Старый деревянный дом. Большой фронт работ и большое желание
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем AndsporT, 08.02.13.
  1. Roverc
    Roverc
    Roverc
    Воронеж
    Принято. а что за пп труба в потолок уходит? рб?
  2. AndsporT
    AndsporT
    AndsporT
    Воронеж
    Подача горячей воды и стоит кран Маевского, хотя потом сказали, что он не нужен так, как в котле уже стоит и еще сделал лишний кран подпитки и опять же в котле стоит уже (это мой косяк так как монтировал первый раз и возможно инструкцию не дочитал.
  3. AndsporT
    AndsporT
    AndsporT
    Воронеж
    Приветствую. Долго у нас не было дождика, работа кипела, а сейчас моросящий, мелкий дождь, решил сделать мне выходной:) Сессия сдана, что не может не радовать и я студент 6 курса) Полностью, освободившись от своих дел, приступаю к перестройке крыши. Начал с демонтажа шифера и обрешетки пристроек, так как мешали убрать карниз вокруг дома. После демонтажа накрыл их баннерами и начал заниматься основной крышей. После демонтажа карниза прокинул линию лазерным уровнем вокруг дома, где и выяснилось, что один угол дома, клюнут на 20см. После долгих размышлений решили попробовать поднять домкратом всю крышу, тем самым выровнять на уровень (иначе потом, при облицовки фасада, получилась бы засада все-таки 20см) День ушел на выравнивание. Хочу заметить, что стропила опираются у меня на независимые балки, которые сделаны отдельно от потолочных, поэтому без проблем выровнялись. Так как бюджет ограничен 100тр и раб сила состоит из меня одногоJ Решено оставить все старые стропила и частично обрешетку (есть доски 20,25, 30см шириной), но предварительно их обрезать ровненько и заодно они получатся легкие, сухие и удобно будет с ними работать, плюс у них толщина 30мм, довольно жесткие.
    Начал я с пристройки, точнее с ее поднятия, так как старые стропила тяжелые и опора для них должна быть посерьезнее решено, было поднять пристройку под общий уровень с домом, а потом уже заниматься разбором крыши. Поднял пристройку и приступил к демонтажу треугольника со стороны пристройки. Хотел все частями делать, но не получилось, пришлось демонтировать лицевую сторону, после демонтажа, было все выведено ровненько по нитке, и одна сторона была готова под затяжку пленкой, что и было сделано. Пленку использовал Ютафол 96, контр рейка 30*50 сверху буду еще одну ложить, 30*50 в итоге получим вент зазор 50*60, почему так сделал, просто есть в запасе доска 30*150 вот ее и распустил на рейки. И так все остальные стороны. И так имеем вальмовую крышу 14*9, полностью выровненную и затянутую пленкой.
    Дальнейшие планы:
    Монтаж лобовой доски, частичная обрешетка
    Новая крыша на второй пристройке
    Каркас дымохода, отделка камнем
    Монтаж водосточной системы
    Монтаж капельников
    Обмер, заказ металлочерепицы
    В основном делаю все сам, иногда помогает отец. Но уже сделана большая работа и осталось еще немного и крыша будет приятно выглядеть.
  4. AndsporT
    AndsporT
    AndsporT
    Воронеж
    Еще фото)
  5. AndsporT
    AndsporT
    AndsporT
    Воронеж
    И еще)
  6. AndsporT
    AndsporT
    AndsporT
    Воронеж
    И так подведем итоги, того, что сделано за две недели:
    Были собраны леса вокруг дома для удобства работ, делались из старой обрешетки.
    Закуплена доска 32*100 два куба
    Прибита лобовая доска по кругу (150*32) и почти полностью сделана обрешетка, осталось обрешетить пристройку.
    Сделан обмер, скоро поеду заказывать железо)
    Кстати свесы карниза я сделал 90 см) В дальнейшем решено встроить светильники в карниз по периметру дома.
