1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 180
Каркасник 8х11 строим сами
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Сам30177, 08.02.13.
  1. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Добрый день. Вчера вечером почти доделал люк с мансардного этажа на чердак. Наличники люка от "европласт". Осталось зашпаклевать утопленные шляпки саморезов и покрасить сами наличники той-же краской что и потолок. (Joker).
    Установка проста. Внутри люка-лаза деревянный короб, который предохроняет 30 см роквула от прминания. Сверху короба (т.е уже в чердачной части) будет еще один люк попроще, окрывающийся вверх. Т. е получился некий шлюз. Пр попадании на чердак есть неудобство в необходимости приставлять стремянку, но думаю что это не очень критично.
    Меня смущал вид конечного изделия, но вроде не плохо (на взгляд жены). Может это наглядно поможет кому-то еще определиться с выбором оформления люка на чердак.
  2. elektromonstr
    elektromonstr
    elektromonstr
    Череповец
    @Сам30177, по фотографиям вроде как на существующие лаги вы подшили снизу пароизоляцию и на нее дюймовку перпендикулярно? Очень красиво получилось.
  3. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Да, Вы совершенно правы.
  4. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    @Сам30177, какой профиль и какой сендвич использован?
    Ручка будет постоянно с потолка торчать или отверстия будут как-то спрятаны?
  5. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Добрый день.
    профиль: декенинг форвард (самый узкий 60 мм) - ставится в одну плоскость с потолком. Сэндвич не использовал (негде его здесь ставить). Для закрытия щелей по периметру, применил пенополиуретановые наличники. (толщина 10 мм, ширина 40 мм). Ручки не будет в постоянном режиме. Есть специальные пластиковые заглушки. Стоимость изделия обошлась в 2400 руб. при размере 750 х 650 см.
  6. glinskiy
    glinskiy
    glinskiy
    Сортавала
    @Сам30177, скорее всего @medved83 спрашивал про сендвич, который вместо стекла у вас стоит в профиле.
  7. EluAndrey
    EluAndrey
    EluAndrey
    Мособл
    Судя по штапику, 24мм, если речь о толщине.
  8. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    Да, про него и спрашивал.
    Вероятно, да. Меньше туда не воткнешь, а вот толще - запросто. Тем более 60 профиль.
    У меня приблизительно такой же проем. Есть теперь с чем сравнивать, когда ценник будут озвучивать.
  9. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Добрый день.
    Все выходные провел в подвале дома, где доделал канализацию и полностью собрал разводку холодного водоснабжения. Использовал полипропиленовые трубы: для магистралей - 32 мм, для потребителей 20 мм. Соеденение труб - сварное. В подземную (от дома до колодца), горизонтальную часть ПНД 32 врезал внутренний греющий кабель. Фото к сожалению нет - темно, тесно, да и работал один.
    Зато испытал новый аппарат для "настоя лекарственных трав" :). Вечером с другом немного полечились :)
  10. AlexeyPetrov1
    AlexeyPetrov1
    AlexeyPetrov1
    Добрый день!
    Начинаю подшив крыши. Собираюсь имитацией 150х20.
    Возник вопрос по выгибанию доски.
    Как чувствует Ваша подшивка.
    Спасибо.
  11. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Добрый день. Отлично себя чувствует. Намеков на вздутие нет.
  12. Lara Krofft
    Lara Krofft
    Lara Krofft
    Я полагаю, там не та длина для кручения...да и сделано на совесть)
    Я рассматриваю доску сс на 95...
  13. Navomsk55
    Navomsk55
    Navomsk55
    Омск
    Автор просто молодец! Как говорится, талантливый человек, талантлив во всем.
    Хотел добавить по люку, может кому пригодится, когда будете заказывать, закажите раму из створочного профиля, тогда обналичники ненужны будут, просто раму прислоняете к потолку и все
  14. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    @Сам30177, доброе утро.
    Еще вопрос про люк-лаз. Как реализована пароизоляция перекрытия (в месте проема)?
  15. Lara Krofft
    Lara Krofft
    Lara Krofft
    А как в оконном проеме- не?
