1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 180
Каркасник 8х11 строим сами
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Сам30177, 08.02.13.
  1. irgman
    irgman
    irgman
    Подскажите пожалуйста, где взят проект печи?
  2. Joint82
    Joint82
    Joint82
    Нижний Тагил
    Добрый день. ТС - молодчина! Прочитал всю тему в два захода. Я тоже начал проектировать свой каркасный дом. Даже Скетч-Ап освоил. :aga: Также 1,5 этажа, примерно 160 кв. м. Тоже интересует хотя бы примерная смета на строительство (либо более-менее точный расход материала), а именно: 1. фундамент, 2. пиломатериал для каркаса, 3. утеплитель с пароизоляцией, 4. кровля, 5. устройство септика и водопровода. Заранее спасибо.
  3. Lara Krofft
    Lara Krofft
    Lara Krofft
    Вопросик: а между двумя ИБ, на доме и цоколе, отлива нет у вас- подходим вплотную к обшивке, разглядываю у кого как...
    Если у вас нет, можно поближе место стыка иб сверху и снизу...
    Просто нам сказали, если ставить отлив, то как раз под обшивку дома его надо пихнуть, а то потом проблематично...
  4. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Здравствуйте. Есть небольшой отлив. фото
  5. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    @Azat NV, @Joint82 Добрый день.
    К сожалению давно забросили вести калькуляцию расходов. По инерции все счета и чеки еще складывем в коробку, но этим и ограничивается. То что на память (примерно): 1- фундамент 120 тр, 2-пиломат на каркас 130 тр, 3- утеплитель +пленки 90 тр, 4-кровля 150 тр 5-септик\водопровод - 180 тр. 6- Окна 70 тр, (по ценам 3-4 летней давности)
    Внутренняя и наружная отделка, электрика, крепежный материал, инструмент, краски, сопутствующие расходы - минимум еще столько-же в сумме :)
  6. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Добрый день. В выходные доделал водосточку. Продолжил применять два цвета: колено -переход с крыши - коричневый, далее - светлый.
  7. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Сделал наличники на 4 окна. (всего 12 окон). Оставил время на копку картошки и на голосование :)
  8. Lara Krofft
    Lara Krofft
    Lara Krofft
    А вы сами красили или в цвет попали с готовым- думаю, красили...)
    Буду брать самый узкий, на 900мм,белый.
    Спасибо.
  9. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Нет, не красили. Стандартный цвет по RAL 8017. Правда покрытие "викинг" .
  10. кыржимирек
    кыржимирек
    кыржимирек
    Сам30177, здравствуйте. Разжуйте пожалуйста приток воздуха из подпола в топочную. С каминами мне вроде понятно, а вот с печками проблема. Сам готовлюсь когда-нибудь собрать что-то очень похожее, буду благодарен за помощь консультантом. Дверка-доступ к какой-то задвижке ? Канал как-то сбоку идет в топку ? Зола туда может попадать ? Если не по теме, извините.
  11. missmari
    missmari
    missmari
    Молодец, Игорь, дом приобретает законченный вид, доску использовал 120?
  12. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Добрый день. Спасибо. Да. 120 х 30
  13. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Здравствуйте.
    в фундамент печи вмонтирована 110 труба. Дальше канал выводим к дверце. Воздух из из этой дверки попадает в поддувальное пространство снаружи. Как видно, каналы не пересекаются и попадание искры или золы исключено. каких-либо дополнительных задвижек нет. Подача воздуха регулируется открытием "подвальной"дверки. Тяга из подвала отличная. По фото все должно быть понятно.
  14. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    Читал в теме про продухи - у некоторых так сделано - грунт под полом и фундамент изнутри утеплен, продухи снаружи заделаны, пол без утепления. Подпол вентилируется с помощью печки и вентиляционных отверстий в полу (печка вытягивает воздух из подпола, на его место приходит воздух из помещений). Так получается что пол намного теплее чем в классическом варианте с продухами - используется тепло земли.
  15. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Изображение 123.jpg подскажите - гвозди забивали с одной стороны которая на фото или с обоих сторон накладок?
