1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Снегоуборщик бензиновый HYUNDAI S 5555
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Sergey1979, 10.02.13.
  1. DrXray
    DrXray
    DrXray
    Так, конечно тоже можно. Но на валу нашего регулятора шлицы. Между шлицов не поставишь, а поворот на шлиц - слишком много. Можно регулятор из линейного режима вывести. Либо в "край" упереться.
  2. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Казахстан Рудный Алтай
    не знаю как у субарика, на остальных есть винт ограничитель в который упирается рычаг газа
  3. DrXray
    DrXray
    DrXray
    Так у всех есть ограничитель (и на Hyundai - тоже), только он ограничивает за пол миллиметра до конца хода рычага газа. Можно его полностью вывернуть - рычаг газа при этом дополнительного хода не получит.
  4. dmitnesk2
    dmitnesk2
    dmitnesk2
    Люди спасите. Оторвал трос шнека... Какой подходит и есть ли фото, если кто то менял... Заранее спасибо. Или может у него ход есть? Просто оторвались в месте где в ручку заходит. Может ослабить и переобжать?
  5. fetz01
    fetz01
    fetz01
    Волгоградская область
    Если разрушился металл на конце троса, который имеет форму S и вставлен в отверстие ручки, то выход такой: берёте металлический цилиндрик диаметром 8-12 мм (сталь, латунь) длиной 10-20 мм. Сверлите в нём сквозное отверстие 4-5 мм вдоль оси, затем ещё одно отверстие поперёк под резьбу М4-М5. Нарезаете резьбу. Зачищаете конец троса от остатков металла, одеваете цилиндрик на конец троса, пропустив винт в отверстие в рукоятке, в котором фиксировался раньше трос. Вкручиваете винт в цилидрик и затягиваете конец троса. Винт одновременно служит и фиксатором троса и фиксатором в рукоятке. Пару дней назад так же восстановил трос хода. Тросов нигде в магазинах не нашёл. Сейчас попробую сфотографировать.
    извиняюсь, аккумулятор в телефоне сел, вспышка не включилась.
  6. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    А вот тут и порылась собака, в этих движках, искра на каждый оборот, то есть один раз, в холостую.
  7. DrXray
    DrXray
    DrXray
    Да ради бога. Тахометр допускает такую настройку. Ещё раз повторяю. Тахометр (при правильной в моём понимании настройке) показывает 2000 об/мин. При другой настройке покажет 4000 об/мин. Но это и "на слух" неправда, да и судя по паспорту (3000 об/мин) не может быть. Так, что метод измерения здесь ни при чём. Т. е. или 2000 или 4000 - и то и другое не соответствует паспорту. Вопрос - почему такие обороты? Если бы показывал 3000 или 6000 - всё в порядке.
  8. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Дались вам эти обороты. отцеаить регулятор и газануть вручную. У знакомого на МТД отцеплен регулятор и ручка газа как у пилы сделана. Аж страшно, как газанет.
  9. DrXray
    DrXray
    DrXray
    Без регулятора глохнуть будет в глубоком снегу, да и просто работать неудобно. Без нагрузки придётся обороты задирать, под нагрузкой всё равно слабо кидать будет. Нет, без регулятора - не вариант.
  10. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Не согласен. Так как вживую видел результат. Опкратор заоанее газует и разгоняет перед кучей снега. Регулятор срабатывает на уже просевшие обороты и если они свалились ниже максимальных резкое падение. Другое дело что рук не хватает. всеми рычагами дергать. А настройка регулятора идет ни фига не на максимальную мощность и 4000об.
  11. DrXray
    DrXray
    DrXray
    Считаю неудобно. Да и зачем? Если бы регулятора не было, тогда да, а так - нет.
  12. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    это номинальные, максимальные у всех подобных ДВС разных марок 3600 а ниже 1400 стабильно работать не будет
  13. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    @DrXray, при исправном регуляторе если давануть на рычаг под баком рявкнит ни по детски где то под 4000
  14. DrXray
    DrXray
    DrXray
  15. A leks
    A leks
    A leks
    Добрый вечер. Столкнулся с проблемой- снегоуборочник слабо едит назад, переключение на вторую заднюю, особо не ощущается, постоянно приходится тянуть его на себя.
    Вперёд тянет хорошо и разница между передачами ощутимая.
    Это нормально? Снегоуборочнику 2-3 месяца.
