Grand Line- российский бренд с совковым менеджментом
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Евгений83, 10.02.13.
  1. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Выгорели не листы, я говорил про краску. В этих местах при монтаже покрытие подкрашивалось?
  2. GL Shishkin
    GL Shishkin
    GL Shishkin
    Обнинск
    @Викторович71, выгорели именно те места, которые болончиками покрасили.
    это очень вероятно.
    присылайте пожалуйста информацию как можно скорее,
    сейчас есть возможность сделать листы на замену,
    надеюсь, что проблемы с разнооттеночностью сможем избежать.
  3. Викторович71
    Викторович71
    Викторович71
    тула
    Уважаемые Pil18 и
    GL Shishkin ! Ранее я описывал, что пятна не только на листах, но и на коньковой планке. Планки были в целлофане и механических повреждений не имели, соответственно я их не подкрашивал. Дефекты, которые были на листах я действительно подкрасил, но размер подкраски не был таким большим, как сейчас выглядит пятно. Я понимаю, что словами не все объяснишь, поэтому и хочу наглядно для начала показать дефекты, а потом выслушать Ваши советы. На крышу лесть в настоящее время нет необходимости (погода не та), как будет более менее солнечно, тогда обязательно сфотографирую.
  4. GL Shishkin
    GL Shishkin
    GL Shishkin
    Обнинск
    @Викторович71, хорошо, ждем фотографии,
    если понадобится выезд нашего специалиста - подъедем,
    тем более, что Тула совсем рядом :)
  5. ГриНата
    ГриНата
    ГриНата
    Калуга
    Я тоже из Калуги. Тоже заказали железо с завода Grand Line.
    Мало того, что девушка- менеджер (официальный дилер) оказалась некомпетентной, посчитала количество листов вверх по скату, просто добавив по 15 см нахлёст, совершенно не учитывая длину волны (в итоге к коньку оказалось, что на каждом скате не хватает высоты 15-20 см. Мы за свой счет погрузили и отвезли обратно на склад "неправильные листы", теперь заказали по нормальному расчету, и опять ждать 20 дней на изготовление.
    Так ещё и сам хвалёный завод- изготовитель, с самым лучшим оборудованием нарубил листы, мягко говоря, странно! Хвост каждого листа просто расплющен гильотиной, т. е. последняя волна каждого листа "расклешеная на 2,5 см! Хвосты всех листов почти плоские! Мне нужно на хвост нижнего листа положить в зацеп нос верхзнего листа, а он не ложится, все фаски и бороздки разошлись от центра вправо и влево по сантиметру. Если я прижму верхний лист вправо или влево, то с другой стороны в пороге волны образуется щель в 3-4 мм, а в следующем ряду эта щель уже 8-10мм, а у меня на скате таких рядов 10, представляете куда я приду к десятому ряду!
    Профиль черепицы Кантри, я понимаю, что достаточно новый, но ведь прежде чем запускать это в "люди", нужно бы отладить тех процесс!
    Чтобы не быть голословной вот вам фотки.
    Через форумский ресурс почему- то не получилось загрузить. Загрузила через сторонний ресурс, прошу меня извинить
  6. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Хвосты не "расплющены", они просто не держат профиль, потому что такие длинные. Это не проблема оборудования, а проблема профиля (не только кантри, а и многих других), слабый он, ну и ошибка при заказе листов. Хвост вообще должен быть минимально возможной длинны, чем короче, тем лучше, бо лишняя длина - выброшенные деньги, все равно накроется верхним листом. Единственное исключение - листы уходящие под конек, в большинстве случаев они действительно удлинены, чтобы обеспечить нужный размер, но, под коньком это и не проблема, всегда можно их дополнительно сжать и зафиксировать, без вреда для внешнего вида.
  7. GL Shishkin
    GL Shishkin
    GL Shishkin
    Обнинск
    @ГриНата,
    Здравствуйте.
    Можете прислать в личку свои контакты?
    Наш руководитель отдела качества хочет уточнить подробности.
  8. Валерий0276
    Валерий0276
    Валерий0276
    Добрый день!
    Присоединяюсь к Хозяину дивана. Из-за того, что профиль довольно плавный в отличии от классического, при обрезке листа под волну лист распрямляется. Но так как такая обрезка фактически нужна только для конька, то я выходил так же, как и сказал Хозяин дивана. Прежде чем крепить очередной саморез в коньке, плоскую волну искусственно поднимали одной рукой и крепили саморезом. С земли вообще ничего не видно.
    Минус профиля Кантри от ГЛ в том, что у этого профиля очень широкая верхняя часть волны и, соответственно, узкая нижняя. Учитывая это, а также то, что профиль плавный, по нему нужно крайне осторожно ходить. Я, например, с 44 размером ходить не смог. Подо мною этот профиль гнётся, т. к. ботинок банально не помещается в углубление волны.
    Но вид крыши компенсирует трудности монтажа.
  9. Жиримон
    Жиримон
    Жиримон
    Беларусь
    Друзья-форумчане, есть вопрос: хочу купить профнастил с8, ГрандЛайн, 1,7 длина, в наличи только 0,4, не хлипковато! Я думал что профлист как и металлочерепица должен быть 0,5 но это как оказалось роскошь! 0,4 в наличии, 0,45 под заказ! Брать или нет!
  10. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Если для забора - вполне.
  11. Dubdubom
    Dubdubom
    Dubdubom
    @GL Shishkin, собираюсь приобрести профиль для крыши вашей фирмы. Какой бы Вы посоветовали? И как смотрится с профилем полукруглый конек? Предварительно выбрала
    КРОВЕЛЬНЫЙ ПРОФНАСТИЛ GL-21R с покрытием
    Quarzit Matt.
  12. GL Shishkin
    GL Shishkin
    GL Shishkin
    Обнинск
    @Dubdubom,
    Здравствуйте! Спасибо за Выбор нашей продукции!
    На мой личный взгляд, с профнастилом полукруглый конек смотрится не очень хорошо. Прямоугольный будет лучше. Но это мое личное мнение. Что касается основного кровельного материала... Мой любимый вариант - классический фальц. Мой любимый профиль металлочерепицы - Камея. Но на доме у меня сейчас классик (типа монтеррей). Более того, в обычном полиэстере :( Вот просто так в спешке получилось. Теперь мечтаю, что лет через 5-7 поменяю на фальц :)
  13. DOMALEXANDR
    DOMALEXANDR
    DOMALEXANDR
    "Коротко про отгрузки на площадке Ворсино"
    Вам человек написал как произошло, а вы пишите как должно быть. Человека судят по поступкам, а не по тому что написано на бумажке "как должно быть"
    У вас ситуёвина, я смотрю, и через 4 года не улучшилась.
  14. sava1972
    sava1972
    sava1972
    По отзывам тех же продавцов качество Гранд Лайн из Китая плохое.
  15. GL Shishkin
    GL Shishkin
    GL Shishkin
    Обнинск
    Здравствуйте. Можете пояснить, что Вы имеете ввиду? что такое "Гранд Лайн и Китая"?
