1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 180
Каркасник 8х11 строим сами
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Сам30177, 08.02.13.
  1. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Обшиваю ГКЛ последнюю комнату (совмешеная кухня + зал, 38 кв. м). ГКЛ будет спускаться до нижнего края окон. Снизу стены планируется деревянный цоколь из вертикальной имитации бруса. (расчетная высота 90 см). Внутренние стены в зоне кухни предварительно обшиваю ОСБ. На нее смонтируется ГКЛ. Это должно впоследствии облегчить крепление кухонных шкафов и других "прибомбасов"
    Работаю в основном один. Уже приловчился. У младшего сына начались экзамены как в обычной школе так и в музыкальной, помогает "точечно". Старший сын вернется из Армии через 44 дня :)
  2. OlegCS
    OlegCS
    OlegCS
    1. а тяга как? планируете дорабатывать уже при активном пользовании помещениями?
    2. теперь понятно) у себя планирую почти все в ИБ.
    3. мягкие тапки сильно помогут в этом вопросе - проверено!
    5. спасибо, ясно. Будем отталкиваться от материала потолка. А точнее о стыке его обшивки со стеной. Надеюсь получиться все-таки пойти снизу-вверх (имею опыт).
    Удачи в дальнейшем, буду следить:victory:
  3. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    ИМХО не удачно выбрали высоту цоколя. Нужно или выше или ниже, т. к. 90см стандартная высота мебели. Обратите внимание, на прикрепленные картинки.
  4. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Добрый день. Две "наемных" женщины штукатура практически закончили работу со стенами и потолками второго этажа. Красить и клеить планируем сами. используем стандартный набор смесей: ротбанд, витонит (кр), шитрок, бумажную ленту.
  5. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    В выходные закончил обшивать ГКЛ последнюю комнату и в потолке развел проводку под точечные светильники .
  6. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Как видно из последнего поста, в последний момент мы отказались от деревянного цоколя в интерьере этой комнаты.
  7. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Добрый день.
    продолжаем облагораживать мансардный этаж (75 кв. м потолков) Потолки покрашены Тиккуриловским Джокером.
    Стены - обои. Цвет и рисунок обоев - это всегда на любителя. Я просто хотел показать возможность применения в одном помещении нескольких материалов: потолки -гипсокартон с покраской, внутренние стены - гипсокартон с аоклейкой, уличные стены - имитация бруса (ИБ) с покраской. Кстати ИБ сейчас выкрашена в белый, первый технический слой. Последующие пару слоев будут колероваться.
    Сами первый раз в жизни так экспериментируем...:faq:;)
  8. OlegCS
    OlegCS
    OlegCS
    ДОбрый день! чем покрыли ИБ во внутренней отделке? не видно совсем сучком - качество ИБ или окрас сделал незаметными?
  9. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Добрый день. Ранее уже писал, что на фото ИБ покрыта первым, "техническим" слоем тиккуриловской Евро-7. Это укрывная краска. Задачи сохранить видимую текстуру дерева у нас нет. Скорее наоборот :)
  10. OlegCS
    OlegCS
    OlegCS
    Вот жена тоже поставила такую задачу!) финальные слои еще не наносили? подобрали что-то?
  11. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Добрый день. Небольшой отчет о проделанном за последнюю неделю.
    Установил в одной из комнат 4 подоконника - необходимость для дальнейшей штукатурки и оклейки. Откосы сделаю позже. Стандартные подоконники с шагом 50 мм. (т.е 150, 200, 250 и тд) Брал на 200, резал до 175 мм шириной. Рамы монтировал на подставочный профиль, так-что с крепление подоконников проблем не было...
  12. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Оклейка комнаты 37 кв. м... Три вида обоев... хотелось через рисунок обоев продолжить связь натурального дерева в наружной и внутренней обшивке дома (в нашем случае имитацией бруса), но не "перегрузить" "главную комнату" настоящей имитацией. (ее и так внутри достаточно). Может наш эксперимент наглядно кому-либо поможет в принятии своих решений... :) ...
  13. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Здесь виден кусочек печки. Два дня "убил" на нее расшивая (вычищая на глубину примерно 1 см) глиняные швы для последующего декоративного заполнения цветной затиркой. Шлифовал шкуркой в ручную все кирпичи. Покрыта на один (технический) слой Тиккуриловским водным лаком. Чистовая отделка печи ждет своего часа... Главное всю грязную и пыльную работу сделал заранее. :)
  14. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Очень хочется "запустить" в доме водопровод и канализацию. (если помните, то у меня все подведено под дом) Осталось сделать разводку. Но унитаз надо куда-то ставить... Взялся за с\у первого этажа.
    На пол - два слоя 12,5 ГВЛВ с проклейкой и на саморезы + третий слой 10,00 ГВЛВ (наверно третий слой был лишний...) Стены - по стойкам каркаса: 2 слоя с перехлестом швов ГВЛВ 10 мм.
    В дальнейшем, весь ГВЛ покрою Кнауфовской синей гидроизоляцией, которая куплена, но названия не помню - длинное и сложное)
  15. EvgenPS
    EvgenPS
    EvgenPS
    Северодвинск
    Что за обои на потолке? Где покупали? Лак еще не просох на печи, или что за высалы?
