Новая система отопления в кирпичном частном доме
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Sergej1983, 08.02.13.
  1. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Получится с одного радиатора необходимо "снять" 1,5..1,7 кВт мощности, по чугуну при Н=500мм это составит 15..17 секций по AL 52 секции по "средне - потолочному" 100Вт/кв.м. При таких "баянах", имхо", может есть смысл часть магистрали выполнить 1", не взирая на ПЦ, дабы не возникла тема " Не греет часть радиаторов СО".
  2. Sergej1983
    Sergej1983
    Sergej1983
    Ну, пока точно не знаю, 4 или 5, но... примерно так.
    Лучше верхнюю трубу (горизонтальную) пустить 1"-трубой + стояк?
  3. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    При условии "только ПЦ", а по другому, при эл. котле не получается. Вам труба сверху, "по хорошему" и даром не нужна (разве в том месте, где входная дверь).
  4. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Иногда, если считать не охота, а заказчик не в теме, исхожу из принципа, "диаметры лишними не бывают"... признаюсь:flag:, грешен:|::|::|: ... и тогда можно и 1" поставить... хуже, точно:super:, не будет.
    Почему, в данном случае, думаю, что 3/4" хватит..? Просто этот домик похож на то, что сейчас делаю.
    Заказали сделать три БКМ-а. Площадь 64 м2 (у Sergej1983 - 68 м2). Т. к. заказчик не бедный, но и не щедрый, а СО захотел в МП, решил рассчитать его, чтобы сэкономить на материале (фитинги у нас дорогие, да и труба то же).
    Получилось, что ему достаточно 20 мм МП (только от котла до развилки 26 мм нужна). Один БКМ запустили недели две назад (по остальным, с газом какие то проблемы... решают). Сахалин относится к зоне -24*С, а реально, с декабря стояли морозы за -30*С, но недостатка в тепле у них нет.
    Здесь почти то же самое, только трубы стальные, а значит проходное сечение больше... поэтому и думаю, что 3/4" хватит. Правда, неизвестно, с какого региона Sergej1983... может там -50*С норма... Даст план дома, скажет регион, можно будет поточнее сказать. :hello:
  5. Sergej1983
    Sergej1983
    Sergej1983
    Подмосковье
  6. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    "диаметры лишними не бывают"- аналогично, "синдром ЕЦ". Расчетные диаметры+запас на - ошибки монтажа, "делаешь не сам", "на всякий случай", если всё просуммировать (три поправочных коэффициента) как раз, где-то так в районе 1" выскочит, тем более "жар костей не ломит", лишку, всегда можно подрегулировать "легким движением руки..."(с), с недостатком тепла сложнее.
    Простите за "темность":|:, что за зверь БКМ?
  7. Sergej1983
    Sergej1983
    Sergej1983
    Хотел бы еще уточнить по поводу трубы под потолком - разе она не так нужна? а как же стояк - он же прогревается от котла.
    Если вести всё по низу, будет ли эффективной такая схема?
  8. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Да нет:) ... это вовсе не Ваша "темность";) ... этот термин наше местное сахалинское изобретение:aga:. БКМ, это "быстро возводимый канадский модуль". На самом деле, это ни какой не модуль, а правильно звучит, по строительной классификации - монолитные бетонные дома с несъемной опалубкой из ПВХ, а по ихнему - Royal Building System (RBS). Посмотреть, что это такое, можно здесь, здесь и здесь.
    У нас, в 90-х, их "поналепили" не мерянно... то ли по "гуманитарке", то ли "бабло пилили"...
    Минус этих домов в том, что строились они без отделки, т. е. стены пластиковые, и СО там воздушная, с канадским котлом. Да еще и ГВ берется прямо из СО (колба котла нержавеющая, а вся разводка медная, поэтому проблем с коррозией в них нет... стоят по 10-15 лет). Да еще и трубы все американские, а на них ни один европейский медный фитинг не подходит:mad: ... приходится изобретать...
    Вот люди и выбрасывают эти канадские "гробы", и переделывают СО на обычную, радиаторную, а параллельно, проходится и ГВС переделывать.
    Если у Вас ПЦ, то Вам без разницы, где пройдут трубы... главное, чтобы монтировать удобно было. :hello:
  9. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Абс. согласен, и обеспечить "верхнюю" точку для сбора и сброса воздуха из СО. Как вариант "альтернативной" разводки, но это лучше "привязываться" на объекте.
