Строю модульную теплицу без проекта и с мизерными затратами
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Deppert, 10.02.13.
  1. Deppert
    Deppert
    Санкции: Обама лишен права писать мне
    Deppert
    Коломна
    Вот и прошли выходные. Прошли, эммм, даже не знаю как сказать... Планировалось ударно потрудиться над возведением теплицы и увидеть хотя бы часть каркаса на выходе.
    По факту - даже не закончен до конца фундамент. Ох и намучился я с ним! :mad:
    По порядку:
    По приезду на дачу и кое-каких неотложных работ на участке, после обеда к месту строительства радостно были принесены и разложены по предполагаемому периметру теплицы первые доски:
    Так же радостно были выкопаны первые лунки под бревна, которые предполагалось установить в качестве опор под основание теплицы, и засыпаны ПГС.
    И на этом-то вообщем вся радость и закончилась. Дальше выяснилось, что у меня нехилый (в масштабах теплицы) перепад грунта по высоте, а распилить бревна на ровные красивые столбики с моим небольшим опытом работы с цепной пилой - дохлый номер.
    Решил заменить бревна кирпичами. И все бы хорошо, да только из-за перепада по высоте получился слишком большой разброс в количестве кирпичей в столбах на двух концах одного ряда - два на самой высокой точке грунта, и аж пять - на самой низкой точке.
    Такая опора из 5 кирпичей друг на друге по вполне понятным причинам показалась мне совершенно ненадежной, поэтому после небольших размышлений я снова решил вернуться к бурению лунок и вставке труб. Так как трубы отопления в доме резать было уже слишком поздно (убил бы не один день), решил взять выкопанные мною из земли столбики под поливной водопровод на участке, когда-то проложенный старыми хозяевами, но давно разобранный.
    После бурения второй лунки и вставки второго столба, выравнивания их по уровню, я оценил затраченное на все время и энергозатраты организма. Получалось, что я целый день убью с этими лунками и выставлением трубок и приеду домой таким выжатым, что пропадет всякое желание трудиться.
    Поэтому я плюнул, поехал на местный стройрынок и приобрел десять фундаментных блоков по 48 рублей/шт.
    И дело сразу пошло! :victory: За оставшиеся воскресные пол-дня к вечеру не успел установить только один блок, напилил доски по размеру, выбрав на половине из них на концах четверть, чтобы соединить доски в углах внахлест.
    Таким образом, если не сегодня, то завтра уже фундамент с обвязкой теплицы будут полностью готовы! :pioner:
  2. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Не отчаивайтесь. Все у Вас получится. У вас есть Желание это сделать. У Вас есть воля. Этого достаточно чтоб довести задуманное до финала... Удачи:victory:
  3. фут
    фут
    фут
    Н.Тагил
    Такой материал производит "Унихимтек" г. Екатеринбург (343) 388-05-03, www.u-tek.ru
    Я у них покупал листы только плоские, но под шифер у них были
  4. Deppert
    Deppert
    Deppert
    Коломна
    Ура! Дело пошло.
    Сегодня доделал обвязку теплицы:
    Проверил диагонали, разница где-то в сантиметр, можно пренебречь. Углы обвязки соединял шурупами под острым углом крест-накрест, а не классически, т. e. перпендикулярно плоскости. Где-то на форуме есть наглядное немецкое видео, показывающее преимущество такого способа соединения.
    Проверил все стороны обвязки по уровню. Все по нолям, как принято говорить. Я хоть сейчас и офисная крыса, а свое монтажное прошлое еще не пропил. :|:
    Ну а дальше началась самая приятная часть - установка модулей на обвязку. Успел сегодня установить один. Получилась настоящая картинная рама, в которую осталось только разместить соответствующее содержание
  5. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Ну ваще-то картина готова :aga:
  6. Deppert
    Deppert
    Deppert
    Коломна
    Ну так я и говорю - осталось наполнить раму содержанием, что и было сделано.
  7. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Хорошие картинки... Еще давайте
  8. Deppert
    Deppert
    Deppert
    Коломна
    С превеликим б удовольствием. Но вот уж второй день дожди зарядили. :( А руки то как чешутся...
  9. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Да, уж, дожди... будь они не ладны
  10. Deppert
    Deppert
    Deppert
    Коломна
    Дожди закончились, и теплица начала строиться с утроенной силой.
    Каркас практически закончен, товарищи, началась обшивка светопрозрачными панелями!
    DSC04126.JPG DSC04127.JPG DSC04128.JPG DSC04129.JPG DSC04130.JPG DSC04131.JPG
    Узел, соединенный по системе KREG:
    И вопрос: из-за трапециевидной формы светопрозрачного листа на углах теплицы будут соответствующие здоровые такие щели:
    Чем их заизолировать? Пока ничего в голову не приходит кроме монтажной пены. Есть иные идеи?
  11. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Супер! Тоже так хочу!
    Экструзию если попытаться "надвинуть" на эту кромку? Она заполнит пустоту, врезавшись на торец этого волнистого листа.
  12. Deppert
    Deppert
    Deppert
    Коломна
    А поконкретнее, что за экструзия?
  13. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Хотя пена очень хороший вариант тоже.
    Нужно только доску прикрутить на момент запенивания поверх листа, чтобы его не отодвинуло от стойки там, где не прикручено саморезами.
  14. Deppert
    Deppert
    Deppert
    Коломна
    А, так это Пеноплекс, мы его сами в строительстве применяем. Была такая мысль, только вырезать по форме придется долго.
    Может, битумной самоклеющейся лентой, которую для герметизации выхода дымоходов на кровлю применяют. Наложить плашмя и продавить. Угол затем обшить широкой доской или жестью.
  15. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Вот попробовала "надвинуть" на профлист. Одним "надвиганием" получается два трафарета.
    Может стекловата проще и быстрее?
