1. Уважаемые форумчане! Просим вас соблюдать Авторское право на архитектурные проекты. Помните, что архитектурный проект, является объектом авторского права, в силу чего ему предоставляется правовая охрана как произведению архитектуры: в соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса РФ, другие лица не могут использовать архитектурный проект без согласия правообладателя. Вы очень долго и тщательно отбираете проекты и обсуждаете их на форумах, будьте же благодарны тем людям, которые придумали дом, в котором вы хотите жить. Не занимайтесь перепродажей, передачей, обменом проектами — это не просто обман авторов проектов, это еще и противозаконно.
    Скрыть объявление
Zx59. Проект дома с плоской кровлей
Тема в разделе "Обсуждение типовых проектов", создана пользователем XalID, 10.02.13.
  1. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    ВСЕХ ФОРУМЧАН С ДНЁМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА, СЧАСТЬЯ, ЗДОРОВЬЯ, ЛЮБВИ И УДАЧИ !
  2. Elenka66
    Elenka66
    Elenka66
    Нижний Тагил
    Красивый домик выделяется даже в проектах Z500 но у меня вопрос не холодновато при таком остекление и в какую сумму выльется такое счастье.
  3. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    Доброго дня дом привлекательный в доме не много остекления всё зависит от посадки дома на участке зависит от качества остекления и отопления ,.построем поживём а только тогда определим думаю что нет тёплый пол +регистры по полу вдоль окон от пола, по стоимости строительства короба фасад окна двери нар. стоит в одной фирмы я планирую уложится в 2,5 -2,7 с отоплением в районе 4,5 под ключ плюс минус 7-10% как то так. всё зависит от метода строительства сам дешевле дядя плати.
  4. Elenka66
    Elenka66
    Elenka66
    Нижний Тагил
    Gosha84 .подскажите пожалуйста можно перекрытия сделать по деревянным балкам а также дом не будет сильно притянут к земле всё таки Урал и по стоимости строительства то муж говорит что дороговато если самим строится и по стоимости проекта почему так дорого он ведь типовой и как пообщаться в личке.
  5. Elenka66
    Elenka66
    Elenka66
    Нижний Тагил
    @Altacomp, Простите а вы строитесь по этому проекту.
  6. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    @Elenka66,Да почему бы и нет пролёт небольшой 5,1м но имеет ли смысл выгода небольшая всё равно армопояс делать не знаю я бы не стал, второй да если кровля будет не эксплуатировать на счёт того что дом низко посажен так такие проекты на высоком фундаменте не смотрятся 450-500мм да там на плане то что из Риги есть размеры по стоимости строительства в200м2 заходи и живи думаю что нет в компании Ультра с он по цене 7,5 а здесь у меня заложено всё от забора до устройства дорожек и с эксплуатируемой кровлей, по стоимости проекта кто его знает что они ломят за него красивый наверное хотя берёт только эркером если кто в строительсве разбираетс то достаточно и искизного а то икартинки. в личке сбросьте.
  7. Elenka66
    Elenka66
    Elenka66
    Нижний Тагил
    @Gosha84, спасибо за ответ, не могли бы набросать смету и скинуть в личку? elenka.n.80@mail.ru
  8. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    Доброго дня. Если не секрет какой проект дома выбрали для себя, для дальнейшего строительства? Если чем могу быть полезным буду рад:hndshk:
  9. XalID
    XalID
    XalID
    Приветствую.
    Выбрал проект 55-67. Главные критерии при выборе: простота и практичность, без эркеров и сложных изгибов крыши. Я его полностью переработал, вопрос остался только с балконом, не знаю как его технически реализовать, может быть и от него откажусь, будет совсем просто :)
    Стоит задача в максимально сжатые сроки возвести дом, вот и пришлось максимально все упрощать, жертвую одним ради другого.
  10. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    Проект не плохой от балкона не стоит отказываться он особой нагрузки не несёт попробуйте рассмотреть по двутавру
  11. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    @Kosten9,:hello: как идёт подготовка к строительству из чего будете строить стены по чертижам у вас 380мм оставляете как в проекте или меняете проект приобретали в польше
  12. Kosten9
    Kosten9
    Kosten9
    Рига
    Добрый день. Несущие стены из силикатного блока 180 мм. 60 кубов (у вас в России тоже производят такие). Утепления 200 мм пенопласт где отделка деревом там вата 150мм. Перекрытия панелями. Там где вылеты второго этажа метал на верх панели. Крыша утеплитель 350-400 пенопласт два слоя рубероида. Водосток внутренний 160мм. Вентиляция естественная пока, но может передумаю. Отопления тепло насос с земельным контуром 400 метров. отопления тёплыми полами, но буду ещё думать. Вода канализация городская. Ну вот как-то так. строительство на 2-2,5 года.
    Подготовка - На работе взял уже отпуск с мая по август. Я работаю в Осло а строю дом в Риге. за это время планирую поднять коробку (закрытую). строительства своими руками на 50-60 процентов. Ориентировочный бюджет 150000$. вчера прислали смету на фундамент 20000$ 22 куба бетона. лента 68 метров. работа и материал.
    как у вас дела с проектированием?
  13. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    Спасибо, по фундаменту вместе с террасой крыльцом и въезд в гараж у меня подороже в районе 800т.р с учётом что своими силами, по стенам вы будете в жб каркас. по бюджету в 150000 под ключ вентиляцией естейственой не обойтись заложите трубы под прит. выт. чтоб потом короба не городить а если не пригодятся так это 30$ копейки по отношению к общего расхода. по кровле имели в виду наплавляйку .
  14. Kosten9
    Kosten9
    Kosten9
    Рига
    @Gosha84, Спасибо за вентиляцию. да это буду учитывать. нет именно несущий блок стен 180 мм без Железобетонного каркаса. где две панели опираются там блок 240 мм. да именно наплавляйка в два слоя тут в Норвегии везде так делают. Планирую под ключ вложится в эту сумму. а там как получится.
  15. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    По проекту на днях забираю а то в руках архитектора от Zx59 не чего не останиться по внутренним несущим так же планирую блок на 240мм только в жб каркас наружные 380 полистирол блок без утепления хотя можно и 300мм наружные стены также будут в жб каркасе блок я уже подобрал 588*380*300 так что его можно и в300 и в 380 ложить сейчас дождаться бы скорей мая а там уже интересней не то что сейчас на бумагах и словах вчера смету пересматривал можно до миллиона убрать ещё пересчитаю потом озвучу, а у вас по проекту стена в 380 была изначально сейчас польские проекты идут блок 240 и полистирол 200. в России от такой технологии люди шарахаются но по строительству из сип панелей на ура .
