1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 180
Каркасник 8х11 строим сами
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Сам30177, 08.02.13.
  1. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Сделана и покрашена подшива всех свесов веранды. Сделана четвертая "паутинка" в кукушку-щипец веранды. Общий вид на этот момент.
  2. missmari
    missmari
    missmari
    @Сам30177, дом смотрится великолепно, но мне кажется наличников все таки не хватает, это чисто мое мнение.
  3. Lara Krofft
    Lara Krofft
    Lara Krofft
    Сплошное восхищение-какие вы молодцы в семье!
    Красоту такую навели за такой срок...
    кстати, смотрю под верандой дрова - тоже есть мысль цоколь обложить березовыми дровишками...но как бы их не увели зимой боюсь
  4. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Здравствуйте. Спасибо большое. Вы абсолютно правы. Материал для наличников закуплен. Планирую начать эту работу в ближайшее время.
  5. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Добрый день. Спасибо на добром слове. Пока не решили оставлять цоколь веранды как есть (с дровами) или делать декоративные съемные решетки. Одно понятно - ограничивать себя в доступе к пространству под верандой - расточительство :)
  6. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Вот они - подшива свесов крыши и покраска (соседствуют три цвета: серый, белый и коричневый) самые нудные в работе для меня места... :)
  7. Dimson86
    Dimson86
    Dimson86
    @Сам30177, поделитесь пожалуйста впечатлением по поводу вашего фундамента, как себя вел зимой, поднимало ли его грунтом или нет? И еще такой вопрос, чувствуется ли что пол прогибается при ходьбе или мертво стоит? Или все же сейчас сечение лаг увеличили бы?
  8. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Добрый день.
    Фундамент стоит мертво. Никаких "гуляний" замечено не было. Наверно 20 кубов армированного бетона на ленту - небольшой перебор. Но что уж сейчас... Когда начинал строиться " у страха глаза велики"
    Лаги: Легко увеличить сечение лаг достаточно проблематично. Стандартное доступное сечение 50х200. Остальное скорее всего будет спец. напил с соответствующей ценой. Если и идти по пути "чтоб не прогибалось" то путем уменьшения расстояния между лагами. У меня пол не "прогибается при ходьбе" т. е "стоит мертво".
    Сейчас (задним числом) я бы наверно уменьшил расстояние между лагами.
  9. Dimson86
    Dimson86
    Dimson86
    @Сам30177, подскажите пожалуйста по по поводу Вашего фундамента;
    1 Ленту Вы лили прямо на глину без песчаной подушки?
    2. Сколько рядов арматуры по вертикали ленты и сколько рядов арматуры по горизонтале?
    3. Какой шаг вертикальных перемычек?
    4 Какой диаметр арматуры?
    Просто сам планирую строить каркасный дом почти как у Вас и меня заинтересовал МЗЛФ. Заранее спасибо.
  10. Vasisualiy
    Vasisualiy
    Vasisualiy
    Вологда
    На глину лить бетон это заранее тратить деньги в будущем на реконструкцию дома. У Вас цементное молочко всё утечёт в землю и бетон плохо схватиться, марка бетона будет очень низкой. Песчаную подсыпку делать обязательно нужно, хотя бы для выравнивания основания, а поверх уложить слой полиэтиленовой плёнки.
    А что за вертикальные перемычки такие в фундаменте?
  11. Dimson86
    Dimson86
    Dimson86
    @Vasisualiy, вертикальные перемычки как на рисунке обозначены буквой N.
  12. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Давно все это было ..., но попробую ответить.
    1. Да, лил прямо на глину, но через пленку. Т. е песчаной подушки не было, т. к:
    -у меня котлован и соответственно подпор землей только с наружной стороны. Если и надо было делать песчянную подготовку, то по всей площади котлована. При этом понимаем, что подсыпка песочком для виду и самоуспокоения 5-10 см - разговор ни о чем.
    -песок нужен во избежании морозного пучения грунта ... У меня - котлован (чик) .т.е при наличии каких-либо сил, их вектор силы не будет вертикальным.
    -основание ленты заглублено примерно на 1 метр ниже уровня земли - при этом температура грунта в подвале незначительно и на короткий срок опускается ниже 0 градусов.
    2. Три ряда ниток сверху и три снизу по горизонтали. В середине и с боков нет смысла их делать.
    В разделе про фундаменты очень много толковой информации.
    3. Вертикальные рамки примерно через 1 метр.
    4. горизонтальная арматура -14 вертикальные рамки -10
    Вязал все на проволоку (крючком)
    Всего наилучшего.
  13. missmari
    missmari
    missmari
    @Сам30177, напомните нам на что клали печь, на глину или другой какой раствор и ваши ощущения).
  14. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Здравствуйте. Это один из "больных" вопросов у печников и каждый "свое болото хвалит". Я использовал готовую сухую ПГС (песчанно-глиняная смесь) производства Боровичи. Мне понравилось. Есть более качественные смеси на основе глины и песка, но в тот момент в Архангельске их не было.
    Пол-года постоянного пользования печью - проблем нет: швы не крошатся, кирпичи не выпадают :)
    Есть те, кто применяет ЦПГС (т.е с добавлением цемента). Есть смеси еще с добавлением шамота.
    Но основное правило для выбора смеси: состав смеси должен быть по возможности идентичен составу кирпичей. Если кирпич - глина, то и смесь без каких-либо добавок. В противном случае получится разное удельное расширение при достаточно высоких температурах (со всеми последствиями)
  15. Azat NV
    Azat NV
    Azat NV
    Нижневартовск
    Великолепный дом, классная семья! Каков всётаки бюджет? Если не секрет.
