1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 180
Каркасник 8х11 строим сами
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Сам30177, 08.02.13.
  1. missmari
    missmari
    missmari
    Спасибо, Игорь, хотелось бы понять для чего, напеченном форуме многие делают круглые глаза)
  2. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    1. и самое важное:
    Мы закрываем красный кирпич от высоких температур топки. У вас ведь шамотное ядро как и у меня. ?
    Вокруг топочной дверцы вам не перекрыть на 100 процентов красный. Вот и делаем защиту.
    Конечно это хлопотно, затратно и не привычно для многих, но это технологично и разумно.
    2. Если что, то заменить дверцу займет 30-40 минут. (неприкасаясь к кирпичной кладке)
  3. missmari
    missmari
    missmari
    Понятно, думаю, что лист нержавейки брешь в бюджете не сделает.)
  4. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Здравствуйте.
    Входная уличная дверь на веранду-тамбур ...
    Долго не могли определиться какая, из чего и тд..., т. к практически нет никакого защитного козырька непосредственно над дверью и как следствие открыта почти всем ветрам и дождям.
    Рассматривали варианты:
    1. железная - очень тяжелая для каркасной веранды. Наличие не влагостойких материалов типа ДСП, ДВП, ламинации и тд.
    2. Финские. типа Финестры - хороши, но по инструкции попадание осадков на полотно должно быть исключено.
    3. Деревянные (к примеру филенчатые) - та-же беда, попадание дождя, снега может привести к постоянному изменению линейных размеров...
    4. Пластик - тяжелые и ... ?
    Решение (возможно не однозначное) было принято в пользу алюминиевых. - пофиг на осадки, дизайн и цвет на выбор, легкие, относительно теплые для холодной веранды.
    Импосты, сендвич панели усиленны листовым металлом с обоих сторон, верхние 2 филенки - стеклопакеты с вставленной внутри солнцезащитной и полузеркальной пленкой.
    За четыре вечера установил вместе с доборами и наличниками.
    Может кому как вариант пригодится на заметку.
    Внутренняя дверь с веранды в дом - поставил Finestra ST2000.
  5. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Здравствуйте. На 90 процентов наружные работы по дому закончены. Осталась пара-тройка мелких недоделок, которые устраню в плановом режиме "между делом"
    Есть большое желание успеть до зимы залить фундамент (36 кв. м) под хоз. блок. Отсутствие подсобных помещений очень начинает напрягать.
  6. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Для "дождливых и темных времен " обозначен фронт работ внутри дома. В частности откосы - наличники, подоконники на окнах внутри дома. Принцип тот-же: сэндвич-панели, пластиковые наличники...
  7. Holuy
    Holuy
    Жаба здесь
    Holuy
    Жаба здесь
    @Сам30177, скажите пожалуйста, как чувствуют себя сэндвич панели снаружи, сильно ли отличаются от деревянных наличников?
  8. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Добрый день. Наружные сэндвичи на откосах чувствуют себя хорошо. :) за год изменений геометрии и цвета замечено не было.
  9. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Выходные убил на подготовительные работы для заливки фундамента под сарай. Все как и раньше, выторфовка, песчанная подушка 30-40 см, виброплита, пленка, арматура 12 и тд...
    Только-бы без морозов еще недельку...
  10. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Залился сегодня утром. Вечером проеду укутаю фундамент. На душе стало легче :) На зиму уличными работами себя обеспечил. Попутно залил 15-ти метровую армированную ленту под подпорную стенку из камней. Это для жены :)
    Мысленно переключаюсь на работы по доделкам внутри дома. Финишной точкой работ должна стать лестница. (это будет контрольной работой :))
  11. OlegCS
    OlegCS
    OlegCS
    Игорь, добрый день! Напомните пожалуйста, при отделке санузла, листы ГВЛ вы на стены закрепляли прямо по стойкам каркаса? или закрывали их сначала чем-то? соединение листов на полу и стенах герметизировали лентой по периметру?
  12. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Здравствуйте. ГВЛ прямо по стойкам (на пароизоляцию). Два слоя ГВЛ с перехлестом швов. Листы склеивал ПВА. Да, ленту использовал на все углы.
  13. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Добрый день. Немного отклонюсь от темы. На днях посчастливилось побывать в Храме Рождества Христова. (Вифлеем).Как видно на фото, в 6 веке н. э. прекрасно знали основы основы строительства перекрытий кровли. (одни треугольники)
    На последнем ФОТО современная схема укрепления некоторых соединений (при реконструкции)
  14. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    @Сам30177, возникли вопросы.
    Изображение 157.jpg есть с тыльной стороны какие то перемычки или в них нет необходимости?
    IMG_1163.jpg Когда укладывали ондувиллу - край листа от какого края отмеряли, оранжевого или красного?
  15. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Добрый день.
    1. Нет, перемычек нет. Нет необходимости в этом.
    2. От оранжевой. Потом это место еще сверху накрывается торцевой накладкой. (есть у Ондувиллы)
