1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Снегоуборщик бензиновый HYUNDAI S 5555
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Sergey1979, 10.02.13.
  1. Pavel_CH
    Pavel_CH
    Pavel_CH
    Наро-Фоминск
    Так трос сам целый, только оконцовка отвалилась. Я думаю тоже болтик поставить, но на тросе сделать колечко (из метизов подобрать зажим), иначе это быстро порвется снова, если просто трос на болтик наматывать.
  2. Alx1980
    Alx1980
    Alx1980
    Ижевск
    сомневаюсь, что закрепишь нормально. Смотри, как у меня. Обжал медной гильзой из трубки тормозной. С обеих сторон так сделал, что и вам рекомендую. Заниматься один раз), нежели второй раз во время уборки.
  3. Pavel_CH
    Pavel_CH
    Pavel_CH
    Наро-Фоминск
    А долго такой вариант работает? Там же, получается, трос постоянно о болт будет тереться?
  4. Alx1980
    Alx1980
    Alx1980
    Ижевск
    Если не ошибаюсь, то между тросиком и винтиком обрезок медной трубки по ширине троса, или провод медный в виде шайбы, или просто шайба стальная. Разбирать лень, но ремонтировал быстро на коленке. Рвется всегда, когда снег чистить надо, причем вначале сломался один, затем сломалась эта вторая кочерга на втором тросе. В общем по винту трос не скользит. Посмотрел в этой теме, писал вроде в 2019 году, но сделал вроде раньше. Думаю где то после 2015 года. Велосипедные тросы они весьма доступны. цена от 50 р за чернягу и от 200 за нерж.
    Винт прикрутил, тросик накинул, преднатянул, затем временно зафиксировался, проверил работу, накинул медную гильзу и обжал. Лишнюю часть троса отрезал.
    UPD:
    Тросик жестко между щеками шайбами не зажат, дистанционная втулка под тросиком не дает.
  5. Alx1980
    Alx1980
    Alx1980
    Ижевск
    Хелп. Треснул шкив ремня откидывателя снег. Кто имел дело с заменой? размеры померял, посадка 20мм, наружный 203-204мм
    Какие варианты?
  6. Alx1980
    Alx1980
    Alx1980
    Ижевск
    Буду стальной заказывать
    Чугун достал
  7. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Стальной конечно поинтереснее будет. А на Хундаи есть деталировки с картинками?
  8. DrXray
    DrXray
    DrXray
  9. Alx1980
    Alx1980
    Alx1980
    Ижевск
  10. Alx1980
    Alx1980
    Alx1980
    Ижевск
    Подскажите, какой длины ремень должен быть у нас? 855 или 890 мм?
    875 поставил, сразу нет свободного хода. Поставил контитеч 885 стал гореть через 10 минут.
  11. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Мне кажется это Ваш случай. Можете еще несколько сообщений выше почитать от этого пользователя в в этой теме https://www.forumhouse.ru/posts/29595965/
  12. DrXray
    DrXray
    DrXray
    Такой ремень брал в Экзисте на привод шнека:
    Bosch 1 987 947 521
    Отлично подошел. Работает с начала этого сезона. Не пищит, не проскальзывает даже под сильной нагрузкой.
  13. Alx1980
    Alx1980
    Alx1980
    Ижевск
    Постановил сегодня ремень AVX13x900. Ремень Hola VH1027 перед установкой замерял сечение 12 мм верху, внизу 8 мм, толщина 8 мм, зуб мелкий. Холостой ход есть. Почистил, не слетает.
  14. Alx1980
    Alx1980
    Alx1980
    Ижевск
    Родная свеча F7RTC отходила 9 сезонов. Заменил на NGK BCPR6ES - 60р. Работает лучше, чем было.
  15. Timen
    Timen
    Timen
    Добрый день всем!
    Являюсь тоже обладателем сего чуда-юда. при уборке снега наметает снег на желоб, причем не вылетающий вперед, а через щель назад и доволно много, давно хотел это устранить и вот что сделал
