Денег немного так что - Пестово - если сможете отговорите
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Egevika, 08.02.13.
  1. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    дом через год лучше не вскрывать
  2. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Судя по всему каркасник. Поздравляю. Верное решение. Еще бы фото изнутри побольше, проект и цену. Дом как дача или ПМЖ?
  3. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    с чем? с тем что сделали из сырого материала и запихнули туда утеплитель?
  4. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    С тем что хотябы не сделали из профбруса под ключ.
  5. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    Если он из профбруса и зашит, это вообще за гранью
  6. Плотник29
    Плотник29
    29 Архангельский регион
    Плотник29
    На своей практике видел как горе-роботяги пилили ножовкой утеплитель, потому что был под дождем и замерз. Не завидую обладателям того каркасника.
  7. ty155zxc
    ty155zxc
    ty155zxc
    Дом построен прошлой зимой, за это врпмя никаких проблем с домом не случалось, по осени только произвели перетяжку полов но это прописывается в договоре, касаемо домов из бруса да и караасных тоже большенство ищют по дешевле от этого у них и идет базовая комплектация и дополнительные услуги.
    За все нужно платить...
  8. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    @ty155zxc, так вы главное не писали, дом то какой, из чего?
  9. leshak
    leshak
    leshak
    У меня тоже строители из Пестово
    Приезжают на этой неделе строить дом из профилированного бруса.
    В последнем варианте договора прописано следующее
    2. Фундамент – Монолитный цокольный этаж. (предоставляется заказчиком). Верхняя плоскость фундамента выполнена с отклонением от горизонтали на 15 см. Исполнитель выполняет работы по выведению основания (обвязки) в горизонт.
    3. Основание -3 ряда (обвязка) – брус не строганный 1 ый ряд -150 х 200 мм, 2-ой и 3-й ряд 150х150 мм. хвойных пород дерева, обработанные антисептиком СЕНЕЖ.
    4. Обвязочный венец укладывается на гидроизоляцию (рубероид).
    5. Половые лаги: - брус 100 х 150 мм. не строганный хвойных пород дерева (шаг 0.8 м). обработанные антисептиком СЕНЕЖ.
    6. Сруб (стены 1-го этажа) - Профилированный брус 140 х 140 мм. (прямой), хвойных пород дерева. Допускается стыковка по длине, соединение - Шип-паз.
    7. Сборка углов сруба - коренной шип ("Теплый угол")
    8. Сборка сруба выполняется на деревянные берёзовые нагеля.
    9. Между венцами сруба прокладывается льноджутовое полотно.
    10. Сруб 1.5 этажа
    11. Высота стен полуторного этажа 1,3 м. и 2.2 м. с разных сторон по 8-ми метрам (+,- 5 см.)
    12. Высота потолка от пола 1-й этаж не менее 2,50 м. (+,- 5 см.)
    13. Высота потолка от пола 2-й этаж не менее 2,40 м. (+,- 5 см.) по ригелю стропил.
    14. Крыша двухскатная, асимметричная (по проекту)
    15. Высота конька не менее 3.0 м от межэтажного перекрытия.
    16. Фронтоны - Профилированный брус 140 х 140 (прямой), хвойных пород дерева.
    17. Кровля – Производится подготовка под мягкую кровлю. Монтируется влагостойкая OSB толщиной 9 мм.
    18. Под кровлю устанавливается ветрозащита, «Изоспан А». Монтируется контробрешётка для создания вентиляционного зазора кровли.
    19. Межэтажные перекрытия брус не строганный 100 х 150 мм. на ребро, через 0.8 м.
    20. Стропила доска обрезная 40 х 150 мм. через 0.8 метра (монтаж на скользящую систему).
    21. Порешет на крышу выполнен из обрезной доски 22 х 100 мм. (2 сорт), через 20 см.
    22. Свес крыши (карниз) - 0,8-1 м. Подшивка свеса не производится.
    23. Стены из профилированного бруса не обшиваются.
    24. Перегородки 1-го этажа - брус профилированный 90 х 140 мм. Допускается стыковка по длине.
    25. Перегородки 2-го этажа - брус профилированный 90 х 140 мм. Допускается стыковка по длине.
    Каждый четвёртый ряд перегородки запиливается в «Ласточкин хвост».
    Если уведите что-то подозрительное или совсем неправильное - опишите Пожалуйста!
    На что надо обратить внимание?
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Они-то каким методом собираются выводить основание в горизонт?
    А какова длина балок?
    1,3 м - боковые стены, а 2,2 м - это хде? ;) Начинаю понимать - вторая стена выше? Так как упоминается ассиметричная крыша...
    По ригелю стропил... надеюсь, не будут устанавливать их сразу...
    Форма крыши какая? На период усадки они оставят просто накрытым OSB, что ли?
    Сечения стропил явно маловаты, странный шаг 0,8 м для ската, подлежащего утеплению...
    Максимум каждый второй...
  11. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    А точнее? Что они берут за высоту от "пола", от лаг или от 1 венца? И 2,5 это маловато, учитывая, что дом сядет, как минимум, на 10 см.
  12. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    @leshak, да, план дома киньте, может у вас там эркер на эркере, да с кукушками.
  13. leshak
    leshak
    leshak
    А вот-так - недавно с Вами обсуждали:
    дом 6*8, с пятой стеной (в длину).. лаги меньше 3м получаются...
    а когда?
    балки у нас врезные...
    Где-то в тексте говорилось о закрытии ОСБ рубероидом... - Спасибо! - надо поискать и уточнить!
  14. leshak
    leshak
    leshak
    насколько помню - от пола до лаг...
    но мне высоты до потолка 2.10м - вполне достаточно - особенно в деревянном доме!
    плана, в доступе, нет... только виды снаружи.
    и те - уже немного устарели.
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Я советовал за два раза (на двух венцах) сгонять погрешность. А на рисунке - за один раз...
    А 8-метровые стены перевязывать внутренними стенами или перерубами не собираются, что ли?
    После окончания усадки - на момент утепления скатов. Иначе ригеля будут мешать скольжению стропил при усадке дома...
