1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 180
Каркасник 8х11 строим сами
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Сам30177, 08.02.13.
  1. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    @Сам30177, возникла проблемка
    что-то я наверно не совсем понял
    Фото-1797.jpg у меня гвоздь на крайней волне получится в стыке между лобовой доской и обрешеткой.
  2. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Добрый день. Так сначала лобовые ставятся на место, а потом уже пошли листы от их края.
  3. Архангельск
    Архангельск
    Архангельск
    Архангельск
    Игорь, здравствуйте! Можно подробней насчет правил "1 баллон можно в доме". Появилось желание поставить в доме газовую поверхность в доме и разместить баллон на 25 литров.
  4. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Добрый день. Надо вспоминать и читать ТУ. Там точно есть- видел этот пункт, но для себя его "отмел" сразу и поэтому не сохранил первоисточник.(не хочу баллона в доме) Сам буду делать уличный ящик минимум для двух + редуктор. Были сомнения по поводу "на улице зимой газ замерзнет" и тд..., но изучив вопрос пришел к выводу что " не замерзнет" если будет реализовано несколько элементарных правил и технических решений.
  5. Ceeed
    Ceeed
    Ceeed
    @Сам30177, добрый день ! расскажите как удалось реализовать обогреватели енсто .
  6. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Добрый день.
    Да, как раз с наступлением холодов происходит тестирование этих обогревателей во всем доме - 11 штук. Пока в доме нет межкомнатных дверей - отапливаются все два этажа (146 кв. м).
    Первые выводы:
    скорее всего придется отказаться от автоматизации процесса. Т. е я предполагал, что приобретенный Энстовский программатор, на котором будет завязано несколько конвекторов в одном или двух объединенных помещениях, облегчит нам жизнь. По факту получается несколько иначе: в большом комнате (35 кв. м) стоит 3 контвектора + печь. Естественно конвектора разнесены боле менее равномерно по всему помещению (под окнами). Так вот каждый включаются исходя из температуры воздуха в его зоне. К примеру: истопили печь. ближний к нему конвектор быстрее выключается и позже включается. Готовим в зоне кухни - та же ситуация. Т. е живя самостоятельно и контролирую температуру только в своей зоне, они делают общую температуру помещения равномерной.
    При наличии программатора с одним датчиком температуры этого не добиться.
    2.
    Наличие собственных механических терморегуляторов на каждом конвекторе показалось достаточно удобным. Заданную температуру держат отлично. Щелчков при отключении/включении практически не слышно, да и достаточно редко это происходит. В наше отсутствие в доме пока держим +13 градусов. На выходные +19-20 градусов.
    Расходы на эл. энергию в октябре составили 1700 руб. (включая обогрев, освещение, эл. плиту и тд)
    (в доме не утеплены полы и на втором этаже не сделаны откосы окон)
    Наблюдаем.
    В прошедшие выходные был закрыт сезон уличных работ 2015 года. Свернуты земляные работы по благоустройству участка. Не успел доделать 22-ух метровую тропинку - надо было пилить брусчатку...(на фото) Проведена работа по утеплению растений, колодца.
    Подготовил проходник для ввода газовой трубы в дом. Это 32-я ПНД труба с муфтами на концах. Все довольно плотно стоит. (последние 2 фото)
  7. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    Она согласована с газиками?
    У меня на 56-ую косо посмотрели, но трубу завели. Сказали 63-юю надо бы...
    На днях должен технадзор приехать принимать. Не знаю что скажет...
  8. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Не :) у меня все более приземленно. Газ баллонный, согласований не нужно...
  9. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    Понятно. Тогда проще. :)
    Технадзор только что был. На "прокол" не обратил внимания какой трубой сделано. Сказал только зацементировать между газовой трубой и гильзой!
  10. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Добрый день всем.
    За прошедший месяц работы по дому не останавливались, но были внутренними и не всегда заметные глазу. В двух словах обо всем что сделали:
    -Половое покрытие теперь на всех 140 кв. метрах. Имея возможность сравнить ранее частично покрытые поверхности пола ламинатом и линолиумом, пришли к выводу, что нам наиболее приемлема связь практичности и эстетичности -линолиума. При том, что ценовой сектор практически одинаков что для ламината 32-33 класса, что для линолиума 32-33 класса. Тем более оставшиеся поверхности пола были коридорными (24 кв. м) и одна спальня 1-го этажа 13 м. кв.
    -Установлены все межкомнатные двери. Массив. Белый лак. На заказ. На фото с дверями, часть стен еще не оклеена. На некоторых дверях не зафиксированы наличники.
    -Установлена кухня. Фасады массив. На заказ.
    -Люстра. Была небольшая мечта иметь подвесную люстру и не цеплять ее головой. При чистовой высоте потолка 290 см, это попробовали реализовать. (на фото включены не все лампочки, т. к не пока установил двуклавишный выключатель)
    -Полу-временные шторы и постоянные карнизы так-же стали находить свои места.
    -Уличный светильник над дверью теперь освещает часть придомовой территории. (почему-то фотографии вставляются перевернутые, хотя в папке компа повернуты правильно...)
    Много невидимых работ по электрике. Продолжаю отделывать оставшиеся окна (подоконники, откосы и тд)
    Качество снимков оставляет желать лучшего - извините :) Работы продолжаются.
  11. Ceeed
    Ceeed
    Ceeed
    @Сам30177, когда займетесь лестницей ?) на 2 этаж
  12. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Сразу после новогодних праздников. Руки чешутся... :)
  13. Ceeed
    Ceeed
    Ceeed
    Интересно какую планируете ?@Сам30177,
  14. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Г-образная, на двух косоурах, с подступенниками, БЕЗ забежных ступеней, скорее всего для перил использую металл.
  15. Attimo
    Attimo
    Attimo
    Архангельск
    Дом принимает завершенный вид. Очень здорово!
    Скажите пожалуйста, сколько окон у Вас в кухне и как располагаются конвектора? Получается, стена, где расположен кухонный гарнитур не отапливается?
