УКЗТН - проект, монтаж - самостоятельно
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Liss1970, 10.02.13.
  1. Saga
    Saga
    Saga
    Россия, Московская область, Балашиха, Железнодорож
    У меня на водяной скважине ломался обратный клапан, хорошо, что летом. У aparat2 в соседней теме тоже такая-же проблема в скважине. Но у них в прибалтике температура зимой -5, а в УФЕ пониже бывает. Представьте себе как вы будете вынимать насос из скважины в -30.
  2. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Всякое бывает чем больше промежуточных теплоносителей тем больше головной боли. Тоже склоняюсь к закрытым, хоть КОП пониже все таки в сумме надежность выше. Глубинный насос и испаритель который рискует замерзнуть.
    На днях заморозил водовод потом отогрел, пока отогревал подогреватель перегрел ПНД и та расплавилась. Починил все на морозе (на улице -15), теперь не держит обратный клапан на насосе :)(), а он на глубине 60м. Вытянуть насос у меня просто сил не хватает (обвязанный весит около 50 кг), надо кого нибудь на помощь позвать. Благо насос оказался живучим выдерживает все мои эксперименты и ошибки монтажа. Хорошо что скважина в отдельном колодце, а не дома, я колодец уже четвертый раз затапливаю.
  3. Saga
    Saga
    Saga
    Мы спирт этиловый с водой в зонды заливаем, поэтому с промежуточными теплоносителями головные боли у нас только по утрам. .
  4. Levely
    Levely
    Levely
    Если не трудно, поделитесь пожалуйста в каком соотношении для М. О. и в чём преимущество? А как насчёт метилового?
  5. SNIKERS
    SNIKERS
    SNIKERS
    Барнаул
    Обратный клапан и сверху можно поставить, зачем каждый раз насос поднимать.
  6. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Можно. Тока от этого ПНД будет сжимать и фиг знает чем это закончиться, если столб воды более 30м. Как временная мера вполне.
    Но все таки лучше его починить (мое мнение) там внизу.
  7. Saga
    Saga
    Saga
    Преимущество в том, что этиловый можно пить. Метиловый -яд.
    Мешаем 1 к 1, это с большим запасом.
  8. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Метиловый даже вдыхать (нюхать) говорят опасно.
    1 к 1 это я думаю минус тридцать с лишним. :aga:. Водка и та по тридцать замерзает.
  9. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    При 50% объёме спирта в водяном растворе замерзание происходит:
    Этиловый спирт (- 37*С)
    Метиловый спирт (- 55,4*С)
    Изопропиловый спирт (- 21*С)
  10. Levely
    Levely
    Levely
    Спасибо, про метиловый я знаю, что он яд, только он дешевле, а в остальном этиловый конечно на высоте:)]
    Спасибо, ценная информация!
  11. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    Есть некоторые нюансы:
    Метиловый спирт травит алюминий (думаю для ЦН с мокрым ротором он противопоказан).
    Изопропиловый спирт отличный растворитель (растворяет резину и некоторые виды пластмасс).
    На мой взгляд лучше этилового спирта для создания геоконтурного спиртового раствора нет.
  12. Levely
    Levely
    Levely
    А по кпд передачи тепла насколько он лучше гликолевого?
  13. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    Такой информацией не владею :|: извиняйте, об этом наверно лучше всего расскажет наш главный практик по ТН, уважаемый Дед Марос. Также он говорил, что спиртовой раствор лучше гликолевого по гидравлике. Петли геоконтура из ПНД трубы Д 40 с гликолевым раствором можно делать не более 200 м, а с спиртовым не более 300 м.
  14. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    При -22 - спокойно вынимал и менял. Глубина то небольшая...
    А закрытый контур - это траншея ниже глубины промерзания? У нас она 2,20 по СНиПу. И 150 метров такой траншеи? Чет даже представить страшно!
  15. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    По разнице гликоля и спиртового раствора обсуждали пару раз здесь. По теплоемкости уступает гликоль и по вязкости конечно же вносит поправку. Циферки есть в тырнете и в Висмановском букваре. :hello:
