1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 180
Каркасник 8х11 строим сами
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Сам30177, 08.02.13.
  1. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Не идеальность пиломатериалов.
  2. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Так и думал, для второго этажа, наверное, проще было бы заготовить в размер на "земле" чем корячится на высоте с рубанком
  3. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Это точно !
  4. Matveev29
    Matveev29
    Matveev29
    Архангельск
    Очень интересная темка.
    Какой утеплитель планируете, чем обшивать снаружи, какой септик ставить, какой материал на кровлю ? Где все это приобретать думаете ?
  5. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Здравствуйте.
    1. утеплитель: Роквул
    2. обшивка снаружи: имитация под брус + покраска винхой.
    3. Септик: 2 (или 3) камеры с перетеком + поле фильтрации
    4. Кровля: сначала хотел ондувиллу, но пересмотрел в пользу мягкой черепицы.
    5. Где приобретать: по ситуации, Но имитацию точно в Архангельске :)
  6. Matveev29
    Matveev29
    Matveev29
    Архангельск
    А имитация бруса узнавали сколько за квадрат получается, дороже или дешевле блокхауса?
  7. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Нет, с блокхаусом не сравнивал. А так все в районе 10-11000 руб за куб в зависимости от сорта и толщины.
  8. Matveev29
    Matveev29
    Matveev29
    Архангельск
    А изнутри ОСП будет ? или гипсокартон еще будете ставить ? Как электропроводку думаете проводить, внутри стен ? Вентиляцию ? Планируете чем прокладывать внутренние перекородки или пустыми оставлять ?
  9. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    1. ОСП изнутри - Да, обязательно
    2. Гипсокартон или еще что-либо: не решил, но скорее всего да.
    3. Электрика: окончательно не решил
    4. Вентиляция: Из дома - печная труба, вытяжка кухни, в с\у, стояк. В дом - пока не решил, варианты есть, посмотрим. Может и не потребуется.
    5. Внутренние перегородки пустыми не будут.
  10. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Здравствуйте.
    Наконец-то платформа второго этажа готова. Следующий этап - 3 (три) фронтона, стропилка и тд. должен быть более интересным. С приходом весны и соответственно дождей, появилась первая настальгия по стройке в зимнее время. :)
  11. Альтраг
    Альтраг
    Альтраг
    Рязань
    Добрый день.
    Какими гвоздями собираете каркас?
  12. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Здравствуйте.
    150 мм. На этот момент использовано около 80 кг.
  13. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Добрый день.
    Темп работ продолжает падать (по сравнению с зимой) т. к: отвлекаешься на работы с землей + дожди, которые почему-то наиболее активны в единственные выходные... :)
    Сделали полу-стенок мансарды с северной стороны. Стойки напилены по 100 см. В районе лестничной площадки проем под небольшое окно.
    Всплыл первый "косяк" в работе. Метровые боковые стойки стен мансарды оказались НЕ над стойками стен первого этажа. Смещение 20 см. (На первом этаже первую собирал короткую 8-ми метровую стену, а на втором - первой естественно собралась длинная, 11-ти метровая стена.). Если бы сделал детальный чертеж дома в 3Д, то этот момент не пропустил-бы. А так, каждая стена чертилась в отдельности ...
    Наверно ничего страшного в этом нет, за исключением сложности моментов с:
    -обшивка ОСБ снаружи.
    -крепление вертикальных брусков 50х50 под вент. фасад.
  14. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    И на южной, длинной стороне, сделан полу-стенок с частью третьего фронтона. Высота стоек фронтона - 2,45, что с учетом нижней и двух верхних обвязок задает черновую высоту потолков второго этажа 2,60 см.
  15. Matveev29
    Matveev29
    Matveev29
    Архангельск
    Видел ваш дом когда по трассе ехал. Примерно в районе кораблика, верно ?
