1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 180
Каркасник 8х11 строим сами
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Сам30177, 08.02.13.
  1. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    ... либо отсутствовать совсем, будучи замещенной иными способами коммутации...
  2. передела
    передела
    передела
    Ну всяко соединения проводов должны быть в удобном для обслуживании месте, т. е в распаечной коробке. хоть на каком-нибудь объекте ПГС вы видели спайку проводов? везде скрутка или винтовой зажим. лепестковые зажимы я лично встречал только в импортном электрооборудовании и на совковых розетках. кстати именно такие розетки и выгорают чаще всего. и именно с лепестковых зажимов начинается нагрев, либо, в случае с нормальным винтовым зажимом от ослабленных лепестков штепсельного зажима. чтобы в распайке начали плавится провода -встречал крайне редко. у родителей дом 61 года, заливало так, что из распаек потоком вода лилась, еще месяц из них горелым несло - так даже переизолировать не надо было: и так просохло. ГОСТ вообще регламентирует в ПГС скрутку на СИЗ или винтовую клемму. но так как нормальных клемм сейчас не найти, попадаются лишь капроновые китайцы, которые плавятся и приводят к коротышу, то надежнее СИЗ. и вообще, выдумать можно любую систему крепежа, главное это должно быть практично и соответствовало ГОСТУ. ну и понятно, что надо автоматы правильные ставить: 2,5 квадрат- 25 ампер, 1,5 квадрат 16 ампер не больше, а лучше меньшим номиналом. и провод нынче всякий попадается - встречал ВВг аж синюшного цвета, жесткий как сталь: конечно он греться будет, там меди кот наплакал.
  3. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Простите мою необразованность, ПГС - это что такое?
    Вы путаете принцип "всегда так делали, ещё никто не жаловался" и технически правильные решения. Голые скрутки к технически правильным решениям не относятся, даже если у вас ничего пока не сгорело. Что вы подразумеваете под клеммами? Винтовые зажимы? А вы на них токовую маркировку видели? Понимаете какой зажим нужно брать на какую нагрузку или просто выбираете подешевле?
    @передела, отправляйтесь в сипулярий на сипуление электрический раздел, там вам всё популярно на примерах и с расчетами объяснят. Не думаю, что ТС будут интересно наше с вами препирание. :)
  4. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    ПГС
    а) Песчано-Гравийная Смесь
    б) Промышленное и Гражданское Строительство. В этом же качестве одноименное название факцльтета в строительно-архитектурном ВУЗе.
  5. OlegCS
    OlegCS
    OlegCS
    а можете выложить крупнее фото оконного проема? что это голубого цвета?
  6. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Здравствуйте. Нет, не испортили. т. к высказывались по существу :). Я достаточно много времени провел в под-разделе форума по электрике и поверьте, там так-же нет единого мнения. И что интересно - два противоположных мнения могут быть верными, но в зависимости от обстоятельств и области (места) применения того или иного соединения умноженного на качество выполненных работ.
    Касательно меня:
    -я купил и буду использовать ваговские зажимы только для соединения светодиодных точечных потолочных светильников. Недавно закончил протаскивать провода под подшитыми потолками ГКЛ.
    -в доме нет ни одной скрутки. т. к так-как каждому потребителю свой провод и с заземлением соответственно. Исключения составляют 5 розеток в спальных комнатах к которым добавлено по одной шлейфом с соединением через болтовой режим в самих розетках.
    -На каждый провод - свой автомат различного номинала. На все "сырые" помещения дополнительно УЗО.
  7. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Добрый день. Синенькое - это защитная пленка на сэндвич панелях для откосов :). Временно стоят обрезки для удобства выравнивания обшивки стен в области окна.
  8. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    На севере установилась отличная и почти летняя погода. Началась "посевная" :): там -тут вскопай, там-тут прибери-убери. Рук и времени катастрофически не хватает. Тем не менее закончили с сыном укладку тротуарной плитки на "главной" дорожке к дому. (50 кв. м) Начало вырисовываться крыльцо.
    На фото еще не чистовой вариант. т. к были не затерты швы песком. Вобщем в пределах своего участка стараемся бороться с одной из двух проблем России. :)
  9. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Доброго дня всем читающим!
    Автору. Как устроен пол на открытой части террасы?
