1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Снегоуборщик бензиновый HYUNDAI S 5555
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Sergey1979, 10.02.13.
  1. Shrink
    Shrink
    Shrink
    Ну, да бывает такое :)]:hello:.
    Есть поговорка по аналогии: прибор не включенный в сеть - не работает!
    Ну, раз свеча сухая, то значит бензин не идет. Я при первом запуске перепутал положение краника с этими китайцами, писал уже. И такое бывает :aga::hello:.
    При таких моментах, главное шнурок не порвать, а то с толкача эту технику не заведешь:)].
    Тут главное все спокойно и внимательно проверить еще раз. Нужно не по инструкции, а самому убедится, что краник открыт и бензин поступает в карб. И, что заслонка для обогащения смеси находится в правильном положении.
    Кстати, на заправках продается такая штука в аэрозольной упаковке, называется типа "Быстрый старт".
    Можно ей тестировать или помочь при сильном морозе, когда с зажиганием все в проядке.
    Но особо баловаться ей не рекомендую. Только в крайнем случае. Двигатель от нее очень сильно детанирует.
    А со старым бензином бывают траблы, но очень и очень редко редко. Причем, если свеча сухая, то точно дело не в нем, а в его отсутствии.
  2. Weis
    Weis
    Weis
    Как вариант: залипла игла в карбюраторе, бензин не поступает.
    Если есть возможность, то снимите нижний стакан карбюратора, сразу и увидите есть там бензин или нет.
    На моем так было (карбюратор сухой).
    Бензин замените на свежий.
  3. kopatuch78
    kopatuch78
    kopatuch78
    Я все перепробовал, ни как!
  4. kopatuch78
    kopatuch78
    kopatuch78
    Стакан я снимал, он и вправду сухой. У меня тоже такая мысль была, что топливо не поступает. Если заменить топливо, т. е. "высасать" старое и залить новое, каким образом это отразится на игле?
  5. kopatuch78
    kopatuch78
    kopatuch78
    Может быть там есть какой ни будь регулировочный болтик, что бы иглу пошурудить?
  6. Shrink
    Shrink
    Shrink
    А может попробовать все-таки бензокран открыть? И не ломать бедный карбюратор.
    Я просто не пойму, бензин из бака течет вообще или нет? Ну, если стакан был снят?
  7. Shrink
    Shrink
    Shrink
    Болтиков для таких танцев там не делают:aga::hello:. Только в ручную - снять поплавковую камеру (стакан) и аккуратно, легонько отодрать иглу от ее седла, если она действительно прилипла. Только нужно очень аккуратно, чтоб там ничего не повредить, не погнуть и не изменить уровень в поплавковой.
    И, кстати, замена бензина на свежий, эту ситуацию не вылечит. Но лучше залить свежий. Обычно и на старом заводится прекрасно. Нормальный бензин не один год стоит даже без спецстабилизаторов. А если действительно игла прилипла, то ее только в ручную и очень аккуратненько надо просто сдвинуть с места.
    Хотя, вот вопрос! Что же китайцы там за материал такой применили, что прилипает! Но может просто бензин такой оказался. Я пока с прилипанием иглы не сталкивался, если честно. Но такое бывает на иглах с резиновым уплотнителем или с покрытием при долгом простое.
  8. Kruizya
    Kruizya
    Kruizya
    Здравствуйте! Подскажите пжл, срезные штифты и шпильки которые Вы указывали подходят ли на HYUNDAI S 6560 ?
  9. kopatuch78
    kopatuch78
    kopatuch78
    Все оказалось банально просто. Поскольку стакан был просто сухой, значит топливо туда просто не доходило. Хотел продуть через горловину бака, мочи не хватило, пришлось слить бензин из бака (отсосал тонким шлангом), снять топливный бак и открутить отстойник т. крана. Кстати в баке кроме фильтра под крышкой, есть ещё один фильтр тонкой очистки на выходе из бака. Отсоединил шланг, продул. Из крана выскочил какой то сгусток. Все собрал в исходное состояние. Завелся с полуоборота. Ребята всем спасибо за советы!
  10. Weis
    Weis
    Weis
  11. Shrink
    Shrink
    Shrink
  12. Переборец
    Переборец
    Переборец
    Рыбинск
    Здравствуйте Уважаемые Форумчане !
    Вот и я стал счастливым (надеюсь) обладателем СУ
    HYUNDAI S 5555
    Вчера собрал, завел, прогрел и в БОЙ !
    Часа два почистил, поставил в гараж...
    Сегодня утром дай думаю, еще поиграюсь, завел с первого рывка, прогрел чуток и ...
    Колеса крутятся, шнеки нет (
    Тросик подтянуть ? или еще чего ?
    подскажите плизз.)
  13. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Если крыльчатка крутится, а шнеки нет, смотри срезные болты. Если и крыльчатка не крутится смотри ремень. Если храните в холодном месте, перед тем, как завести смотрим не примерзли шнеки или крыльчатка.
  14. Переборец
    Переборец
    Переборец
    Рыбинск
    @sergey_1984, Спасибо, подтянул тросик, все крутится!
  15. Jerty
    Jerty
    Jerty
    А никто не знает, где купить шплинт колеса для снегоуборщика? Слломался, в инете посмотрели, не можем найти...
