Комната для молодой девушки. Черно-белый интерьер
Тема в разделе "Ремонт и дизайн помещений", создана пользователем skissa, 08.02.13.
  1. skissa
    skissa
    skissa
    Я с вопросиком. Вчера демонтировали дверь в дочину комнату. Оказалось, чтобы вытащить старые коробки (их там аж две:aga:) пришлось демонтировать и кусок стены коридора. :flag: Начали чистить проем, старая штукатурка отвалилась большим пластом. Пришлось ее всю отбить до кирпича. Ну и с другой стороны отбили тоже, для единообразия. :aga: В итоге получился огромный шикарный проем а-ля арка. Дверь будем ставить внутрь, то есть заподлицо со стороны комнаты. Теперь ломаю голову над оформлением этого проема. Вариантов пока два. 1) Откосы зашить гипроком, и отделать тем же материалом, что и стены в коридоре. 2) Откосы зашить доборами от двери, и со стороны коридора повесить наличники. Если у кого есть мнения, буду очень рада. :hello:
  2. ККИ
    ККИ
    ККИ
    При этом варианте не будет ли слишком массивной выглядеть дверь?
    И вообще - она (дверь) хорошо видна из коридора?
  3. skissa
    skissa
    skissa
    С учетом углубления, из коридора она практически не будет видна, только если к ней уже подойти близко. То есть виден будет проем, как будто ниша или арка.
  4. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Но доборы противоположного откоса будут видны хорошо в любом случае.
    Я склоняюсь к 1 варианту, Наталия.
  5. skissa
    skissa
    skissa
    Кирилл, меня немного смущает то, что рядом с этой дверь, на соседней стене, еще одна дверь. Не будет ли плохо смотреться соседство полноценной двери и некоего провала в стене? А если проем оформить доборами и наличниками, из коридора смотреться будет логичнее Или нет? :|: На фотках примеры.
  6. Октябрина
    Октябрина
    Октябрина
    Наташа, я бы тоже остановилась на 1 варианте. Видела в реале оба варианта, второй вариант выглядит тяжеловесно (причем независимо от ширины двери, проема)
  7. skissa
    skissa
    skissa
    Согласна, тяжеловесно. Но зато логично, если вспомнить негласное правило, считать сторону двери, выходящую в коридор, лицевой. Хотя при такой глубине проема это наверное не так существенно? Короче я в метаньях.
  8. Октябрина
    Октябрина
    Октябрина
    Есть еще один момент во втором варианте: при наличии соседней двери, не утопленной, дверь в девичью спальню будет смотреться (не знаю как правильно выразить мысль?) меньше, за счет тяжеловесности. Подумай.
  9. olga-ks
    olga-ks
    olga-ks
    Одинцово
    Я за первый вариант
  10. Mali.ka
    Mali.ka
    Постоялец
    Mali.ka
    Постоялец
    Наташ, я-бы, наверное, сделала по второму варианту.
  11. domovladelica
    domovladelica
    хочунаморе
    domovladelica
    хочунаморе
    Я за первый вариант. Если бы двери были белыми, то можно было бы и второй рассмотреть... А так – туннель получится...
    Но это только мое мнение;)
  12. Октябрина
    Октябрина
    Октябрина
    Вот видишь, Алла, сколько людей, столько мнений. :)]
    Хорошо! А размеры коридора? Возможно, если коридор большой, то будет неплохо. :nono: Наташа?
  13. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Так двери все-таки какого цвета (из коридора если смотреть)?
    Если темные (соответственно, и доборы тоже), то получится присутствие казенное.
    Если светлые, то надо по месту смотреть. И контрастность обоев с наличниками + доборы тоже необходимо учитывать.
    :hello: Имхо, конечно.
  14. Октябрина
    Октябрина
    Октябрина
  15. olga-ks
    olga-ks
    olga-ks
    Одинцово
    А если дверь ставить со стороны коридора заподлицо? Тогда все правила соблюдены. А проем в комнату дочи можно варьировать. Если дверь подходит к комнате, откосы с доборами, если не очень, то без доборов и не так бросаться в глаза будет несоответствие.
