1. Уважаемые форумчане! Просим вас соблюдать Авторское право на архитектурные проекты. Помните, что архитектурный проект, является объектом авторского права, в силу чего ему предоставляется правовая охрана как произведению архитектуры: в соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса РФ, другие лица не могут использовать архитектурный проект без согласия правообладателя. Вы очень долго и тщательно отбираете проекты и обсуждаете их на форумах, будьте же благодарны тем людям, которые придумали дом, в котором вы хотите жить. Не занимайтесь перепродажей, передачей, обменом проектами — это не просто обман авторов проектов, это еще и противозаконно.
    Скрыть объявление
Zx59. Проект дома с плоской кровлей
Тема в разделе "Обсуждение типовых проектов", создана пользователем XalID, 10.02.13.
  1. Илюха1980
    Илюха1980
    Илюха1980
    @Dmi7riy, как я уже отмечал при строительстве фундамента были проблемы с ответственным исполнителем и та сумма которая была озвучена естественно завышена. Каждый день возникали какие-то проблемы - то дождь, то собака мимо пробегала и так далее в этом духе) И вообще фундамент сначала выглядел вот так: IMG_1793.JPG
    Теплый пол не заливали сразу, потому что думали оставить фундамент на зимовку без присмотра, но природа решила по другому и в итоге в апреле уже стоит каркас.
    По поводу впадины - да действительно она осталась и поэтому я указал толщину от 350 до 400мм.
    В общем при строительстве фундамента мною было допущено много ошибок.
    С другой стороны можно будет по примеру жителей Греции или Турции оставить выходную арматуру на крыше, чтобы при увеличении семьи увеличить этажность дома)
  2. mixal mixalych
    mixal mixalych
    mixal mixalych
    Мценск
    В Греции потеплее пожалуй будет), нам такая роскошь непозволительна.
  3. Dmi7riy
    Dmi7riy
    Dmi7riy
    село Балтым
    @Илюха1980, Спасибо большое! но у меня вопрос Вам на плиту конструктивные расчёты делали и какая толщина утеплителя под плитой заложена у вас ?
  4. Илюха1980
    Илюха1980
    Илюха1980
    @Dmi7riy, два слоя ППС от низа плиты Велокс (500мм)
  5. Илюха1980
    Илюха1980
    Илюха1980
    @Dmi7riy, расчеты сделаны производителем работ исходя из технологии строительства, я честно говоря в тот момент не сильно мог проверять расчеты. Коробка строиться по точно оговоренной стоимости работ, все материалы я выбираю и покупаю сам. Самое дорогое на настоящий момент - это стоимость бетонного ядра.
  6. Илюха1980
    Илюха1980
    Илюха1980
    Как я и говорил очень опасаюсь процесса заливки... И сегодня опять не прошло без приключений - порвало кусок стены IMG_2458.JPG
  7. Dmi7riy
    Dmi7riy
    Dmi7riy
    село Балтым
    @Илюха1980, вы же писали что прораб из риги они ваши работяги и прораб вообще когда нибудь занимались строительством по такой технологии даже при обычных бетонных работах при длине свыше 1,5 метра в опалубке следует делать дополнительное усиление жаль конечно мне ваше время и потерянных средств терпения осталось немного из таких работ
  8. Dmi7riy
    Dmi7riy
    Dmi7riy
    село Балтым
    @Илюха1980, Да всё вопрос давно хотелось задать вопрос с протяжкой из котельной к кухне каким вариантом будете протягивать
  9. Илюха1980
    Илюха1980
    Илюха1980
    @Dmi7riy, да усиление в данном месте было не полностью устроено, соответственно ребятам вместо отдыха пришлось выполнять замену плит и завершить заливку этого куска уже вручную лопатами.
    По поводу протяжки газа на кухню будет понятно когда межрайгазовцы будут принимать заявки на ТУ, на настоящий момент они еще держат (проверяют) у себя исполнительную документацию по монтажу ГРПБ и внутрипоселковых сетей.
    Также после всех расчетов подумаем, возможно проще будет поставить электроплиту и духовку.
  10. Dmi7riy
    Dmi7riy
    Dmi7riy
    село Балтым
    @Илюха1980, Спасибо удачного завершения строительства
  11. Илюха1980
    Илюха1980
    Илюха1980
    Установили последний ряд стен - ограждение на крыше IMG_2483.JPG IMG_2479.JPG и установили дымоход Шидэль в котельной IMG_2482.jpg
  12. Kosten9
    Kosten9
    Kosten9
    Рига
    Приветствую @Илюха1980,. приятно смотреть. на возведения дома! Хочу спросить как конструктивно выполнена отделка фасада где ребристые доски на фасаде в ванной на втором этаже и между первым и вторым этажом. какие размеры доски? и фото бы поближе нельзя сделать этого элемента фасада?
  13. Илюха1980
    Илюха1980
    Илюха1980
    @Kosten9, места с ребрами выполнены с помощью противошумовых плит Велокс, это оригинальная идея прораба. Вот так выглядит вблизи IMG_2528.jpg IMG_2529.jpg IMG_2531.jpg .
    Конструкция получилась литая - что хорошо, но с какими трудностями столкнемся при нанесении штукатурки пока не известно.
  14. Kosten9
    Kosten9
    Kosten9
    Рига
    Хорошая задумка @Илюха1980,. Штукатурку в ребристых местах наверно лучше будет делать кисточкой (Моклавицей). Думаю ваш прораб с Риги додумается как сделать и штукатурку. ;)
  15. Илюха1980
    Илюха1980
    Илюха1980
    Ну вот чтобы тема не молчала, добавляю фото со стройки - подготавливаем наружные стены под штукатурные работы IMG_2688.JPG
    Выравниваем углы и стыки плит, закрываем швы.
