1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Снегоуборщик бензиновый HYUNDAI S 5555
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Sergey1979, 10.02.13.
  1. dyuhaeliseev
    dyuhaeliseev
    dyuhaeliseev
    Нижний Новгород
    Мужики! Следующая проблема. С установленным воздушным фильтром не развивает полную мощность. Снимаю фильтр - мощность поднимается в разы.
  2. Ceptor
    Ceptor
    ready, steady, medvedy
    Ceptor
    Иваново
    @dyuhaeliseev, такая проблема на многих движках общего назначения (с фильтрбоксом). Если на пальцах: бумажный элемент фильтра обмерзает и блокирует подачу воздуха. Фильтр можете убрать, а в боксе оставить кусок поролона для защиты от снежной пыли.
  3. Gormonia
    Gormonia
    Gormonia
    Планируем купить снегоуборщик хоть уже и сезон вроде бы как заканчивается. (хотим словить скидки) Прочитала, что лучше брать самоходный, на сайте Hyundai в характеристиках про это ничего не сказано или я плохо смотрю? Если рассматривать бензиновые снегоуборщики эта модель самая оптимальная будет или лучше взять подороже S5560, какая между ними разница? Планируем чистить снег на участке и подъезд к дому. Территория относительно не большая, но с лопатой бегать порядком надоело.
  4. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Разница в ширине захвата ковша в 5 см. Ценник не гуманный для такого СУ. Посмотрите лучше вот такой https://www.forumhouse.ru/threads/127636/ В полтора раза дешевле, по характеристикам один в один. Проверен годами работы у многих пользователей:victory:.
  5. grial
    grial
    grial
    Черноголовка
    Почитайте эту тему, и подумайте нужен ли Вам такой, я разочаровался полностью, в качестве, сервисе, я не знаю как работают не брендовые китайцы за эти деньги, но этот никак не тянет на ХУНДАЙ. Возможно я и не прав, но это не тот вариант, который купил, завел, и доволен. Это купил, разобрал, проверил, затянул, смазал, посмотрел не ржавый ли топливный бак внутри! (желательно еще при покупке) и т. д. С сервисом, все стандартно, сразу "нагружают" тем, чего в принципе быть не может.
  6. miklbeer
    miklbeer
    miklbeer
    Возможно, те модели которые бюджетные и собирают соответственно. У меня 6060 и таких проблем (три раза через плечо) нет. Купил, залил масло и пользуешься. Сейчас заменил масло в двигателе, снега нет и бензин в бак не заливаю-стоит сухой после полной выработки. Но при летней консервации буду разбирать и все смазывать, шприцевать.
  7. grial
    grial
    grial
    Черноголовка
    Я думаю дело не в модели, а в плавающем качестве, один хорошо собран, другой плохо, хорошо, плохо, это как раз в духе не самого хорошего китайского производства.
  8. Ковригин1956
    Ковригин1956
    Ковригин1956
    grial. Покупал хундай в прошлом году. Просил собрать в магазине. Опробовали на месте. Забрал, благо машина позволяет перевести в собранном виде высокие габариты. Меняю масла, доливаю бензин- отвернулся только один болт. В лето уходит с полным баком. Ставлю на подставки, чтоб не было нагрузки на шины. Никогда нельзя оставлять бензин на минимуме. Покупкой очень доволен. А вам очень сочуствую. Плохая у нас зима, механизм простаивает.
  9. Карелман
    Карелман
    Карелман
    Карелия
    Добрый вечер, пользую HYUNDAI S 5555 второй год, наработка порядка 150 часов, очистка дороги и участка, полет нормальный заменил только ремень привода шнека (спалил по своему недосмотру) и болты крепящие загребающие лопасти штук 20 (не парюсь с проточкой, ставлю обыкновенную 6ку, редуктор на зависть крепкий). Я доволен, аппарат отрабатывает свои деньги.
  10. grial
    grial
    grial
    Черноголовка
    Кто как консервирует СУ на лето?
  11. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Замена масла, в цилиндр 10-15 мл масла, бензин из карбюратора вырабатывается, из бака можно слить, а можно наоборот долить до крышки.
  12. grial
    grial
    grial
    Черноголовка
    А как слить топливо? В мануале написано черт знает что, отверткой открыть какое-то смотровое окно, и т. д. Может есть какое-то фото, что надо конкретно открутить, и закрутить, и вопрос по поводу замены масла, т. е. перед летом его поменять, и следующий сезон начинать с ним же? Масло в цилиндр через свечу?
  13. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    1. Запускаете СУ
    2. Закрываете топливный кран, и даете двигателю заглохнуть самому (этим Вы вырабатываете бензин из карбюратора).
    3. Сливаете масло из картера и заливаете новое.
    4. Выворачиваете свечу.
    5. В свечное отверстие цилиндра шприцом заливаете 10-15мл моторного масла.
    6. Заворачиваете свечу на место.
    7. Вытягиваете очень медленно шнур кикстартера до появления сопротивления вытягивания (этим Вы закрываете клапана).
    8. Заливаете бензобак до самой крышки бензином или наоборот сливаете из него все топливо.
  14. grial
    grial
    grial
    Черноголовка
    Отлично, спасибо большое! но вот последний пункт, как из бака слить бензин? Я все таки думаю что залить его под завязку, и чтобы он стоял с ним до ноября, не самый лучший вариант, все-таки бензин теряет свои свойства, и осенью придется все равно сливать, или я не прав?
  15. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Если бензин хорошего качества, ничего с ним не случится. Я всегда заливаю полный бак и так и стоит по полгода. Потом работаю на этом бензине без проблем. Если решите сливать, то проще сделать небольшим по диаметру шлангом (типа медицинского от капельниц). Сливаете как раньше воровали бензин из грузовиков путем отсасывания :)].