    Фото)
  7. RznMax
    RznMax
    Рязанский плоскогорец
    RznMax
    Рязань
    Красиво получается. Мне нравится вальмовая кровля, но сам делал двускатную...на то были причины.
  8. AndsporT
    AndsporT
    AndsporT
    Воронеж
    До красоты еще далеко (Тоже были мысли все снести и поставить двухскатную, но передумал.
  9. AndsporT
    AndsporT
    AndsporT
    Воронеж
    Вот собственно с крышей закончено, дело шло медленно, но верно. Несколько раз прерывался на халтурки, тоже связанные с кровлей. Некоторые детали делал не по инструкции, это мои личные "хотения" или иначе не получалось в связи с обстоятельствами. Могу сказать, что кровля-это очень хлопотное и трудоемкое занятие, и посильно не каждому. Старался делать все по уровню, без перепадов и прочего, в итоге получилось очень даже ничего. Но так как фасад дома пока у ужасном состоянии крыша смотрится не очень гармонично. Ремонтные работы затянулись так как делал я один, а отец помогал только после 18-00 и по выходным. Максимальная длинна листов 4,75 думал проблематично будет их поднимать, а нет поднимали в троем без проблем.
    Резал черепицу болгаркой, но предварительно смачив лист водой и поливая диск во время реза, потом смывал с листа все, что туда попало во время реза, напильником убирал стружку и закрашивал срез:)
    По стоимости:
    Металлочерепица (200м2), доборка, доставка - 80тр
    Водосточка Деке Люкс, фаска ветровая Деке 54м, доставка - 25тр
    Саморезы Гуннебо 5п-3500
    Пленка Ютафол 3 рулона - 3500
    Доски 3 куба, доставка- 23тр
    Гвозди, саморезы, уголки, лист плоский 2шт (для короба) -5тр
    Итог 130тр.
    До зимы хотелось бы установить пластиковые окна, а уже на следующее лето заняться фасадом, как раз зимой будет время подумать, чем отделать фасад.
  10. Roverc
    Roverc
    Roverc
    Воронеж
    Шикарно! мысли по поводу фасада есть уже?
  11. cibernetic
    cibernetic
    cibernetic
    Кунгур
    Весьма неплохо- крыша классная получилась, а дом практически как мой, только у меня 2/3 дома, а 1/3 соседская- шибко так не разгуляешься.
    я планирую свой отделать сайдингом под бревно пластик или металл еще не определился.
  12. klepa63
    klepa63
    klepa63
    Металл (сайдинг под бревна) выглядит по естественней :)
  13. AndsporT
    AndsporT
    AndsporT
    Воронеж
    Привет) Склоняюсь к сайдингу, но пока не решено какой: цокольный, корабельная доска, блок хаус. Последний больше нравится, видел пару отделанных домов комбинация цветов понравилась и как раз к цвету моей крыши) Как у тебя продвигаются дела?
  14. AndsporT
    AndsporT
    AndsporT
    Воронеж
    Спасибо за добрые слова) Будет смотреться отлично) Вы только свою половину хотите отделать или сосед тоже свою хочет с вами заодно?
  15. cibernetic
    cibernetic
    cibernetic
    Кунгур
    Соседка вообще ничего не хочет- в том то и проблема дома на несколько соседей- у нее там только квартиранты живут, со всеми вытекающими последствиями, на своей половине я фундамент в прошлом году неплохо подлил, а ее половина практически уже без фундамента (бут выкрошился) уже даже визуально видно, что ее половина накренилась, меня спасает лишь то что дом как конструктор собран из кусочков как лего и так и стоит с 18 века, благодаря этому он может "гулять волнами", а так- один угол между половинами укреплен каркасом (вчера как раз закончил отделку). Будем наблюдать. Если на смежной стене обои лопаться начнут, вскрою нафиг полы у стены (эх.погибай мой ремонт комнаты) залью отдельный фундамент, и свою стену выставлю- на нее и потолок с крышей нагружу, а от соседки отпилюсь (у нас в Кунгуре уже много таких домов половинчатых).
