1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 180
Каркасник 8х11 строим сами
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Сам30177, 08.02.13.
  1. Rumbur
    Rumbur
    Rumbur
    Добрый день! Упустил момент: из чего сделаны фальш балки?
  2. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Добрый день. ГКЛ по каркасу из профилей.
  3. OlegCS
    OlegCS
    OlegCS
    @Сам30177, добрый день!
    Смету на материалы отдельно не вели на отделку ИБ?
  4. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Добрый день. К сожалению финансово-учетная дисциплина давно хромает на обе ноги. Наведение порядка возможно, но в перспективе. Вобщем точно уже не помню, но порядок такой: 5-6 кубов по 12000 \куб (это для наружной отделки) Сейчас цены на имитацию значительно выше.
  5. Lara Krofft
    Lara Krofft
    Lara Krofft
    эх, нам такие цены...сейчас куб около 18тыщ...
  6. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Здравствуйте. Продолжаем "подтягивать хвосты". Вместо "голубой мечты" об экологическом поле из массива доски остановились на ламинате (первый этаж).
  7. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    "неожиданно" в ближайшую субботу из других городов приезжают в полном составе родители жены и мои. Всем уже под 70 лет. Не были у нас в новом доме. Срочно вечерами делал ступеньки крыльца. Материал - лиственница сечением 50х100 Не успел доделать подступенники, балясины, покраска ..., но уже подняться можно.
  8. Cassandro
    Cassandro
    Cassandro
    @Сам30177, почему-то на фото кажктся что ступени разные по высоте...
  9. Lara Krofft
    Lara Krofft
    Lara Krofft
    Я тоже пытаюсь сделать уличную, но не получается- опыта маловато(
  10. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Не переживайте. Все получится :)
  11. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Доброе утро. Да, есть такой технологический косячок. Между второй и третьей ступенькой расстояние на 2,5 см. меньше. При "шагании" по ступеням этого не замечаешь. При существующей фундаментной базе крыльца сделать один уровень не проблема. Пока наблюдаем, привыкаем...
  12. missmari
    missmari
    missmari
    @Сам30177, напомните как делали откосы снаружи, спасибо)
  13. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    добрый день. К сожалению подробных фото нет. Алгоритм такой:
    П-образный профиль прикручивал на саморезы (клопы) к профилю окна. В этот профиль вставляем ПВХ сэндвич панель (предварительно вырезанный по размеру). Далее на сэндвич надеваем пвх уголок и крепим к наружной стене дома. Стыки герметизируем жидким пластиком для пвх. Окончательный вариант есть на прошлогодних фото в этой теме. К слову сказать, несмотря на некий скептицизм к этому решению со стороны специалистов, через год после монтажа все нормально: сэндвичи не пожелтели, швы не разъехались и вообще вид как-только сделаны :)
  14. missmari
    missmari
    missmari
    @Сам30177, спасибо я помню, что у вас пластиковые откосы, а наличники какие хотелось бы фото посмотреть, как выглядит визуально .
  15. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    К сожалению, эта "недоделка" (наличники) стоят в списке на устранение недоделолок под номером 3.
