Прошу совета - кирпичный дымоход
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Dusha742, 09.02.13.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Может уже через 1 год появиться сквозная коррозия даже на не кислотостойкой нержавейке!
    Об оцинковке думаю даже говорить не стоит!
    В зависимости от топлива и условий эксплуатации оцинковка может разрушиться менее чем за год!
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    По бокам щитка - вертикальные разделки.
    На нижнее бревно под кирпичи положить швеллер.
    Возможно удалить нижний и верхний венец, но бревна лучше соединить уголком или швеллером.
    Дымоход возможно лучше будет вынести в предбанник.
  3. Warlok
    Warlok
    Warlok
    Домодедово
    Прошу прощения у ТС, но перед ним этот вопрос тоже встанет спустя какоето время. Алексей подскажите пожалуйста варианты герметизации от протечки прохода кирпичной трубы через крышу (МЧ). Буду примного благодарен. Ну или ссылочку на посмотреть :)]
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Укажите какая кровля.
  5. Warlok
    Warlok
    Warlok
    Домодедово
    Я же написал МЧ, тобишь металочерепица :).
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    На сайте технониколь видель грамотные схемы - поищите.
    Основное- разделка установлена по ходу движнениея воды.
  7. Dvsru
    Dvsru
    Dvsru
    К чему весь этот огород, Азат. Вы же баню строите, а не орбитальную станцию.
    Вот простое, надёжное и недорогое решение. см. эскиз 1
    Применяем керамический дымоход Effe2 Domus, теплоизолированный экологически чистой теплоизоляцией URSA PureOne. (эскиз 3)
    Рабочая температура 600 градусов, устойчив к возгоранию сажи до 1 000 градусов.
    Сертифицирован ФГБУ ВНИИПО МЧС России см. слайд 4
    Общий вес шахты включая материалы короба и покровную плиту не превысит 235 кг.
    Комплект 5 метров высоты, в конструкции показанной на эскизе обойдётся Вам в 16 705 рублей.
    В комплект войдут:
    1. керамические трубы
    2. монтажный клей
    3. экологически чистая теплоизоляция URSA PureOne.
    4. материалы короба (оцинкованный профиль, ЦСП)
    5. покровная плита.
    Консоль на заказ обойдётся Вам в 4 500 рублей.
    Короб можно облицевать клинкерной или керамической плиткой.
    Расстояние от поверхности короба до горючих конструкций 50мм, разделку делать не надо.
    Материалы примыкания шахты дымохода к металлочерепице см. эскиз 5 и 6.
    Доставка комплекта в город Казань обойдётся Вам в 3 500 рублей.
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    На первом эскизе показано как печью Ферингера спалить баню с первого раза.
  9. Warlok
    Warlok
    Warlok
    Домодедово
    Был в эти выходные в Крокус Экспо. Поглазел, потрогал эти дымоходы Еффе2 на выставке, ой не внушают они доверия на мой взгляд :)]. Вот Шиделей помацал вроде оно как посУрьезней :aga: хоть и подороже, но баня еще дороже)
  10. ТВВ
    ТВВ
    ТВВ
    Иркутск
    Добрый день.
    Прошу совета по проходу печной трубы через перекрытие, противопожарной разделки...начало строительного сезона подходит.
    На фото то, что имеется: банная печь и труба. Установлено в прошлом году. Второй этаж - мансарда. Печник меня уверил, что опасности возникновения пожара нет, и, кроме того, установить трубу по другому нет возможности, поскольку так уложены балки.
    Посоветуйте что необходимо сделать.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Однозначно по нормам слделать возможно, но если перекладывать балки перекрытия.
    Судя по фото, на этом этапе особого труда не составит.
    Балки в любом случае нужно защитить. Защита балок: фольгированный базальтокартом на жаростойкую мастику к балкам с проклейкой фольгированным скотчем стыков. На него - суперизол. Низ зашит суперизолом к перекрытию.
    Желательно по трубе еще один слой суперизола.
    Трубу, в месте прохождения перекрытия требуется хорошо оштукатурить, предварительно расшив швы.
  12. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Оторвать голову печнику за такую кладку печи и трубы.
  13. ТВВ
    ТВВ
    ТВВ
    Иркутск
    что с трубой не так?
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Вертикальные швы на два ряда не допустимы, а здесь есть швы даже на три ряда.
    В одном ряду шамотный кирпич перевязан с красным кирпичом - это не допустимо.
    Распушки как таковой нет - расстояние от дыма должно быть 380мм до защищённых сгораемых конструкций.
    Труба практически прилегает к горизонтальной перегородке.
    Металлический уголок у чугунной плиты будет разрывать кладку.
    И это далеко не все косяки.
    Интересно взглянуть ещё на выдру.
  15. ТВВ
    ТВВ
    ТВВ
    Иркутск
    ...понятно...
    но по существу...Что делать.
    печь устанавливалась в уже имеющийся дом. И вставить трубу, соблюдая все расстояния не удалось - балки лежат каклежат.
    Если убрать остаток стены (3 бруса), непосредственно над печью и у трубы?..и заполнить это пространство кирпичной кладкой?
