Старый деревянный дом. Большой фронт работ и большое желание
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем AndsporT, 08.02.13.
  1. AndsporT
    AndsporT
    AndsporT
    Воронеж
    Мне на следующий год такими делами заниматься, подпорные стены, планирование участка, ломать старый сарай)
  2. AndsporT
    AndsporT
    AndsporT
    Воронеж
    Мне переваривали газ, сидел пару дней без газа, не комфортно однако без него) Мне отопление тоже в следующем году переделывать)
  3. Roverc
    Roverc
    Roverc
    Воронеж
    Я себе простую двухтрубную систему паяю из пп 25, без ец. то крыло, которое я уже запустил, работает норм) но бесперебойник в будущем нужно будет присмотреть какой-нить.
  4. Roverc
    Roverc
    Roverc
    Воронеж
    У меня остался под снос старый домик, и сарай. (на костер тебе не нужны?) вот думаю: снимать с них крышу, и потихоньку бензопилой разбирать сверху-вниз, или бульдозером их в кучку сгрести, и потом пилить-жечь.
  5. AndsporT
    AndsporT
    AndsporT
    Воронеж
    Тоже буду двух трубку делать из 25 (хотя пишут, что надо больше)
  6. AndsporT
    AndsporT
    AndsporT
    Воронеж
    У меня своих костров полно) Я все-таки за, то чтобы потихоньку разбирать и складывать в пионерские костры)
  7. AndsporT
    AndsporT
    AndsporT
    Воронеж
    Только, что привезли сайдинг, скоро приступлю к монтажу.
    Сайдинг Альта-Профиль бежевый
    Софиты тоже Альта
    Всего нужно будет монтировать 150м2.
    Ухожу заниматься складированием сайдинга, с последующим стартом)
  8. Roverc
    Roverc
    Roverc
    Воронеж
    ну да, весной соседи бульдозером снесли старый сруб, потом им тяжело было разбирать это мессиво. наверное тоже буду разбирать вручную
  9. Roverc
    Roverc
    Roverc
    Воронеж
    а мне писали, что пп 25 (настенный котел с насосом, алюминивые радиаторы) за глаза! а подключение к радиаторам вообще выполнять 20ой, но я купил всю арматуру 3/4, переплатил в общем) как закончу всю обвязку, я тебе отпишусь о результатах
  10. AndsporT
    AndsporT
    AndsporT
    Воронеж
    А у котла медный теплообменник? Просто слышал, что нежелательно ставить алюминиевые радиаторы, если у котла медный теплообменник. Не интересовался этой темой?
  11. AndsporT
    AndsporT
    AndsporT
    Воронеж
    Следующим этапом был демонтаж порога плита 300*1200*3000, который залил весной 2013. Это было не легко. Два дня с утра и до позднего вечера, но я ее осилил. Потом залил фундамент под стены и заодно под будущий тамбур.
  12. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Это точно! Привет! Я уж и забыл, что слежу за твоей темой. ;)
    Смотрю на эти объёмы и поражаюсь трудоспособности! Молодец! А я у себя в Русской Журавке смог только забором огородить двор-сад (в отпуске в мае-апреле), и с фасада поставил с калитками-воротами (в отпуске в июле). Далеко ездить, на выходных не поработаешь. Сейчас мне там периодически чего-то делают, так сказать, на удалённом доступе. Родственник помогает там. Сейчас вот в эти дни печь русскую старую развалившуюся разбирают, выносят.
    Именно то же самое предстоит в будущем году. Как всё было устроено (коробка, обвязка)? Какие-то трудности или нюансы были?
    Вот это очень интересно! Фотки процесса есть? Как делал? Окосячку старую использовал? Как окна ставил, в двух словах? Очень нужная тема!
    Моя мечта! Красава! Мечтаю себе тоже такую, когда, даст Бог, через несколько лет на ПМЖ в Журавку съеду. Вот только не было у меня никогда собак... А в силу того, что человек я слишком ответственный, то и не уверен, что смогу правильно содержать животное. А хочется ужасно. Надо где-то ума набираться по такой теме, но пока до этого руки не дошли (или голова?).
  13. AndsporT
    AndsporT
    AndsporT
    Воронеж
    @Витёк65, Привет)
    Не могу сделать цитирование с планшета)
    Отвечу так. Где сейчас центральный вход, там пристройка-столбянка и стояло окно, вот там и сделал дверь и тамбур. Со стороны двора тоже было окно, демонтировал, убрал заборные бревна и поставил дверь, как раз столбы на столбняке через 1 метр. Двери ставил в простые коробки из доски 30*150 хорошо закрепленые к столбам и пропенены, двери держатся очень крепко.
    Окна. Эти моменты к сожалению не фотографировал. Окосячку не делал, поспрашивал у местных монтажников они вообще без коробок ставят прямо на бревна и окна нормально стоят. Я сделал коробки, делал из доски 50*200, оставил зазоры между коробкой и бревнами 30мм и хорошенько пропенил. В них уже уже ставил окна.
  14. Roverc
    Roverc
    Roverc
    Воронеж
    Андрей, про теплообменник чей-то не помню. по поводу совместимости медь-алюминий. а что говорят-то? хим реакция какая-нить происходит?
  15. Roverc
    Roverc
    Roverc
    Воронеж
    я тоже не фоткал вырезание проемов, но сложного там ничего нет) в старом доме бревна так слежались уже, что никуда они не денутся. я у себя делал как Андрей- короб из доски (150х40), но он не в качестве несущей окосячки, а скорее для упрощения вставки окна. короб по уровню выставили, закрепили, и окошко останется в готовый проем воткнуть)