  10. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Доброе утро Михалыч. А никак не устроен :) Там пока навалены разные обрезки досок (ну типа под крышей). А вообще конструктив будет достаточно простой: на лаги (шаг 40 см) сверху будет настил из лиственницы. И все... Уверен, что будет отдельное интересное повествование о веранде-террасе .т.к там достаточно много интересных идей и задумок. У самого руки чешутся добраться до этого объекта, но всему свое время... :hello:
  11. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Вероятно я не верно сформулировал свой вопрос.
    У меня будет терраса. Пол сделаю из дерева. Доска по лагам с зазором (между половыми досками) в 5-7 мм. Осадки - вода будут стекать под пол. А дальше? Надо городить какие то водосборные устройства?
  12. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Вот ! это один из первых вопросов который у меня появился на стадии планирования строения и в частности фундамента. Лента не подходила, т. к был риск иметь болотце под террасой. К сваям имею предвзятое отношение. Вот и родилась бетонная плита, а на ней бетонные блоки. Снизу все проветривается, вода не задерживается. Да и 90 процентов площади террасы под крышей.
  13. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Извиняюсь. Вспомнил, что Вы уже описывали рождение плиты. Подзабыл.
    В моей конструкции террасы есть отличие. Под полом террасы почти 0,8-0,4 метра. И площадь 30 м. кв. Думаю там организовать складик для длинномерного хозяйственного материала, будку для (возможно в будущем) собачек и кошек и пристанище для генератора. Поэтому стоит вопрос о водоотведении. Пока в умственной разработке только одна версия. Устроить сразу под половой доской (с зазором 50 мм естественно) настил из дешевого металлопрофиля. С уклоном от дома. Как то так.
    Моя терраса вся под крышей. Но снег все равно попадет на пол. Да и большие свесы по 75 см не спасут от сильного ветра с дождем летом.
  14. OlegCS
    OlegCS
    OlegCS
    @Сам30177, ВЫ просто молодец! Осилил сегодня Вашу тему:super: Если позволите ряд вопросов:
    1. в вент канал из санузлов врезали ли вентиляторы и обратные клапаны?
    2. выбор ГКЛ на внутренние стены и потолок обусловлен необходимостью врезки розеток или еще чем-то?
    3. по полу второго этажа: на фанеру еще ничего не настилали? она оч сильно передает ударные шумы (ледит в квартире под линолиумом. Когда идет собака, соприкосновение ее когтей слышит весь дом()
    4. почему укладывали ИБ сверху вниз? ведь в данном случае вся масса доски ложится на кляймер. А если укладывать снизу вверх, то кляймер лишь не дает ей отступить от рейки обрешетки. НУ а то, что паз оказывается снизу а шип сверху, так по внутренним стенам течь то не должно ничего:faq::faq:
    5. всю, что видел ИБ, покрывалась со временем горизонтальными трещинами. Как с этим (ттт) будете бороться на фасаде, если что
  15. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Добрый день.
    1. в вентиляцию пока не врезал ничего. Руки не дошли до нее...
    2. Вряд-ли возможность врезки розеток была основной причиной для выбора материала стен.
    Осмелюсь Вас спросить, а какие еще есть базовые варианты для обшивки и выравнивания стен ?
    Доска (имитация, блокхаус) и ГКЛ .. А что еще для жилых помещений ? Особого выбора и нет. ГКЛ и дешево и сердито. Достаточно универсальная основа для любого покрытия (штукатурка, обои под покраску, обычные обои, просто покраска, плитка и тд)
    3. Нет, ничего не ложил пока. У меня запланирован в зонах отдыха (включая весь второй этаж) деревянный шпунтованный пол. (половицы сечением 28х95 мм)
    Я отдаю себе отчет в его возможной проблемности, но буду стараться подготовиться основательно к этому этапу.
    5. Имитация сверху вниз:
    -Самое видное место это верхний стык потолка и стены. Туда только целая доска. Соответственно и набор пошел сверху вниз. В моем случае самая последняя (нижняя) доска получилась шириной 7 см.(обрезал). Я бы замучился ее идеально подгонять под потолок.
    -На клямеры собрал только часть самой первой стены. Потом их (клямеры) просто выкинул. В дальнейшем использую финишные гвозди. При покраске их становится совсем не видно.
    -Трещины на ИБ: никогда не сталкивался с такой проблемой. Их нет и сейчас. Наружной обшивке почти год.
    Всего доброго Вам.
