1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 180
Каркасник 8х11 строим сами
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Сам30177, 08.02.13.
  1. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Все выполнено отлично! Браво! Везде виден подход мастера!
    Вопрос.
    Когда строите дом думаете о его возможной продаже? И в связи с такими мыслями используете ли какие либо технологии или материалы с целью повышения продажной цены дома? Спасибо.
  2. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Нет, там не разводы на печке. Это штукатурка частично осела. Все еще было в процессе. Не вымыто.
    Обои на заказ с каталогов.
  3. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Добрый день Михалыч. Спасибо на добром слове. По вопросу - на 100 процентов не можем исключать гипотетическую продажу в случае какого-либо жизненного форс-мажора. Но однозначно цели такой нет.
    С друзьями как=то общались на эту тему. Они утверждают, что максимальный прирост стоимости дома останавливается на уровне черновой отделки внутренних помещений. Т. е к примеру поклеенные обои (пусть и дорогие) могут совсем не отразиться на стоимости. Да и потенциальному покупателю всегда (в большинстве случаев) хочется "положить вишенку на торт" самому и на свой вкус.
    Ну а по поводу технологий и материалов... - не задумывался. Считаю, что возможно ключевым фактором при продаже могут быть слова "строили для себя" и ссылка на эту тему форума :)
  4. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Этот вопрос возник после того, как я сказал на форуме, что свои дома (а их два) я строил ТОЛЬКО себе и детям. А когда я эту высказал меня обвинили в недальновидности. Во всяком случае сделать в СВОЕМ доме что то так, что бы подороже продать и в мыслях не было. Спасибо за ответ. Удачи.
  5. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Не по теме: в прошлом году в пруд у дома "посадили" три "кустика" диких кувшинок (которые цветут желтыми цветами). Прижились две и готовятся к цветению. Глубина в этом месте примерно 180 см.
    Этим летом попробую "посадить" диких лилий с лесных озер...
  6. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Добрый день. Прошедшие выходные посвятил половому вопросу 1ого этажа. Примерно 60 кв. м. Закрыл 2 слоями фанеры по 15 мм. Слои с перекрытием швов, проклейкой и прокручиванием саморезами. Получилось достаточно хорошее основание для ламината или ленолиума... Еще до конца не определились, но скорее всего второе... Да, да ...:) я помню свои хотелки к экологическому полу ввиде натуральной шпунтованной доски..., но выбор пал не в ее пользу... (по крайней мере в этом нашем проекте)...
    Еще хотел-бы сказать, что появился первый момент в процессе стройки дома, где и что я бы сделал по другому - это лаги первого этажа. Сделал-бы расстояние между ними чаще = 30-40 см (не принципиально). Затратил-бы на это дополнительно максимум 1 куб доски, но зато сейчас не было -бы более затратных действий со слоями дорогих материалов. Резка- подгонка утеплителя под нестандартный шаг между лагами - для меня детская забава, не претендующая на аргумент.
    Оставшуюся площадь первого этажа (зона кухни и сан\узел) готовлю под кафель.
  7. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Между слоёв фанеры оставляли промежутки для расширения? Я у себя не оставил, в итоге кое-где на стыках появился скрип, а кое-где подняло и при ходьбе она "хлопает". Фанера по старой половой доске.
  8. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Правильный вопрос и замечание. Где-то есть, где-то нет зазоров. Но от стен везде отступил примерно на 1-2 см. Сам немного переживаю по этому поводу. А у Вас какая фанера толщиной и способ крепления листов друг с другом в плоскости ?
  9. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @Сам30177, у меня обычная фанера 15мм без шип-паза. Просто встык стелил.
  10. Monstriller
    Monstriller
    Monstriller
    Здравствуйте. Подскажите по отливам цокольным. В Вашем сообщении https://www.forumhouse.ru/threads/193537/page-64#post-9245716 на первом фото отлив подпирается бруском. Если я первоначально прикручу отлив без этой подпорки. В дальнейшем планирую металлическую вертикальную обрешетку для обшивки цоколя, которая и будет подпирать отлив. Отлив шириной 10см. Без подпора он продержится какое-то время?
  11. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Себе фанеру стелил на пол - делал отступы. В 2-х местах из-за кривизны пила образовались места соприкосновения соседних листов. Что в результате? Скрип. Противный и только в этих местах. Пришлось саморезы открутить, фанеру вытащить, зазоры сделать. Фанера 15 мм, по обрешетке из доски 150*50.
  12. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Конечно .
  13. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @Monstriller, @Сам30177, отлично! Вы меня с мертвой точки по цоколю сдвинули! Буду делать отлив по обрешетке, ибо если крепить поверх мембраны вода всё равно под отлив попадать будет.
  14. Modest 29
    Modest 29
    Modest 29
    Архангельск
    Добрый день, консультанты в тиккуриле говорят, что идеально на вагонку и ГПК ложится краска тиккурила гармония, которая стоит дороже, чем евро 7, в 2 раза.
    По Вашему опыту возможно ли использовать евро 7 и для финишной окраски? Как она ложится на дерево? PS планирую покрасить в насыщенный цвет.
  15. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Гармония несколько специфичная краска, т. к. дает абсолютно матовую поверхность. (как раньше беленые потолки) поэтому - она на любителя. Евро -7 ...отечественный продукт по лицензии и под брендом Тиккурилы (могу ошибаться). Разница в цене в два раза может быть веским аргументом для ее использования. По крайней мере качество точно не хуже в два раза чем у Гармонии или Джокера
