Сваи для каркасника. Идея чайника
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем yurrik, 10.02.13.
  1. yurrik
    yurrik
    yurrik
    Херсон
    Дальше бурить не буду.
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Тааак. А суглинок вы бурить будете - зачем ?
  3. yurrik
    yurrik
    yurrik
    Херсон
    А че это я "буду"? Говорю ж, мне достаточно 0,5 м заглубления.
  4. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Что бы не гулял ?
  5. yurrik
    yurrik
    yurrik
    Херсон
    Ну, не просто же на поверхность его садить...
  6. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Почему ?
  7. yurrik
    yurrik
    yurrik
    Херсон
    Ну нижняя обвязка скорее всего будет деревянная, надо же ее поднять (бывает, и у нас снег выпадает, а уж дожди...). Металл. столбики - неа, складывать кирпичные столбики - тоже возня, да и кирпич покупать, завозить (а я безлошадный), кладочный раствор - один фиг, те же по сути бетонные дела. Свая/столбик, отлитая на месте - все одно требует заглубления. Таков итог и ответ.
  8. yurrik
    yurrik
    yurrik
    Херсон
    Порадую народ еще одной идеей по сваям для каркасника.
    Винтовые сваи - это все-таки отличная идея. Правда, если их все-равно заливать бетоном... Да и вряд-ли так уж часто построенные (для ПМЖ) дома приходится переносить. Короче говоря, конструкцию винтовой сваи, на мой взгляд, можно удешевить.
    Лопасти, которые будут нести опорную нагрузку - основная идея таких свай. Они должны помещаться на заданную глубину. Традиционно это выполняется так - они несъемно закреплены на толстостенной металлической трубе, и вместе с ней завинчиваются в грунт. Труба и лопасти требуют надежной (на многие годы и десятилетия) антикоррозионной защиты. Относительный объем лопасти относительно всей сваи - незначителен, соответственно львиная доля суммарной стоимости приходится на трубу. Но ее функция - во первых, транспортировать лопасть к месту установки, и во-вторых, собственно передача нагрузки на опору (лопасти). Вторую задачу вполне может выполнять и более дешевая, бетонная свая. Следовательно, можно применить конструкцию, которая бы выполняла функции винтовой сваи, но была бы на порядок дешевле:
    "Винтовая" головная часть представляет собой отдельную деталь, собственно винт с лопастями, направляющим наконечником и посадочным местом для завинчивающего инструмента - квадратным/шестигранным отверстием в центре, а также имеющая "воротник", к которому крепится (саморезами) гильза - обычная тонкостенная пластиковая труба (канализ-я, например). Винт может быть изготовлен как из металла (сварен и даже отлит), так и из аромированного пластика, например.
    В грунте обычным буром сверлится скважина по диаметру применяемой гильзы, затем в нее ввинчивается головная часть (завинчивающий инструмент - штанга с наконечником, входящим в посадочный квадрат/шестигранник, ессно, она одна для всех свай). После этого сваю заливают бетоном. Длина - наращивается пристыковкой трубы-гильзы. В головной части дополнительно предусмотреть анкера для связи с бетоном тела сваи.
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Вы случайно не ракетостроитель ? :aga:
  10. yurrik
    yurrik
    yurrik
    Херсон
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Посмотрите сваи с камуфлетным расширением...гораздо проще- если ракетчик.
  12. baend
    baend
    baend
    Где строите? Глубина промерзания? Я планирую под каркасный дом столбчатый фундамент (тупо столбы 0.5х0.5х0.5) с заменой грунта под основанием столбов. Под каждый столб замена 1 м. куб. грунта. Мой регион Зап. Сибирь, Новосибирск, и глубина промерзания до 2.2 м.
  13. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Даже это излишне.
    https://www.forumhouse.ru/threads/169832/
  14. OGLukyanov
    OGLukyanov
    OGLukyanov
    Ярославль
    Да очень желательно фото, если не затруднит. А подшипник зачем?
  15. yurrik
    yurrik
    yurrik
    Херсон
    Новосибирск, моя родина... Но сейчас я в Херсоне. А идея - вообще, не конкретно для моих условий. И вот, кстати, чтобы кубометры грунта не менять...
