Денег немного так что - Пестово - если сможете отговорите
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Egevika, 08.02.13.
  1. Egevika
    Egevika
    Egevika
    Псков
    вот и я о чем - считать, сравнивать - есть за что и заплатить можно и даже переплатить, а сметы в плюс минус миллион в топку :)
  2. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    некрасиво [​IMG]
  3. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Если в проекте балки пола 150х50, то сколько бы вы не купили утеплителя в утепление пола больше 100 мм не влезет. Значит вы с ходу налетаете на изменение конструктива, а это в фирмах типа Пестовов, Детинец, Зодчий осмечивается по каким-то уже заоблачным ценам! Смотрите на конструктив: балки пола, потолка, стропила, высота потолка и т. д.
  4. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Проведите пробный обсчет, изменив конструктив на минимальный для ПМЖ:
    - брус 200
    - балки пола 100х200
    - балки потолка 100х200
    - стропила 50х200
    - высота потолка в чистоте и после усадки мин. 280 см. Учтите, что 5% усадку никто не отменял, т. е. если вы возьмете строительную высоту 280 см, то -5% (т.е. 14 см усадки) получите в итоге 266 см да ещё минус чистовая отделка пола + потолка.
    Обсчитайте с таким конструктивом дом и м. б. ваша любовь к Пестово, Зодчему и т. п. малость поостынет;)
    Удачи!
  5. Алексей 35
    Алексей 35
    детали из искуственного камня
    Алексей 35
    Можно сделать и так
    заказать у Зодчего или пестова коробку и КБ выкинуть все окна двери утепление лестницы (все что они там дают) добавить 2-3 венца на 1-й этаж. Т. е. у вас остается фундамент (винтовые сваи больше такому дому и не надо) коробка только с капитальными стенами и крыша без утеплителя и водосточки
    Дальше всю внутрянку сами и с помощью профильных спецов
    сделаете нормальный дом и уложитесь в ваш бюджет
  6. ХочуДомик
    ХочуДомик
    ХочуДомик
    Арзамас
    Ну вот я примерно посчитал :um: Дом 6х9 в полтора этажа, крыша двускатная, брус на 200 (обычный).
    Брус:
    (6м+6м+9м+9м) х5мх0,2м=30м3 - коробка
    (6м+6м) х5м+(3м+4м) х3мх0,15м=12,15- перегородки = 44м3(6000р)
    Лаги:
    0,2мх0,2мх6мх18штх2шт=8,64м3 + стропила = 11м3(6000р)
    Черепица:
    4,25мх9м=38,25мх2шт.=80м2(300р)
    Утеплитель:
    (6мх9мх2шт+80м2) х0,2м2=30м2(1000р)
    Джут:
    30мх25шт=750м(10р)
    Работа:
    50м3х3000р+80м2х300р=174т.р + доп услуги
    Итого:
    Материал 400т.р.+Работа200т.р +окна100т.р+фундамент + еще чего нибудь :)
  7. zykas
    zykas
    zykas
    Egevika, Вы сравниваете по разным параметрам каркасники и дома из бруса, возьмите 100 м2 дома срок постройки под ключ: дом из бруса 1,5-2 года; каркасник 3-5 месяцев. Для ПМЖ утеплитель должен быть 200 мм для пола и крыши это в любом доме, а вот толщину стен в 200 мм каркасника ровнять надо минимум 200 брусу это уже по цене дороже. В брусовом доме не забываем окосячку качественную всех проемов, шлифовку бруса (если упустите момент с покраской), обработку всех швов герметиком или качественная конопатка все это удорожает брусовой дом еще на 500 тыс. р. и растягивает строительство на год вместе с усушкой бруса. В каркаснике надо только грамотную вентиляцию ставить во все комнаты в отличии от брусового дома, удорожание не существенное. Я не призываю строить каркасник, просто при всех условиях и возможностях надо смотреть на вещи объективно, а не быть жертвой рекламы дешевых цен на дома в которых жить не возможно ПМЖ.
  8. zykas
    zykas
    zykas
    Вот тема очень похожа на Вашу ситуацию. Но еще раз говорю я не призываю строить каркасник просто с Вашими вводными данными и сроками это лучший вариант. https://www.forumhouse.ru/threads/169230/
  9. Egevika
    Egevika
    Egevika
    Псков
    это насколько понимаю уже индивидуальный проект со всеми вытекающими. если доверить им дорого будет. если доделывать самим какие подводные камни могут быть при сдаче дома потом без проекта?
  10. Egevika
    Egevika
    Egevika
    Псков
    я считал не так точно, но цифры примерно этого же порядка.
    фундамент 120к ленточный - ну и вниз при уменьшении запросов к нему
    еще чего-нибудь - это уже практически коммуникации
    так что около 900 - дальше на доводку и коммуникации можно до 600 потратить
    не так уж плохо
  11. ХочуДомик
    ХочуДомик
    ХочуДомик
    Арзамас
    Ну 1 млн на коробку должно хватить :) Только может стоит посмотреть в сторону обычного бруса? :) Почитайте плюсы и минусы обычного и профилированного.
  12. Egevika
    Egevika
    Egevika
    Псков
    ну не видели мы дешевых каркасников - сколько не смотрели полный звиздец везде. ценники только в путь. плюс на каркасник отделка еще нужна внутри и снаружи. даже в том же зодчем как вон смотрели - два варианта одного дома - клеенный брус и каркас - 150к разницы в пользу каркаса. в КБ как понимаю максимум придется зашить утеплителем и чем-то красивым снаружи - в каркасе и там и там.
    КБ у них конечно сейчас со скидкой, но как понимаю при его минимальной усадке въехать можно будет практически как в каркас.
  13. Solombala
    Solombala
    Муж зарабатывает,а я строюсь.
    Solombala
    д. Кукушка. Архангельская область.
    Egevika, рядом с моим участком строится каркасник, где-то 7 на 8. Правда под крышу и уже стены с утеплением. Да и окна, но их там не так уж и много. Так его цена в таком виде, этого каркасника, 2 млн.
    Так его ведь еще и обшивать надо и внутренние работы.
  14. Плотник29
    Плотник29
    29 Архангельский регион
    Плотник29
    Большим минусом каркасника может стать несоблюдение технологий по утеплению, пароизоляции и т. д. Минвата хорошо держит тепло, но если мостик холода (точка росы) попадает в него, то там болото образуется. Например, раньше утепляли потолки глиной с опилками или просто опилками, листьями ни каких проблем не было. Напротив, с использованием утеплителей многие столкнулись с проблемами. Толщина утеплителя не самый важный критерий в пироге, чаще допускаются ошибки в монтаже пароизоляционных мембран. А так же в сочленении деревянных конструкций.
  15. Алексей 35
    Алексей 35
    Алексей 35
    Нет почему проект сам по себе у вас не менятся просто все внутренние работы по возведению каркасных перегородок, электрике, сантехнике и другому вы делаете сами
    у нас так получилось с нашим домом где мы живем, я сначала сдуру заказал дом в полной комплектации в компании Детинец, потом долго и нудно выбрасывал и переделывал все кроме фундамента, коробки и стропилки с м/ч
    то что я вам описал позволит сильно экономно избежать моих проблем, а коробка из КБ с фундаментом и крышей вам пригодится
