю стену у входа и не нужны нашельники, еще рекомендовали конец обшивки последнего угла срезать под 45гр тогда она сопряжется без труда в ноль с первой стеной. Хотя я сам сначала всегда фронтоны зашивал. Эх скоро начну новый сезон уже шестой, но пока "тренируюсь на кошках")
  7. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Здравствуйте. В начале проектирования и строительства дома, я задавался этим вопросом. Прочитал массу литературы и отзывов участников форума. Вопрос рассматривался в плоскости " от ничего не делать" до "рекупилятора" и от банального " стенового клапанана" до "сплит-систем".
    Удивило то, что у подавляющего большинства жителей своих домов, включая каркасники, такой проблемы совсем не существует, (ну или почти не существует...) т. к. периодического открывания входных дверей и открывания (микропроветривания) окон - должно быть (и есть) достаточно.
    Плюс на тот момент наложилась ситуация с финансами и я соответственно примкнул к лагерю большинства :).
    Тем не менее дополнительно себя успокаиваю такими моментами:
    -комнаты в доме достаточно большие (на чистую площадь 146 кв. м - 5 комнат, потолки в чистоте 290 см), соответственно объем воздуха в каждом помещении не такой уж и маленький.
    -ВСЕ межкомнатные двери будут иметь щель снизу и соответственно не будет порогов. Это добавит свободу перемещения воздуха внутри дома между помещениями.
    -печь, стоящая в середине дома имеет канал внешней подачи воздуха в помещение. (на фото печи это самая нижняя дверька в левом углу с лицевой стороны). Уже испытано на практике - тяга в дом отличная. Регулируется величиной открытия-закрытия дверцы.
    -может еще что забыл...
    Это то, что касается подачи воздуха.
    По выходу из дома:
    -из обоих санузлов вытяжная вентиляция на улицу
    -из кухонной зоны - свой отдельный канал на улицу
    -ну и опять печка - дымоход
    (все выходы на улицу над крышей)
    Как-то так :)
  8. Nedago
    Nedago
    Nedago
    @Сам30177, Подскажите какими соображениями руководствовались когда ставили окончанием на трубу обычный зонтик?
    У ондувиллы везде пишется об обязательном использовании сетки-искроуловителе с ячейкой до 5ммх5мм. Себе, при такой же кровле, взял вулкановский дефлектор, но сомнения одолевают. :)
  9. Ikazz
    Ikazz
    Ikazz
    День добрый. Спасибо за тему. Насос установили? Какие плюсы? Есть ли минусы?
  10. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Здравствуйте.
    1.
    Давайте сначала разделим дымоходы.
    -для Каминов: это прямоточный дымоход, с температурой газов на выходе из камина - от 400-500 градусов и выше.
    -для теплоемких, кирпичных печей - температура газов на выходе из печи ДО 120-130 градусов.
    печь имеет дымообороты и соответственно ни о каком вылете искр речь не идет.
    Важна и длина дымохода.
    Еще момент, те-же стандартные вулкановские сэндвичи с толщиной стенки утеплителя 50 мм имеют температурное ограничение до 500 гр. (если память не изменяет). Это очень даже критично для каминов.
    2. Дефлекторами или их внешние клоны - цилиндрообразная защита вокруг оголовка дымохода.
    В свое время разбирался для чего они нужны и чем отличаются от обычного зонтика.
    В сухом остатке в моей голове осело: Дефлектор на оголовок ставится преимущественно в жилых или производственных массивах, при наличии вокруг или вблизи высотных зданий от которых ветер может отражаться и часто менять свое направление в зоне оголовка.
    На открытых местах, где ветровой поток стабилен по направлениям, применение дефлектора не обязательно, а иногда и вредно.
    Отвечая на Ваш вопрос по нашему выбору:
    -У нас печь. Температура газов мала. Риск вылета искры - ничтожен
    -У нас открытое пространство с отсутствием высотных зданий.
    Как-то так...
  11. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Пока не установил. На май месяц по плану подключение дома к канализации и водопроводу.
  12. Attimo
    Attimo
    Attimo
    Архангельск
    Здравствуйте. Какой категории используете имитацию и где Вы ей закупились, если не секрет?
  13. Kolobok30
    Kolobok30
    Ушел от бабушки... Нашел моложе...
    Kolobok30
    Одинцово
    Добрый день. Пароизоляция натянута по стропилам? Т. е. на скошенной части мансарды утепление 200 мм? Спасибо за отчёт по стройке.
  14. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Добрый день. Да- пароизоляция по стропилам. На скосах 200.
  15. Александдрр
    Александдрр
    Александдрр
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, почему решили:
    1. Кабель ВВгНг, а не NYM?
    2. без доп. изоляции и т. д?
    3. На сколько я знаю, ВВГНг при прокладке в пучке кабель утрачивает негорючие свойства
    Спасибо
