1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 180
Каркасник 8х11 строим сами
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Сам30177, 08.02.13.
  1. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Здравствуйте. Попробую ответить, хотя эти вопросы немного уже замылились в голове, ввиду наплыва и наличия новой информации, актуальной для производства работ на эту минуту.
    1.
    Главная проблема была - найти вообще "правильный провод". Во всем Архангельске (вроде-бы и областной центр) я не нашел в наличии ГОСТовских проводов. То, что имелось в наличии, было по ТУ и при замере сечения жилы далеко не соответствовало заявленным характеристикам. К примеру: при заявленных 2,5 квадратных миллиметрах ни один замеренный мной провод не был выше 2.0 кв. мм.
    На мое недоумение, продавцы начинали нести ахинею про улучшенный металлосодержащий состав токопроводящих жил и тд... Вникать в это ну никак не хотелось. Оставалось только на заказ. Обзор информации по той и другой марке провода показал, что принципиальной разницы между ними нет.
    Заказывал на Дмитровском кабельном заводе. ГОСТ. Кстати на дом ушло около 400 метров провода.
    2.
    Да, без доп. изоляции. Если Вы читали тему, то видели, что вся проводка идет внутри утеплителя между слоями, т. е по 100 мм с любой стороны. А что Вы имели ввиду под доп. изоляцией ? Обычно ВВГ НГ и им подобные - являются самодостаточными и законченными изделиями при их использовании в соответствии с их назначением.
    3.
    Первый раз слышу. Можете дать ссылку на первоисточник ?
  2. Александдрр
    Александдрр
    Александдрр
    Добрый день!
    Формулировку без доп. изоляции взял у Вас):
    "-Кабеля в межэтажном перекрытии - без доп. изоляции, мет. трубок, втулок, кабель каналов и т. д."
    Имел в виду без мет. трубок, гофры и т. д.
    Как Вы считаете, если ВВГнг монтируется не между слоями утеплителя, а в зазоре между пароизоляцией и вагонкой, требуются гофры или мет. трубка? Уже сломал себе голову на эту тему. Все строительные компании советуют с. Но, есть подозрение, что они таким образом завышают стоимость своих работ.
    3.
  3. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    ПУЭ требуют трубку, СНиП не требует.
    при этом первый не обязателен к соблюдению в индивидуальном строительстве
  4. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    СП тоже не требует
  5. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Добрый день.
    Все мои имеющиеся скромные знания основаны на теории прочитанной как в технической литературе, так и в других интернет -источниках. Личного практического опыта по Вашему вопросу нет. Соответственно степень ответа может быть субъективной.
    Как уже писал выше, сами провода-кабеля являются самодостаточными для их области применения.
    Дополнительная защита в виде металлических гофр служит для защита провода в первую очередь от механических повреждений снаружы. К примеру саморез или гвоздь. В вашем случае расстояние от вагонки достаточно мало и я бы поставил мет. гофру. Но должен присутствовать и принцип разумности. т. е можно поставить гофру только в зоны риска.
    Считаю правильным рассматривать монтаж проводки не как отдельное действие, а в комплексе со всем электрооборудованием и боле-менее сбалансированной эл. схемой дома. Что под этим понимаю:
    -автоматы и УЗО = позволяют обезопасить защиту эл. проводки гораздо более эффективно чем любые пластиковые и\или металлические гофры.
    -примерный расчет нагрузок на каждую линию в доме (избежание перегрузок)
    -минимальное количество (или полное отсутствие) скруток или других соединений в труднодоступных местах.
    - ну и тд.
    Вот это первично. А уж гофры ставить или нет и какие - вторично.
    Еще раз делаю оговорку об отсутствии у меня профильного образования по электричеству.
  6. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Здравствуйте. Продолжаю внутренние работы которые заключаются в черновой отделке стен и потолков. Световой день позволяет работать в доме вечерами на неделе (не каждый день).
