Стоянка под авто из тротуарной плитки
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Motovario, 10.02.13.
  1. Doc_62
    Doc_62
    Doc_62
    Рязань
    Щебень 15 см, песок 15 см, плитка >= 6 см. Понятное дело, геотекстиль. И самое главное трамбовка всего и как можно лучше. Не будет трамбовки, все пропало. Трамбовать плитой до 120 кг, больше не надо, меньше 86 тоже. Я трамбовал 100 и 120 кг, брал в аренду. Цемент под плитку - по желанию, я делал просто на песок, стоянка под 3 авто.
  2. Kasi12
    Kasi12
    Kasi12
    Калуга
    Доброе утро! Подскажите пожалуйста, будем класть брусчатку под стоянку машины по всей ширине стоянки пройдут каналы водоотводные от дома. Какие покупать желоба пластмассовые или бетонные? Вроде вот эти подходят
    Канал Гидролика DN 100 пластик 1000x145x100 мм Практичное, экономичное и простое решение для сбора и отвода ливневых вод с территорий, на которых возможны нагрузки до класса С250 (легковые автомобили). Комплектуются решетками, крепежами к решеткам, заглушками. Могут быть применены для водоотведения ?
  3. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @Doc_62, какая почва изначально на участке?
  4. Doc_62
    Doc_62
    Doc_62
    Рязань
    Почва на участке суглинок и глина, на штык лопаты земля, дальше суглинок, через метр уже глина.
  5. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    Щебень 20-40?
    Не надо ли крепить уложенный текстиль, чтобы груженые щебнем тележки его не сдвигали-сминали?
    Никаких намеков на колею не появилось?
  6. Doc_62
    Doc_62
    Doc_62
    Рязань
    Да, щебень 20-40.
    Крепить текстиль смысла не вижу, но на местах стыков я положил в углах кирпичи на всякий случай. А тележки возил по уже насыпанному щебню.
    Пока рано говорить. Я визуально не вижу, супруга говорит, что в местах, где постоянно стояла машина что-то появилось. Наличие цемента на это никак не повлияет - если трамбовалось плохо - будет колея.
  7. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    Что такое хорошо, и что такое плохо)
    Я делал пешеходную дорожку и площадку, трамбовал виброплитой порядка 90кг. Знаю, что надо смачивать, даже конструктивно предусмотрен на плите крепеж под бак воды. Но это, видимо, для щебня только. Потому что смачивание песка приводит к обратному результату: образуется болотце, и плита просаживается, выталкивая песок по сторонам вверх.
    Это я в том смысле, что к старанию сделать хорошо должны прилагаться какие-то границы и технологии. Вы на них опирались, когда делали?
  8. Doc_62
    Doc_62
    Doc_62
    Рязань
    Профессионалы на то и профессионалы, что некоторые вещи определяются "на глаз". Наверняка есть регламенты, технологии... Но мы же доморощенные, до всего доходим своим умом, интернетом и своими ошибками.
    Да, тоже наблюдал эффект "болотца" и выдавливания песка в одном месте. Хотя бак не крепил, просто проливал обильно водой до трамбования. Проливал до образования лужицы на поверхности.
    По поводу щебня, не уверен, что его надо смачивать водой. По крайней мере такой технологии (да и зачем?) я не встречал.
  9. s_sergeev68
    s_sergeev68
    s_sergeev68
    Приветствую! Совет нужен. Собираюсь ложить плитку под стоянку легковой машины. Рядом выкопан колодец. Всю глину валил на этот участок, затем земля в перемешку с крупным щебнем. Прошло три года, машина сделала небольшую калею за это время. Можно ли обойтись без выемки грунта и без стяжки? Стелить прямо на этот слой, с подушкой естественно. Какую плитку лучше использовать, вибролитую или прессованную?
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @s_sergeev68, рискованно. Надо, по крайне мере, положить слой песка с трамбовкой.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @SergAG, здесь многое зависит от качества песка. Хорошо трамбуется только гравелистый песок.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Технологии определяются назначением плитки/брусчатки. Для парковки авто, необходимо прочное основание.
    Есть такие рекомендации в нормативах. Улучшают процесс трамбовки. так как вода действует как смазка.
  13. JohNNi_31
    JohNNi_31
    JohNNi_31
    Belgorod
    На руках есть плитка толщиной 4 см. Есть вариант использовать ее под парковку легковых авто без заливки бетонного основания? Например побогаче пескосмесь сделать и протрамбовать?
    Если делать по бетону. То какая минимальная толщина бетона. ?
    Сама плитка прессованная от хорошего производителя.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @JohNNi_31, если основание под плитку будет достойным. то можно и без пескобетона. Весь вопрос тогда, выдержит ли нагрузку сама плитка.
  15. a40
    a40
    a40
    Белгород
    10 см с сеткой. Меньше трудновато равномерный слой организовать, даже если фракция 20-40. Особенно если участок не строго горизонтальный. Сумеете сделать 7-8 см - отлично.
    Но зато 10 см выдержит не только легковые. Ко мне 10 тонн один раз заехало - никаких проблем.
    Смотря какой-размер. 20x20 мне укладчики не советовали 4 см в принципе. Если брусчатка 10x20, то может и нормально.
