1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 180
Каркасник 8х11 строим сами
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Сам30177, 08.02.13.
  1. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    Так я что-то не вижу, чтоб как в оконном.
  2. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Добрый день. Да никак пока. А нужно-ли ? Может просто рассматривать этот потолочный проем как входная дверь в дом ? :) Там-же мы не делаем никакой пароизоляции.
  3. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    Разве дверной проем не проклеивается как и оконный? Т. е. коробку приклеить какими-нибудь лентами к пароизоляции стены.
    У меня просто эти шаги еще не выполнены (ни окна, ни двери, ни проем на чердак). Вот и интересуюсь. Уж если и покупать паронепроницаемые ленты, то сразу на все.
  4. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Теперь понятен Ваш вопрос. Пароизоляция так-же заводится внутрь люка "колодца" в процессе ее монтирования на потолок. Все так-же как и при работе с оконными и дверными проемами.
  5. Lara Krofft
    Lara Krofft
    Lara Krofft
    @Сам30177, значит моя мысль верная)
  6. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    @Lara Krofft, собственно и я ни на грамм не сомневался, что так надо делать. Просто на фото монтажа люка этого не видно. А пароизоляция - важный момент, вот и заострил внимание.
    @Сам30177, еще раз спасибо за тему, частенько сюда подглядываю...
  7. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Добрый день.
    Завершил очередной этап - полностью смонтирована канализация и водопровод на обоих этажах дома.
    Как видно на фото - использую колодезную станцию grundfos sba 3-45 для которой не надо ничего дополнительного (гидроаккумуляторы, обратные клапана, датчики давления и тд). Принцип работы станции: в выключенном состоянии автоматически держит стартовое давление в системе трубопроводов 2.2 атм. Как только давление падает (например при открытии в доме крана), насос включается. Рабочее давление станции около 4 атм.
    При прокладке в траншее от дома до колодца водопроводной трубы (ПНД 32) сразу заложил еще одну такую-же трубу с силовым электрическим проводом внутри. Это позволило мне сделать уличный эл. щиток для подключения питания станции и для подключения возможных других эл. потребителей (газонокосилка, уличное освещение и тд...). Семья осталась довольна пришедшими благами цивилизации... :)
  8. fidelCom
    fidelCom
    fidelCom
    Сыктывкар
    Добрый вечер! На какой глубине заложили трубу?
  9. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Траншея 1,5 м глубиной. Глубже не получилось - пошла вода. Сверху и с боков трубу утеплил 10 см. пенопласта. Потом все это закопал. Внутри трубы пущен греющий кабель (для подстраховки)
  10. zagogulina
    zagogulina
    zagogulina
    Архангельск
    Игорь, подскажи, как дела у тебя с септиком обстоят, в плане герметичности, на сколько помню он у тебя из колец вроде, не заливает весной и после дождей. Судя по водоему УГВ у тебя еще тот.
    весь в раздумьях, что ставить у себя, судя по монтажу моего колодца, у монтажников руки ниже пояса растут, при откачке колодца из швов сочится вода, вот и думаю не постигнет ли септик та-же участь, и чем сейчас эти швы можно заделать...
  11. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Привет Игорь.
    Микропросачивания через щели были в прошлом году и весной, но колодцы были на половину только заполнены. Сейчас, когда запущена канализация и водопровод, у двух отстойных шахт-колодцев (которые с дном) рабочее состояние - это полные колодцы до переливов (так и должно быть). Показателем осталась только третья шахта-колодец которая без дна. Там уровень воды примерно на 1 метр ниже поверхности уровня земли - т. е идет почвенная фильтрация. Пока все нормально. Заезжай в гости, посмотришь, поговорим :)
  12. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Добрый день. Основным следующим объектом до конца лета \ осени будет доделка веранды-террасы.
    Это: крыша, стены, перила, балясины и тд. Вставил окно на веранде по "любимой" технологии с применением псевдо -четвертей 50х50 мм из экструдированного пенопласта. Соответственно применение ПСУЛа и всей сопутствующей лабуды. (прошу прощения, но не могу повернуть фото окна) .Кстати почти за два года, как поставлены 11 окон в доме, ни разу ни одно окно не "плакало" от конденсата.
  13. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    А я псевдо-четверти делал из деревянного бруска 45х45 мм из СС ПМ. Крепил их гвоздями в оконный проем, причем уже после установки окон, кое-где пришлось стамеской снимать фаску, тк. пена выпирала из шва и не давала плотно прижать брусок к раме. Потом к этому бруску было удобно крепить саморезами финишную планку для монтажа околооконного профиля.
    Вы как потом обналичивали псевдо-четверти из ЭППС? (Сорри, если уже описывали этот процесс) Деревом и крепили гвоздем/саморезом сквозь ЭППС в деревянный проем?
  14. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Два последних вечера (после работы) с женой вдвоем работали без перекуров и до темноты пытаясь частично обшить и покрасить веранду. Ловили погожие дни. Это лето у нас очень и очень сырое...
    Веранда предыдущего вида "сарайки" становится похожа на часть дома... :) Готовлюсь к крыше, ендовам, отливам, водостокам, лобовым доскам и еще всякой хрени, которая сопровождает эти работы...
  15. EvgenPS
    EvgenPS
    EvgenPS
    Северодвинск
    У Вас было лето :ogo:... Я то дамал у нас в этот год после весны осень наступила :( Даже двух недель тепла в июле небыло :no:
