РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС @Наиса подняла интересную для меня тему... У меня высокий УГВ, но погреб очень хочется. Вначале решил заливать монолитный стакан из гидробетона, а сейчас вот задумался о такой вот охлаждаемой комнате. А тут эта тема подвернулась - оказывается так уже делали... Вопрос ТС: как Ваше овощехранилище себя зарекомендовало за эти пять лет? Меня особенно волнует охлаждение летом, насколько это эффективно и затратно.
Что-то тема не оживает... А я хотел подискутировать, что "лучше" при высоком УГВ: помучиться серьезно, но один раз с гидроизоляцией погреба или по чуть-чуть, но каждое лето с охлаждением такого овощехранилища...
Летом температура в районе +5 град, ниже не вытягивает мой кондишен (мощность 500 Вт). При этом он работает практически постоянно. Так получилось, что пользуемся мы ямой максимум до середины июня, после не съеденные соленья переезжают в холодильник и система отключается. В другие сезоны, когда система использует только обогрев / охлаждение воздухом, текущие затраты только на вентиляторы - 20 Вт каждый.
Т. е. при уличной температуре, скажем +25, можно держать +5, но кондишен работает постоянно. Так? А кондиционер стандартный? Вроде читал, что для температур ниже +10 надо хладагент в бытовых кондерах заменять... Ещё вопрос про вход: дверь какая? без тамбура? Вообще через пять лет Вы довольны своим произведением? Сейчас что-нибудь бы изменили?
Во всем подвале при отключенном отоплении 18-22 град вне зависимости от температуры на улице. Кондиционер гоняет воздух по замкнутому контуру через себя. При этом датчик контроля температуры кондиционера вытащен из канала, т. к. внутренняя система управления не позволяет установить температуру ниже 16 град. Кондиционер оконный, старый, купил при случае. не очень удачный ракурс, но лучше нет. Дверь без тамбура, помещение маленькое, тамбур не куда ставить. из хотелок: Нужно еще прикрутить контроль за температурой с SMS сообщениями.
У меня зимой минимум 12-14 было, сейчас 20! а надо 5-6! хочу охладить помещение не знаю как. Сейчас обшил все псб25 толщиной 10см + теплоизол фольгированный! чтоб не грелось от соседних помещений и прочее- получилось нечто типа холодильной камеры. Вот думаю что бюджетного придумать чтоб поддерживать там температуру 5-6 там постоянно? моноблок и прочее дорого блин выходит! есть что дешевле и эффективнее?
Система Овен или Термодат обойдутся около 10к. + плата за электричество. Можно за 2к самому сделать на Ардуинке + плата за электричество.
Китайский терморегулятор без корпуса - 100 с чем то рубликов, вытяжной вентилятор типа такого, от компа: . Адаптер на 12 В. Регулировать интенсивность воздухообмена можно изменением подаваемого напряжения. При повышении температуры включается вентилятор вытяжки, через низкую трубу вентиляции подсасывается холодный воздух. Сам думаю сделать такую штуку не столько для регулировки температуры, сколько влажности, чтобы капуста не портилась. Заодно, конечно, и температуру можно будет держать в заданных пределах. Логика такова: При повышении влажности включается вентилятор вытяжки, холодный сухой воздух снаружи поступает через приточную трубу и снижает влажность и температуру. При достижении кондиции влажности вентилятор отключается. Если влажность не снизилась до необходимого уровня, а температура упала до нижнего порога, отключается вентилятор и включается нагреватель. После нагрева температуры на 1 гр., если влажность не пришла в норму, снова включается вентилятор и т. д. В качестве маломощного нагревателя будут служить две лампы накаливания по 100 Вт, включенные последовательно - погреб у меня очень небольшой, для большого можно ТЭН купить.
Поставил вентилятор и термореле в отдушину, 4-6 гр где то держит отлично, как до 4 остывает выключается и усе, как нагреется включается опять. поставил градусник для контроля как ни посмотрб 4,5,6 гр, усе отлично как и хотел.
Надо еще как то доработать чтоб вытяжка при понижении температуры после отключения вентилятора закрывалась! иначе все равно в нее дует и в большой мороз может промерзнуть! с обогревом не хочу заниматься так как лишние траты на обогрев считай улицы! а если просто закрываешь вытяжку то температура чутку повышаться начинает и при превышении ее опять 6гр чтоб втяжка открывалась и вентилятор дул, вот пока не знаю как организовать открытие закрытие?
Попробуйте поставить что-то типа обратного клапана. Есть на пружинке или, если труба вертикально, может от гравитации закрываться. Смысл в том, что такая лёгкая заслонка открывается под действием движения в одну сторону и закрывается при движению в обратную или отсутствии движения. Продаются готовые и используется для перекрытия обратного движения воздуха в вашу кухню или ванную.
Заслонка с электроприводом. Можно сделать не только открытие и закрытие в зависимости от включения- выключения вентилятора, но и частичное приоткрытие, частичное закрытие в зависимости от температуры. Вообщем автоматизация. Заслонки с электроприводом есть в продаже в комплекте, есть частично электропривод, есть люди делали сами.
Осушитель подогреватель погреба на сорбентах. Потребляет мощность 15 ватт, работает 2й год Предлагаю свою конструкцию реально работающую
