1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 222
Загородный дом в Москве
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем kam711, 10.02.13.
  1. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    После фотобзора соседних участков, можно продолжить и в том-же духе? и по другим темам не хватает видео:|:. Хочется посмотреть как он (колодец) на участке прижился. У меня в котельной установлена промежуточная емкость, огромную бочку можно постепенно заполнить, зато потом при залповом разборе воды не придется звать дворника (12 стульев) ;).
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Вы спутали барское имение со скромным соседним домом. :)]:aga: Я его приводил как-то раньше. Его фоток особо нет, поскольку въезд там достаточно узкий, ничем не примечателен. Просто стоят двухэтажные гаражи на два десятка машин с комнатами для прислуги на втором этаже. У них на участке несколько больших домов, постепенно обрастают соседними участками.
    Интересующий Вас дом облицован фасадной плиткой, типа white hills - сдалека выглядит интересно, вблизи достаточно искусственно.
  3. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Я особо не планировал делать тему - это уже потом подумал, что многим будет полезно. Да и много раз спрашивали про тему. Буду идти по этапам - где есть фото, буду выкладывать с фото :hello:
  4. avrwww
    avrwww
    avrwww
    Балашиха
    Вполне возможно, перепутал. Мне понравился светлый дом, имя файла - "P3070254_новый размер". Если знаете чем облицован - отпишитесь.
  5. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    А на сегодняшний день как выглядит участок?
  6. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Читайте внимательно - фасадная плитка типа Kamrock или White hills
  7. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Апрель 2011
    УГВ, верховодка, цоколь
    Иногда бывает достаточно затруднительно определить, что у Вас высокий УГВ или просто верховодке некуда деваться. В середине апреля 2011 я наблюдал такую интересную картину – в колодце было воды, практически в уровень с поверхностью. Плюс вода в лужах стояла по всему участку. Тогда я был уверен, что это такой высокий уровень грунтовых вод. Сейчас основное мнение, что это все-таки верховодка. Просто вода не успевала уходить через колодец, который фактически стал дренажным. У соседа цоколь, весьма похожая картина, два насоса из дренажных колодцев по весне откачивают воду, еле справляются. Летом был у него в цоколе – всеравно чувствуется влажность. Один из деревенских замучался бороться с вечной водой в цоколе – засыпал и замуровал нафик.
    Вспомнилась еще одна история – докризисное лето 1998 года, пару коттеджей в районе Черноголовки продавались совсем дешево. Что-то порядка 16-18 тыс долларов за 300 м2. У меня одноклассник хотел взять родителям – поехали смотреть. Вроде внешне все хорошо, рядом озеро, лес все дела. Зашли вовнутрь и тут стало понятно – июль месяц, а в цоколе 2 метровый слой льда.
    Поскольку у меня не было больших желаний усложнить себе жизнь за свои же деньги - от идеи с цоколем я отказался практически сразу. :hello:
  8. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    В прошлом году, в феврале, уровень воды упал до ввода насосной трубы 2 метра, колодец был не утеплен и поверхность воды замерзла с коленом от насоса, летом доработал недостаток. А у вас как организован проход водопровода через кольца и землю до дома?
  9. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Лазерный нивелир
    Вещь в строительстве крайне необходимая. На мой взгляд – это первое, что необходимо приобрести. И весьма желательно еще до покупки участка. Традиционно на форуме предпочитают нивелир Condtrol X-Liner. Нивелир относительно не дорогой, со всеми основными функциями (горизонталь-вертикаль-крест), добротный корпус, есть импульсный режим для работы с детектором. Лучше покупать в наборе ComboSet. В наборе есть несколько необходимых вещей - детектор, крепление детектора на рейку, небольшой штатив. Плюс куча безделушек, которые, скорее всего, Вам не понадобятся. Для чего нужен детектор – на солнце луч лазера виден на очень небольшом расстоянии, потом он размывается и его практически не видно. Детектор - небольшой приемник, который при попадании луча лазера в мишень сигнализирует об этом. Это позволяет работать в яркий солнечный день и на достаточно больших расстояниях до 100 м. Единственный минус – с детектором тяжело ловить горизонталь с точностью 1-2 мм. Но это нужно крайне редко.
