1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Снегоуборщик бензиновый HYUNDAI S 5555
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Sergey1979, 10.02.13.
  1. Timen
    Timen
    Timen
    Решил тоже переобуть своего коняку в зимнюю обувь и смастерить укрытие для двигателя.
  2. White7878
    White7878
    White7878
    Всем привет. Давно тут небыл, наконец восстановил свою учётку.
    Мужики, подскажите, может кто в курсе.
    От какого аппарата подходит к нам вал шнека, и червячный вал привода шнека?
    Снегоуборщик конечно неплохой, 5 лет отработал практически без нареканий (были только замена ремней, бублика, и замена тросов).
    Сейчас снега навалило, надо убирать, а он сломался. Съело бронзовую шестерню в редукторе. Большая выработка на опорных втулках вала шнека и самом валу (по хорошему надо менять втулки, сальники и вал задраны, возможно будет сочиться смазка).Сам вал сделан из сыромятины. Шкив привода снимал гидравлическим съемником, иначе выбить или снять механическим не получилось.
    Вообще очень напрягает ситуация с запчастями, надо подбирать и искать. Хотя на тех же китайцев свободно все в продаже.
  3. Timen
    Timen
    Timen
    @White7878, Может просто взять запчасти в магазин и подобрать.
  4. White7878
    White7878
    White7878
    Подобрать то можно, но сложность в том, что он у родителей в деревне...Я от родителей в 750км,ближайший сервисный центр чемпиона даже от них в 350км) Так что все сложно) Хотелось бы наверняка знать, купить все, привезти и собрать. Короче печально, бате на старости лет почистить 800квадратов будет очень тяжко (
  5. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    А вы пробовали заказать запчасти в ближайшем к вам сервисном центре Hyundai? Артикулы на ваш снежник есть. Вот на вскидку
    https://componentsystem.ru/zapchasti/zapchasti_hyundai/snegouborwiki/s5555/?p=1
    https://hyundaipower-russia.com/service/
    https://ultrapart.ru/brand/hyundai/hyundai-snowblower/hyundai-sneg-s5555?_sm_pdc=1&_sm_rid=Vs2sRmQfS5mZrT5n55m44j32trv50sRmtnTvRDs
    https://spelspb.ru/catalog/?pageId=20022
  6. White7878
    White7878
    White7878
    Пробовал. Звонил им. В наличии ничего нет, кроме сальников. Даже шестерни нет. Всё под заказ. Цены и сроки тоже не смогли назвать, сказали надо делать запрос, но не быстрее, чем 2 недели...Сказали шестерню можно купить на озоне, подходит от чемпиона. По другим позициям не смогли сказать, от чего подходит.
    В эти моменты начинаю жалеть, что не взял чемпион когда стоял выбор.
    Сервисники сказали, что совсем тяжело с запчастями на на хюндаи .
  7. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Судя по тому, что вы писали ранее, редуктор уже разобран. Может, кто-то снять размеры с требуемых запчастей и прислать вам для подбора аналогов?
  8. White7878
    White7878
    White7878
    В общем вердикт такой. Шестерня пришла, снегоуборщик будет собираться так, думаю до конца сезона доработает. Параллельно буду закупать все запчасти, летом или в случае снова поломки переберу, все будет уже на руках.
    По запчастям -шестерня 20 зубов 19мм внутренний и 50мм наружный, подходит от st655 и st556;сальники 2шт 19х30х7 подходят от st553,556,655,656;вал шнеков диаметр 19мм длина 540мм ,должен подходить от st655 (буду заказывать от него).
    Втулка вала шнека внутренний 19мм,наружный 25мм,по фланцу наружный 32мм подходит от st656.
    Как-то так. Буду заказывать, собирать ЗИП. Наш снегоуборщик смесь бульдога с носорогом) Собрали из того что было от чемпиона)
  9. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Думаю, что немного не так. Это одни и те же детали, только один продавец (Hyundai) хочет заработать на продаже запчастей и не публикует общепринятые (заводские) артикулы, а присваивает свои артикулы, чтобы пользователь шел на поклон в фирменный сервисный центр. Другие идут еще дальше, вообще не публикуют взрыв -схем
  10. White7878
    White7878
    White7878
    Тоже немного не так, но так)
    По мимо всего прочего, они создали снегоуборщик из комплектующих разных моделей другой фирмы производителя ...Что-то взяли от одного, что-то от другого...Что мешало банально скопировать все до винтика, и было бы норм, нет вносят сложности. Даже сервисники вон, не могут полноценно их обслуживать и ремонтировать.
    В общем дополню по запчастям. Может кому пригодится.
    Имеется там ещё 3 подшипника.
    1. 6901z (опорный червячного вала, маленький, видимо слабый, сепаратор оказался разрушеным, подлежит замене).На него видимо большая очень нагрузка.
    2. 51104 упорный. Он целый, с ним ничего не стало. Выглядит добротно.
    3. 6904 он тоже в порядке. Выглядит тоже добротно.
  11. DrXray
    DrXray
    DrXray
    Года три назад сломалась возвратная пружина правого рычага (включения хода). Долго искал в запчастям - безрезультатно. Я на периферии живу. Пользовался без пружины. Случайно на Озоне обнаружил. Вроде наша. Но уже не помню, как её ставить. Кому не сложно, можете фото правой ручки сделать, как она там стоит?
  12. Timen
    Timen
    Timen
    В самый снегопад отказался вращаться шнек, просто на ходу, снял кожух... порвался ремень клиновой, хорошо был уже куплен, менял по-быстрому в снег.
    https://dzen.ru/video/watch/63f2590420ef67010ee94523
  13. Timen
    Timen
    Timen
    Что то сайт с дзеном не дружит, вставлю с ютуба
  14. grial
    grial
    grial
    Черноголовка
    Парни, всем привет. Может кто знает, какая резьба у сливного масляного отверстия?
  15. Alx1980
    Alx1980
    Alx1980
    Ижевск
    Вчера во время чистки снега, слетела крышка с бензобака. Вовремя не заметили и она вместе со снегом вылетела в "трубу". Нашли за 25 метров от места пуска и без резинового кольца.
    Вопрос, кто-нибудь менял эту чудо-запчасть на что-то более закрепляемое на баке. Дело в том, что она только и норовит, как соскочить с горловины.