    На фото общие рабочие моменты. Радуюсь что позволяет время и возможность начать эти работы с мансардных комнат (почти закончил), т. к грязи и проблем с занесением материалов на второй этаж - более чем достаточно. На стены и потолок идет ГКЛ 12,5 мм. На "уличные стены" имитация 19 х 145 мм. Потолок на металлокаркасе. Имитация на сухих деревянных напрявляющих толщиной 22 мм.
  7. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Ранее писал, что электропроводку в доме сделал по принципу "каждому потребителю свой провод", но в спальнях есть по две розетки на один провод подсоединенные шлейфом. "Шлейф" соединял непосредственно в самой розетке. На фото видно, что есть 2хL 2xN и 2 заземления. Альтернатива была: ваговские зажимы и скрутки. Выбор пал - как сделал. Может не самый правильный вариант, но причины выбора такого соединения: 1. Legrand - довольно качественная продукция 2-удобный доступ и контроль винтового соединения 3. на этих линиях стоят 12-амперные автоматы.
  8. Modest 29
    Modest 29
    Modest 29
    Архангельск
    Тогда возникает другой вопрос. Ранее вы писали, что конвекторы у вас с внешним терморегулятор ensto. Получается что на каждый терморегулятор по несколько конвекторов. Как в этом случае реализована схема подключения?
  9. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Добрый день. На практике как раз еще и не смонтировано, но в процессе подготовки.
    На словах план монтажа такой: РЩ (распред щит) - > терморегулятор (блок управления) - > контактор -> разводка до обогревателей шлейфом (звездой) или последовательно.
  10. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Добрый день. "наемники" закончили в доме последний потолок (без шпаклевки). Честно скажу - не пожалел, что нанял людей на это дело. Если-бы делал сам, то проковырялся с потолками очень долго, тем более один.
  11. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Сам я занимаюсь обшивкой стен .
  12. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Жена начала наносить на имитацию первый, технический слой краски. Используем тиккурилу - Евро 7.(самая дешевая в своем сегменте). Вообще стоимость краски сильно подросла. К примеру 9л.ведро джокера сейчас у нас стоит около 7 т. р. Печально...
  13. кыржимирек
    кыржимирек
    кыржимирек
    Здравствуйте, как по вашему, не лучше ли (надежнее) кирпичную трубу пройти выше через перекрытие первого этажа ? Извините если было, это печь или камин ?
    Мне с моими дилетантскими познаниями больше нравится гильзование с обжимкой (хотя бы земли ?)
  14. Modest 29
    Modest 29
    Modest 29
    Архангельск
    Будет ли в дом заведен газ от баллонов? Если да, то как планируете заводить газовую трубу через каркасную стену? Заранее предусмотрено в стене отверстие, гильза?
  15. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Добрый день.
    1. Это печь со стеклянной дверцей. На мой взгляд возможное прохождение перекрытия кирпичем немного улучшило-бы эстетику. В плане надежности: как уже писал ранее, температура "выхлопных газов" на выходе из тела печи примерно 120 градусов. При этом сэндвич (в частности Вулкановский) расчитан до 5-600 гр. Так что здесь все нормально. А вот при прямоточных буржуйках или каминах газы на выходе могут иметь 7-800 градусов. Соответственно риск прогара внутренней трубы есть. И плохо если это будет в перекрытии...
    2. Гильзование: я Вас поддержу. Тоже считаю, что есть более надежные способы соединения проводов, скрутки, сварки. гильзы и тд... Но в этот-же ряд многие электрики ставят и ваговские (немецкие) зажимы. Вы их смотрели, крутили в руках ? Ничего особенного, правда ? Так-вот винтовое соединение леграндовских розеток не особо отличается по площади контакта от ваговских зажимов. Еще есть плюс у винтового соединения - контроль. Снял наружный корпус розетки и подтянул винты ... :)
    Буду наблюдать. Запас провода за подразетниками оставил достаточный - если потребуется переделаю.
