1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Снегоуборщик бензиновый HYUNDAI S 5555
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Sergey1979, 10.02.13.
  1. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Стопроцентов!)
  2. Zciklon
    Zciklon
    Zciklon
    Здравствуйте! Хочу установить фару на СУ. Куда подключить плюсовой провод? Или нужно ставить АКБ и после работы ставить на зарядку?
  3. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Ставить АКБ, и от нее подключать фару. Ваш СУ штатно не снабжен дополнительным источником электропитания:no:.
  4. Zciklon
    Zciklon
    Zciklon
    А если установить источник электропитания от СУ у которого, предусмотрена фара? И сколько это будет стоить?
  5. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Можно и на Ваш ДВС установить дополнительный модуль зажигания + новый маховик с 2-умя магнитами, но это будет очень дорого стОить, поэтому нет никакого смысла этим заниматься. Гораздо проще и дешевле купить светодиодный фонарик, и им освещать все что Вам надо. Кстати тут на форуме много пользователей так и поступили на сколько я знаю.
  6. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
  7. Zciklon
    Zciklon
    Zciklon
    Спасибо за развернутый ответ!
  8. miklbeer
    miklbeer
    miklbeer
    Доброго времени суток, Уважаемое Собрание.
    На выходных в волю поработал со СУ и по кол-ву выработанного топлива поменял масло и провел проверочно смазочные работы. В результате появились вопросы на которые нужны ответы.
    1. сняв поддон обнаружил что ремень привода шнеков находится в ослабленном состоянии, т. е. просто провисает, но при нажатии курка включения шнеков натягивается и запускает ножи. Это так и должно быть, или я что то не понимаю?
    2. открутил гайку пресмасленки и попробовал спичкой достать смазку - ее там ПРАКТИЧЕСКИ НЕТ, сегодня поеду покупать масленку, пистолет и смазку. (посоветуйте если кто покупал себе)
  9. fetz01
    fetz01
    fetz01
    Волгоградская область
    1. Да, нормальное состояние ремня шнеков - ослабленное. Натягивается он только при работе.
    2. "Практически нет" смазки - не показатель. Она и не должна оттуда лезть. Наверняка не помню по редукторам, но подшипники качения заполняются смазкой при ТО на 2/3. Если всё-таки сомневаетесь, то можно купить любой недорогой шприц-маслёнку в автомагазине. Я купил китайский Стаер за пару сотен. Для смазки редуктора использовал смазку ЕР-2. Буквально пара качков шприцом - и лишняя смазка полезла между половинками редуктора. Пришлось вывернуть маслёнку и погонять немного шнеки, что бы удалить лишнюю смазку. Так что, есть там смазка.
  10. miklbeer
    miklbeer
    miklbeer
    Спасибо, но все равно прокачаю новой смазкой - хуже не будет.
  11. miklbeer
    miklbeer
    miklbeer
    Вот ведь не думал, что будет такой проблемой приобрести смазку ЕР 00/000, ни в одном магазине нет. Купил ЕР 2/3, насколько критично набивать в редуктор 00/000, а не 2/3.
  12. Jerty
    Jerty
    Jerty
    Подскажите, пожалуйста, такие болты подойдут?
  13. miklbeer
    miklbeer
    miklbeer
    Для понимания пригодности срезных пальцев нужно померить диаметр Вашего вала привода шнеков. Проточки на срезном пальце должны соответствовать диаметру вала.
  14. miklbeer
    miklbeer
    miklbeer
    Нашел в Exist
    Mannol 4036021998503 Смазка "Low Viscosity Grease Li-EP 00/000", 0,9л 1 112,00
  15. miklbeer
    miklbeer
    miklbeer
    Доброго всем времени суток!
    Итак, все СУ РАЗЛИЧАЮТСЯ по своему конструктиву, но поскольку уже начал здесь отписываться, не буду создавать отдельную тему.
    Итак: решил поменять, заменить, смазать механизм редуктора моего снежника. сообщаю всем кто соберется искать тавотницу для шприцевания редуктора S 6060 - не найдете! По шагу резьбы нам подходит только штуцер для прокачки тормозного цилиндра от ВАЗ 2101, но это не то! Итак, была куплена тавотница от ГАЗ не помню какой точно, с не тем шагом резьбы. Она бала закручена на одну нитку резьбы и этого хватило для прокачки редуктора. Качал шприцом у которого в "закромах" остается 50-75 мл. смазки. Заложил в шприц по внешним ориентирам 100-150мл. Начал прокачивать и из ответной части редуктора смазка полезла после того, как в шприце ничего н7е осталось, начал сгонять воздух Получается что у меня в редукторе если и была смазка, то совсем немного. Кстати, смазка полезла моя, какую закачивал, вот и интересно, а на чем он у меня работал 2 сезона. Проверяйте ОБЯЗАТЕЛЬНО наличие смазки в редукторе СУ.
