1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Снегоуборщик бензиновый HYUNDAI S 5555
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Sergey1979, 10.02.13.
  1. Patrol64
    Patrol64
    Patrol64
    Нее модель та же, ессно тягой
  2. osa4757
    osa4757
    osa4757
    Химки
    Замерил длину ремня шнека, привязал прочную нить, про крутил и потом измерил длину нитки. Наружный размер - 890-900 мм, как нитку натягивать. Ремень клиновой, широкая сторона трапеции разреза 12 мм, узкая 7 мм, толщина ремня 6 мм. Второй ремень HTD 750 5R шириной 14 мм.
  3. grial
    grial
    grial
    Черноголовка
    Добрый день, на днях приобрёл себе такой аппарат, подскажите что это за такое кольцо ролика, где оно стоит, и как до него добраться? Также самый главный вопрос, КАК? крепиться желоб-снеговыбрасыватель, я всю голову сломал, в комплекте есть 3 набора скоб, судя по всему как то через них, но при единственном возможном варианте крепления который мне пришёл на ум, желоб оказывается не жестко закреплён, т. е. он поврачивается как надо, но и болтается вверх-вниз, при работе я думаю будет ужастная вибрация, я думаю что это не правильно, у меня модель с приводом коробки через тягу.
  4. osa4757
    osa4757
    osa4757
    Химки
    А была ли в комплекте пластиковая прокладка между желобом и местом крепежа? У меня желоб тоже немного болтается, надеюсь некритично. А чтобы взглянуть на фрикционный ролик, надо поставить снегоуборщик на попа, ручками вверх, (предварительно слив масло из карьера и бензин), двигатель закреплен на своего рода коробке, крышка коробки закреплена шестью болтами м6. Откручиваем крышку и перед нами алюминиевый диск, над ним шестигранный вал на котором перемещается ролик с резиновым кольцом. Если вращать колеса снегоуборщика можно увидеть бьет ли кольцо в плоскости прижима. Все несложно!
  5. grial
    grial
    grial
    Черноголовка
    Да, была пластиковая прокладка, это кольцо L-образного профиля, с разрезом, оно соотв. вставляется в желоб, а потом все это надевается на фланец на самом снегоуборщике, на фланце снегоуборщика нет никаких крепёжных отверстий, и получается что скобы которые идут в комплекте, прикручиваются на желоб, и фиксируют желоб на фланце, но получается что если болты на скобах затянуть, то между фланцем и скобами останется свободный ход, вот этот свободный ход вверх-вниз меняи и смущает, у Вас конструкция такаяже? пониамю что возможно не особо понятно написал, но всё же. Для того чтобы посмотреть ролик надо поставить снегоуборщик на попа ручками вверх, т. е. на ковш? он выдержит?
  6. osa4757
    osa4757
    osa4757
    Химки
    Все правильно! У меня все точно так же. Ковш выдержит! Можно заодно смазать вал и шестерни литолом. Если выставить ручку переключения передач посередине между первой передней и первой задней скоростью, ролик должен встать по центру фрикционного диска, если нет, можно отрегулировать с помощью нижней резьбы на тяге переключателя скорости.
  7. grial
    grial
    grial
    Черноголовка
    Спасибо, на выходных посмотрб что за ролик!
  8. Карелман
    Карелман
    Карелман
    Карелия
    Хочу вставить свои пять копеек про СУ Hyundai s 5555, живу в Карелии, свои дом за городом. Когда переехали (в ноябре 2012г.) в коттеджном поселке из сорока домов жили одни, до основной дороги 500м., естественно дорогу чистили сами. Купил сей СУ- свои ощущения нормальный аппарат, в -28 заводился со второго рывка, за зиму отработал примерно около 100 моточасов, очистка этих 500 м. при высоте снега около 15см. занимала у меня около 1,5-2часов (4 прохода) с перекурами, так-как дорога еще не устроенна (один гравий и песок) постоянно ловил камни, раз пять клинило насмерть, приходилось разбирать шнек что бы достать очередной булыжник (размером почти с кулак), срезные болты на вале загребающих шнеков посрезало за первые два дня работы но ничего редуктор в норме немного погнулись выкидывающие лопасти пришлось рихтануть и проварить, конечно хлипкие загребающие лопасти (для камней), но если убирать чистый снег то нормально. Из минусов: легкий-поэтому по большому или тяжелому снегу приходиться толкать, колеса просто проскальзывают, когда дочь решила помочь и у нее заклинило шнек сожгла ремень привода шнека, ребята запасайтесь заранее ремнями, ремень очень хитрый, в нашем сервис центре мне его 4 месяца везли, аналогов почти нет, а похожие вроде по виду похожи но не стоят, в общем я доволен, такой маленький специально брал с расчетом чтобы на участке потом дорожки широкие не строить.
  9. Карелман
    Карелман
    Карелман
    Карелия
    Я уже писал про проблему поиска ремня привода шнека на Hyundai s 5555, сегодня поеду забирать его в сервис центр, завтра скину фотки и номера, а затирает надпись на нем тормоз шнека, он как раз трется по наружной поверхности ремня
  10. Карелман
    Карелман
    Карелман
    Карелия
    Вот наконец забрал ремни для Hyundai s 5555, выкладываю фото. ремень привода шнека.JPG
  11. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Ух ты:faq:, и правда на шнеках ремень хитрый:ogo:.
  12. osa4757
    osa4757
    osa4757
    Химки
    На одном импортом сайте нашел:
    Inspect the new belt to ensure it is the correct size and type.
    •  Original - Gates Truflex G 4LXP655
    •  Alternate – MTD 954-0219
      Получается у ремня есть аналог MTD 954-0219
  13. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Да аналог обязан просто быть! Китайцы сами ничего нового придумывать не собираются., с миру по нитке- голому Хюндай:aga:.
  14. osa4757
    osa4757
    osa4757
    Химки
    Вообще, присутствует какое-то странное несовпадение ремней и размеров. У меня ремень хода HTD 750 5R, а на фото выше - HTD 5М 720, да и длина ремня шнеков у меня, похоже, больше
  15. osa4757
    osa4757
    osa4757
    Химки
    Похоже у меня такие же ремни стоят:
    : image.jpg
