1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Снегоуборщик бензиновый HYUNDAI S 5555
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Sergey1979, 10.02.13.
  1. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    А что пробовать? Физику с азов школе учат. Ставят баальшого мальчика и упирают рукой в дверь ближе к петлям, а доходягу первокласника просят потянуть за ручку. Результат известен.
    Субарики не предусматривают, что их рычаги сверлить будут. Идут в запчасти две пружины с разным усилием и цветом. На фотографии постами выше на рычаге заводские отверстия, переставить и попробовать.
  2. DrXray
    DrXray
    DrXray
    Вы ошибаетесь. Дело не в рычаге. Подумайте. Задача - использовать ту же самую пружину.
  3. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    А я что, про другую пружину? ту же самю! На фото дорисовал вроде кинематику? Ставите на дальнюю от оси, увеличиваете плечо, Док! Я ничего не смыслю в геммороях, но от " теории машин и механизмов", остался ещё осадочек, :pioner::um::love:
    Однако, Док, в крутящем моменте на низких оборотах может ничего не поменяться! Ибо вы всего лишь добавляет газ на оборотах без нагрузки. Заслонка закрываться будет по другому алгоритму. На низах либо закись азота, либо турбонаддув!
    Посмотрите, заслонка дроссельная на незаведенном, в положении "заяц" полностью открывается?
  4. tradesman
    tradesman
    tradesman
    А зачем у двигателя две пробки ? Одна с длинным щупом, другая просто пробка. С той и другой стороны есть сливные пробки. Поджкажите СУ 5555 Hyundai. В выходные хочу поменять масло. И еще, какое масло лучше залить - не фирму, а присадку ? нумерацию
  5. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Для удобства! Особенно для обслуживания стационаров и мотоблоков.
  6. tradesman
    tradesman
    tradesman
    Сегодня съездил в * Железяку * на МКАДе - в отделе иномарки, на 2м этаже, купил ремень 885 х 12 на снегоуборщик модели HYUNDAI S 5555. Правда там, почему то, две надписи размера. 885 х 11.9.и зубчатый. Даже, если последняя надпись 885х11.9, является верной, то думаю это не критично. Цена вопроса 405 р, против оригинала 2500 тр. Завтра хочу примерить его. И повторюсь - какую марку масла лучше использовать для СУ. И его маркировку Это масло подойдет используемое в машине ?
  7. Анатолий_Гор
    Анатолий_Гор
    Анатолий_Гор
  8. Анатолий_Гор
    Анатолий_Гор
    Анатолий_Гор
    Добрый вечер. Зачем увеличевать у меня и так хорошо. При высоте снега 40 см и при нагрузке двигатель увеличивать обороты и снег кидает на 10 метров. Но если увеличить то пойдет в разнос
  9. DrXray
    DrXray
    DrXray
    Ну два ответа есть на Ваш вопрос.
    1. У вас хорошо - не значит, что у всех хорошо. У кого-то кидает плохо. Ему-то и нужен запас по регулировке.
    2. Кому-то 10 метров - хорошо, кому-то много, а кому-то мало.
    я к тому, что если тема обсуждается - значит кому-то это надо, Вам не надо - не парьтесь.
  10. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Док, натянул пружину? Я после дебатов с тобой, подорвался, на своём поднял обороты до 4000.
    Как, вы хотели, натяжкой пружины. Хочу предупредить, что настраивать надо обязательно по тахометру.
    1. Натянул, на 5 мм всего, обороты очень возрасли больше 5000, хх стал как раньше средний газ.
    2. Подрегулирова на слух ограничением хода рычага управления. По факту проверил тахометром вышло 4500.
    3. По тахометру опустил до 4000.
    Так, что если слух музыкальный можно делать, если нет, то тахометр.
  11. DrXray
    DrXray
    DrXray
    Нет ещё. Вообще, проблема с нехваткой оборотов первый раз появилась прошлой весной. Подозреваю, что проблема недостаточной дальности выброса возникла из-за более тяжелого мокрого снега весной, а не настройками ЦР. Пока зима - снег сухой, кидает нормально. Ближе к весне, думаю всё-таки подтянуть пружину слегка. Тахометр есть.
  12. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Что в стоке показывает тахометр, как у всех 3600?
  13. DrXray
    DrXray
    DrXray
    Да, где-то так. Уже не помню. Или 3200.
  14. Анатолий_Гор
    Анатолий_Гор
    Анатолий_Гор
    Добрый день. Подскажите есть ли возможность поставить фару на снегоуборщик и где посмотреть куда подключать
  15. Анатолий_Гор
    Анатолий_Гор
    Анатолий_Гор
    20180215_094814.jpg Кто спрашивал какое масло заливать. Мне при покупке снегоуборщика с ним вот такое привезли
