Оцените двухтрубную СО
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем nansen, 09.02.13.
  1. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Предположительно, потери в дальнем контуре Вашей системы с магистралью ПП25, должны быть не более 3кПа... Установленный насос, обеспечивает при таком давлении, расход на уровне 1,7тонны в час, на первой передаче! А это, раз в пять выше необходимого Вам расхода. Ну допустим, спишем на косяки двойное сопротивление системы. Все равно запас по насосу несколькократный. Отсюда выводы: дело тута не в бобине... Где-то шо-та запаяно наглухо в Вашей системе! Или засор в магистрали. Так шта, насосом тут можно дуть, пока не трубы не порвет, а толку не будет! Исшыти проблему.
  2. rovmis
    rovmis
    rovmis
    Ровеньки
    Вопрос: зачем перед насосом при однотрубке ПП 32 мм ставить фильтр ПП 40 мм?
  3. Владумир
    Владумир
    Владумир
    садовое товарищество Русь
    Чтобы не заужать сечение. Внутрь фильтра-сетки посмотрите, и будет понятно.
  4. Сергей141
    Сергей141
    Сергей141
    Сергиев Посад
    Уважаемые форумчане,
    прошу оценить СО для кирпичного домика 60 кв. м, склоняюсь к двухтрубке, или в моём случае будет лучше ленинградка?
  5. rovmis
    rovmis
    rovmis
    Ровеньки
    Еще наболел вопрос: если трубу пустить не внизу входной трубы, а по верху, это вызовет какие нибудь проблемы в системе, или нет? Как-то не красиво внизу под дверью труба, и спрятать некуда...
  6. Владумир
    Владумир
    Владумир
    Может входной двери? Можно и поверху, но нужно будет поставить краны Маевского наверху обхода двери.
  7. rovmis
    rovmis
    rovmis
    Ровеньки
    Да, двери. А кранов сколько, один?..
  8. Владумир
    Владумир
    Владумир
    Два.
  9. rovmis
    rovmis
    rovmis
    Ровеньки
    А зачем два, труба ведь одна?
  10. Владумир
    Владумир
    Владумир
    Так кто же вас знает, однотрубку вы хотите или двухтрубку.
  11. rovmis
    rovmis
    rovmis
    Ровеньки
    Все определился, будет однотрубка. Все таки 72 кв. м. Основная магистраль ПП 32, подводы ПП 25. Насос на обратке. РБ куда лучше поставить на обратку или на подачу после группы безопасности? Магистраль пойдет над дверью. Что скажете? Будет ли в норме работать такая система в моем помещении?
  12. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    С насосом, будет. Насос ставить лучше на обратку. РБ наверх.
    Так я и не понял, это Вы планируете имеющуюся систему переделывать или новую ваять?
