1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Снегоуборщик бензиновый HYUNDAI S 5555
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Sergey1979, 10.02.13.
  1. DrXray
    DrXray
    DrXray
    У меня в стоке шёл с фарой. Честно говоря, не вникал, куда подключается. Есть двухпиновый разъём, из недр генератора выглядывает. В выходные буду на даче - гляну (если не забуду).
  2. Анатолий_Гор
    Анатолий_Гор
    Анатолий_Гор
  3. Анатолий_Гор
    Анатолий_Гор
    Анатолий_Гор
  4. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    А сама фара, была предусмотрена в комплектации?
    На моторах есть два варианта для питания фар. Генератор или катушка освещения. Если ничего этого нет, то есть возможность снять около 3 Вт с катушки зажигания для светодиодной фары. В теме "налобный фонарь или альтернативные источники электроэнерги" есть схемы и опыты.
  5. DrXray
    DrXray
    DrXray
  6. DrXray
    DrXray
    DrXray
    20180217_163639.jpg фара
    20180217_163647.jpg разъём 20180217_163654.jpg куда уходит
  7. DrXray
    DrXray
    DrXray
    Куда подключать, надо снимать крышку стартера и смотреть. Не думаю, что магнето разные на версиях с фарой и без фары. Хотя и такое не исключено.
  8. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    На электрофицированных стоит катушка освещения. На вашем тоже. Катушка зажигания и магнето не связаны с освещением.
  9. DrXray
    DrXray
    DrXray
    Я имел ввиду, что кольцо с катушками, возможно унифицировано (т.е. катушка для питания фары там есть), просто выход наружу не сделан.
  10. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Если нет выведенных проводов, то лепиздрического щастья не будет. Провода давно бы на маховик намотало, если бы их не вывели. Да и кольцо с катушками это высшая сдадия энергоснабжения.
    Может и прямая катушка на 15 ватт стоять, так чисто просветить или аккумулятор подзарядить.
  11. DrXray
    DrXray
    DrXray
    Вчера ещё раз измерял частоту вращения. Если считать, что импульс на свечу идёт на каждый оборот коленвала (где-то в этой ветке об этом писали), получается 4050-4100 rpm.
    Кстати, только сейчас родилась мысль как это проверить... Надо будет попробовать.
  12. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    А как считали? Стандарт 3600. Накрутили?
  13. DrXray
    DrXray
    DrXray
    Ничего не крутил. Всё в стоке. Мерил тахометром. Китайским электронным, который считает импульсы в ВВ проводе свечи.
  14. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Помница, вы думали накрутить обороты а они у вас уже повышены, в стоке должно быть 3600. 4000 - паспортная максималка.
  15. DrXray
    DrXray
    DrXray
    У меня в мануале вообще указано 3000. Хотел крутить прошлой весной, когда снег "вдруг" стал плохо швырять. Сейчас я объясняю это большой влажностью того весеннего снега. Потому, что с началом нынешней зимы кидать стал, как и прежде.
    Быть может всё-таки импульсы зажигания в свечу идут не на каждый оборот колен вала, а через оборот. Тогда у меня не 4000, а 2000. И это действительно мало. Надо будет на запас ну свечу провод одеть и посмотреть.
