Оцените двухтрубную СО
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем nansen, 09.02.13.
  1. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Nansen, МП - вообще не заслуживающий внимания материал. И это "мягко говоря". Им легче и быстрее им монтировать - вот они его и предлагают. ;) А оплата, за трудочасы у них получаются по оплате больше, чем на другом материале. Вот так просто "ларчик и открывался" :) .
  2. nansen
    nansen
    nansen
    Просто монтажники по МП предложили, как мне кажется лучшую, обвязку котла - медью.
    А сшитый полиэтилен, ведь тоже легко монтируется просто сам материал дороже. Всю голову сломал. Что выбрать.
  3. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Если уж "тянете" по деньгам сшитый полиэтилен, то уж медь паяная, не будет дороже, но будет, однозначно лучше. Если только за монтаж с Вас дороже сдерут. :)
  4. nansen
    nansen
    nansen
    Да надо посчитать.
  5. rovmis
    rovmis
    rovmis
    Ровеньки
    Уважаемые форумчане! Будет ли работать нормально моя двухтрубная тупиковая система отопления в два контура. Котел 12,5 квт. Закрытый бак. Принудительная циркуляции. Магистраль ПП 25, отводы тоже 25. От котла 32 ПП прямая и обратка. Поправьте, если что не так.
  6. Владумир
    Владумир
    Владумир
    садовое товарищество Русь
    Либо делите на два крыла тупиковой двухтрубкой с примерно равным по мощности количеством радиаторов, либо делайте "попутку" телескопом.
    А подводы к радиаторам для двухтрубки достаточно 1/2", с желательным применением на обратках радиаторов запорно-балансировочных клапанов, вместо шаровых кранов. Термоклапаны на входе в радиаторы, также можно использовать 1/2" и для двухтрубных систем (они дешевле, чем для однотрубных).
  7. rovmis
    rovmis
    rovmis
    Ровеньки
    А можете скинуть исправленную схему тупиковой двухтрубки в моем случае...
  8. Владумир
    Владумир
    Владумир
    Rovmis, можете провести магистрали под входной дверью?
  9. rovmis
    rovmis
    rovmis
    Ровеньки
    А не проще будет переделать это все в однотрубку с теми же диаметрами и провести магистраль под дверью? Будет ли эффективно работать такая система?
  10. Владумир
    Владумир
    Владумир
    Как хотите. Если уж переделывать, лично сделал бы двухтрубку. Но это уж кому как нравиться.
    Для однотрубки я бы и обвязку котла сделал ПП32мм (фильтр ПП40мм) и магистраль ПП32мм. Арматура подводки 3/4" через ПП25мм. Шаровые краны на входе и выходе.
    Для двухтрубки обвязка котла ПП32мм (фильтр ПП32мм). Магистрали ПП 25мм. Магистраль подачи к последнему (попутка) ПП20мм. Магистраль обратки от первого до второго ПП 25мм, далее ПП25. Обвязка на входе в радиатор термоклапан 1/2", на выходе балансировочно-запорный клапан 1/2". На термоклапаны можно поставить термоголовки (если в котле есть байпас с перепускным клапаном).
    Важное уточнение. Все советы по диаметрам давал, исходя из предположения, что в настенном котле установлен насос типа 15-50.
  11. rovmis
    rovmis
    rovmis
    Ровеньки
    Котел напольный, без насоса. Насос стоит отдельно 32-40. Тогда как?
  12. rovmis
    rovmis
    rovmis
    Ровеньки
    Вы предложили двухтрубку, я так понял попутную... А тупиковая не пройдет, или я чего-то не понял?
  13. Владумир
    Владумир
    Владумир
    Вы не ответили на вопрос. Можете ли провести магистрали под входной дверью? Как советовать, если на вопросы не отвечаете?
    Попутная еще бы по всему периметру работала как теплый плинтус. Особенно актуально, где слева по вертикальной (по схеме) стене должны быть еще два радиатора обогревающих наружные стены. И их там можно было бы поставить.
    А на тупиковой эти стены с внутренними углами, как бы не начали отсыревать. ТАк ли уж важно сэкономить 12-20 метров трубы?
  14. rovmis
    rovmis
    rovmis
    Ровеньки
    Под дверью не могу, только лишь в виде порожка внизу двери. А две трубы: прямая и обратная будет высокий порожок, как бы не выглядывали в проем двери внизу.
  15. Владумир
    Владумир
    Владумир
    Трубы под дверью необязательно одну над другой. Рядом на полу. Обвести уголками.
