Планирую летом 2013 строить дом 10х10
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем atas80, 10.02.13.
  1. atas80
    atas80
    atas80
    Киров
    ГКЛ конечно же к профилям
  2. atas80
    atas80
    atas80
    Киров
    Дошло дело до расчет фунтамента. Технологию выбрал - буронабивные сваи.
    диаметр сваи 250 мм, армированный, обызка буросм 150х150.
    Через какое расстояние рассчитывать установку свай ?
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    150х150 это не ростверк, а так... сваи придется ставить часто. :)
    Но вообще то свая расчирикаются не под ротсверк, а под несущую способность грунта и вес дома. У меня дом 9х10 стоит на 16 сваях, а кто то вкоряичвает свайное поле с шагом в 1 м.
  4. atas80
    atas80
    atas80
    Киров
    Часто понятие растяжимое.
  5. atas80
    atas80
    atas80
    Киров
    Так как фундамент будет из буронабивных свай, то чтобы не тратиться на спецтехнику хочу приобрести мотобур Iron Mole E53.
    Но есть пару вопросов:
    1. Если кто сталкивался - как этот аппарат живучий или через 20 лунок сдохнет ? Грунт песок-глина.
    2. Так как в комплекте идет шнек длиной 800 мм и диаметром 200 мм, то предется допокупать удлинители которыйе бывают к этому буру только 450 мм или 600 мм. Т. е. с ондой насадкой я смогу углубиться лишь на 1,4 метра. С обеими на 1,8. Но 1,8 мотобуром ручным будет тяжеловато наверное.
    вот и вопрос достаточно ли глубины в 1,4 метра д. 200 мм
  6. 795
    795
    Про мотобур Iron Mole E53 ничего сказать не могу, но бур за 100 тыс. руб. кончился на глине через 120 отверстий. Бурили на глубину 1,2-1,4 м.
    И при мощности 2,3 л. с. в глине он может и полметра не пройти.
  7. Барис74
    Барис74
    Барис74
    Магнитогорск
    Изоспан А +ОСБ+ и далее так правильнее
  8. Бкаркас
    Бкаркас
    Бкаркас
    вот и вопрос достаточно ли глубины в 1,4 метра д. 200 мм​
    У нас "Чемпион "(Китай) работает два года, проблемы были с ножами шнека, попадает на камень тупит лезвие, родных хватило на пару заточек. Вышли из положения заказав два комплекта, сделали в местной металлке из рессоры от "Газели". Была проблема с креплением удлинителя и основного шнека, там палец со шпонкой, от интенсивной работы его разбивает, брали гвоздь на 200мм отрезали нужную длину и использовали вместо шпунта. По поводу глубины лучше 1,8, бур вытянет.
