1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Снегоуборщик бензиновый HYUNDAI S 5555
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Sergey1979, 10.02.13.
  1. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Казахстан Рудный Алтай
    многие вообще не пользуются пониженными передачами при сомнительном качестве фрикционного кольца, некоторые даже лишние прорези закрывают:), СУ буксует что на первой, что на пятой, при большей нагрузке можно отпускать ручку хода, давая возможность СУ поглотить наколенный снег и не стоит забывать что передачи скорее "условные" и вряд ли идеально подобраны
  2. pavlysh
    pavlysh
    pavlysh
    Добрый вечер всем, кто на форуме, с Рождеством! Если можете, подскажите, как справиться с бедой - перестали работать шнеки после сезонного отстоя на hunday s5555. Кожух вскрыл - ремень привода шнеков провис, ролик не натягивает. Теперь что - менять ремень или еще можно его подтянуть? И если что-то делать, то каковы мои последовательные действия? Спасибо заранее.
  3. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    @pavlysh, сам натяжной ролик имеет небольшую регулировку, но скорее всего ремень придется поменять
  4. Делайсам57
    Делайсам57
    Делайсам57
    Учалы
    В данном случае есть три варианта:
    1. Снимаете ремень и (см. фото)
    2. Снимаете ремень и (см. фото)
    3. Снимаете ремень и (см. фото)
  5. pavlysh
    pavlysh
    pavlysh
    Спасибо большое всем, кто отозвался! Очень приятно, что нашли возможность вникнуть в мою проблему - сейчас придавал мороз, но обещают потепление, снег, а я не бг. Спешу вас порадовать, мне удалось решить проблему не прибегая к крайним средствам. В процессе пристального рассмотрения конструкции нашел тот самый механизм минимальной регулировки (за счет натяжения тросика), о котором видимо писал Сuznetzov. Пока во всяком случае этого оказалось достаточно, шнек заработал).
  6. Делайсам57
    Делайсам57
    Делайсам57
    Учалы
    @pavlysh, Поздравляю! Рад за Вас! И пока аппарат исправен, примите меры к приобретению запасного. Как гласит поговорка-примета, "чтобы не скоро пригодился".
  7. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Честно говоря я имел ввиду другую регулировку:|: (ослабить гайку, сместить ролик, затянуть), значит потенциал регулировки ещё не исчерпан;)
  8. Hugo72
    Hugo72
    Hugo72
    Иланский
    А где эти фрикционные кольца, можно в инете купит
  9. Alx1980
    Alx1980
    Alx1980
    Ижевск
    Коллеги, конец кольцу близок? На что менять?
    И должна ли быть смазана эта большая шестерня?
  10. permak
    permak
    permak
    Пермь
    Кольцу то уже конец! Надо срочно менять пока не развалилось и не наделало делов. Купите нужного размера и замените. Шестерню нужно мазать но не обильно. Дабы не попало на диск движения. Мазать литолом.
  11. Alx1980
    Alx1980
    Alx1980
    Ижевск
    Разобрал. Модель 5560
    Размер кольца 124х98х14 мм
    Подшипник, который его держит, в нем что то хрустит. Номер подшипника не вижу, закрыт обоймой на заклепках. Похоже на 6007.
    Все валы сухие, в местах трения кокс из остатков какой то ххх похоже раньше называвшейся - смазка).. Ранее не обслуживал.
    Эксплуатация 1,5 сезона.
  12. permak
    permak
    permak
    Пермь
    У меня такой же размер кольца. В теме Патрон-север есть ссылка на магазин. Либо можно купить каток от снегохода Буран старого выпуска. Слегка обточить. А всё остальное чистить-мазать.
  13. shirta
    shirta
    shirta
    Друзья, подскажите все таки размеры фрикционного кольца на Хёндай S 5555/ И где его можно заказать? Может от какой другой модели подходит? У нас в Нижнем Новгороде единственный сервис по ним и тот "не рыба, не мясо"! Спасибо всем откликнувшимся!
  14. Kareliandachnik
    Kareliandachnik
    Kareliandachnik
    Подтверждаю! на прошлосезонном бензине аппарат завелся с первого раза и отработал весь бак на ура.
  15. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Могу больше сказать:). Я в свой Патриот залил бензин в 2013-ом году, и так он у меня стоял с полным баком до сего момента. Так как я им не работал, и работать не собираюсь, решил в этом году слить старый, и залить новый, так сказать поменять на всякий случай для профилактики. В общем слил, а потом случайно (забыл что это старинный бензин) начал заливать его в Кадет, которым работаю. И Вы знаете, ничего не произошло при этом :)]. Каб Кадет с ДВС ThorH скушал этот бензин, и не поперхнулся:)]. Бензин с заправки Лукойл видимо хорошего качества:victory:.
    P. S. Перед тем как сливать из Патриота, попробовал его запустить, опять же для профилактики. Двигатель запустился с первого дерга после 2-х лет простоя:victory:.