    Есть более продвинутые нивелиры, которые дают круговое покрытие или две вертикальные плоскости. Последняя функция очень хороша для выставления углов при штукатурных работах. Но они стоят существенно дороже и не факт, что Ваш дорогой супернивелир случайно не уронят с высоты в 3 м.
    Нивелиры калибруются на производстве. Но поскольку Китай есть Китай. Для самоуспокоения наведите вертикаль на высокую стену, возьмите отвес и сравните результат. У меня на 3 м линии совпадают. С горизонталью несколько сложнее – уровни сами дают огромные погрешности. Но что-то проверить можно. Можно проверить и по кресту – отмерив одинаковые расстояния от центра креста и сравнив диагонали.
  10. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    2 All, дом еще не достроен. Дошел до инженерных систем и внутренней отделки, ландшафтного дизайна на участке тоже нет.
    Просьба не забегать вперед, комментировать и задавать вопросы по уже озвученным моментам.
    Еще раз, я хотел рассказать о строительстве дома с некоторой систематизацией возникавших в его процессе вопросов. Также сделать акценты на проблемных моментах, которые мною решались или которых удалось избежать.
    Это не будет рассказом об идеальной стройке - скорее рассказ о строительстве, какое оно есть.
    Если у Вас дом полностью построен - скорее всего, тема Вам будет не слишком интересна.
    Но, если же Вы только начинаете или планируете стройку - настоятельно рекомендую сделать над собой усилие и хотя бы бегло ознакомиться.
    Надеюсь, Вам удастся избежать моих ошибок, сэкономить время и достаточно серьезные деньги. :hello:
  11. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Не встревал в вашу хрестоматию до этой цитаты! Вперед тоже вроде не забегал:flag: (если это ко мне). За исповедь спасибо, все подробно и познавательно, просто в подтверждение уже хочется фотохронику посмотреть, и наверно, не только мне!, или потом книга выйдет для начинающих строителей;), но без иллюстраций:|:
  12. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Моему хватило 0,8м на бетонный пол. Отвалился магнитный маятник. Нужно собрать посмотреть, чем закончилась попытка приклеить:faq:
    Штука суперудобная, второй измерительный инструмент после рулетки.
  13. Алексей 35
    Алексей 35
    детали из искуственного камня
    Алексей 35
    Я бы позволил себе одно замечание в свете вышесказанного:hello: если у вас есть возможность покупайте участок с центральной водой и канализацией
    сильно упростите себе жизнь
    Я полностью разобрался со своим колодцем, в нем отличная вода, но это проблема всегда начиная с того что стоят свои насосы и если кончается электричество то и кончается вода
    И покупайте участок очень точно разобравшись со временем в дороге потому что это только кажется что лишние 20км по трассе это фигня утром и вечером лишние километры каждый день имхо сильно утомляют
  14. ИринаЛипецк
    ИринаЛипецк
    ИринаЛипецк
    Kam711, спасибо!
    Скажите пожалуйста, как получить вид дома на фото 2, а не фото 1. Окна - понятно! Крыша ?!
    Как расчитать:
    Высоту конька ?
    Свес ?
  15. Иронка
    Иронка
    хочу домой
    Иронка
    хочу домой
    Еще Москва
    Kam711, какой ужас...
    И без того "страшно жить", а тут еще ваша "трезвая аналитика" ситуации. И как бэ-э... все это сама знаю и пока что в теории со всем этим познакомилась, но психика - упрямая штука, она хотела защититься от ужасного знания и верить, что я смогу. А ваша тема меня просто добила.
    Молю, добавьте сюда хоть каплю положительных эмоций, если они у вас от процесса были!
    А то ведь таким настроем я "слона не продам" - т. е. сегодня вот даже начать строиться надо себя уже заставить. Хотя еще вчера я отказывалась обсуждать пессимистичный сценарий стройки.
    Читаю и все внутри съеживается. Я вот не знаю, как бы я себя повела, если б меня на 400р за тонну нагрели, или песок с глиной привезли... Ну а что цемент на сайте дешевле чем по телефону- я уже столкнулась, когда пыталась "осметить" свои хотелки, и я думала, что правда так цены с лета выросли за полгода (с 3700 до почти 5). Там мне еще резко сказали, что бетононасос у них стоит 30т и без вариантов, и практически кинули трубку.
    :ogo:
