1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 222
Загородный дом в Москве
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем kam711, 10.02.13.
  1. Olzhi
    Olzhi
    Мы тут оба ;)
    Olzhi
    Мы тут оба ;)
    Волга-воложка
    Да никакой новой истины, всего лишь иной взгяд на вещи ;) Но в главном, Вы правы - отвечаю за базар лишь до того, как это становится герменевтической семантизацией дискурса :)] :hello:
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Трамбовка песка и щебня
    Есть пару основных показателей по виброплитам - ее вес и размеры площадки. Но когда Вам говорят, что возьмите плиту 120 кг - утрамбуете лучше. Ничего подобного - это традиционно низкие знания продажников о своем товаре. В большинстве случаев - плита 120 кг и плита 60 кг будут трамбовать одинаково. Только у первой будет больше площадь площадки. В каких-то моментах это лучше, в каких-то наоборот. Например, большую плиту в дренажную траншею не опустишь. А брать еще и вибротрамбовку будет накладно.
    Во всех инструкциях к плитам написано, что плита трамбует на глубину 20-30 см. Возможно, но насколько качественно совершенно непонятно. Поэтому трамбовать лучше слоями примерно по 10 см. В общем чем тоньше тем лучше. Но сохраняя разумный баланс, чтобы южане от повышенных "положительных" эмоций не покинули ваш котлован, прихватив на дорожку, что-то из дорогих подарков, типа виброплиты, генератора и т. д.
    В моем конкретном случае нужно было по максимуму поднимать дно котлована. По итоговому плану необходимо было затрамбовать подушку из 3 кассет по 40 см или 1.2 м. С одной стороны это было весьма накладно по материалам. Но с другой - по работе у южного треста был прайс на кубометры бетона, что моих чернявых партнеров однозначно расстраивало. Все участники процесса пребывали в достаточно унылом состоянии.
    Мы договорились на трамбовку в шесть проходов. Выглядит это примерно так
    1. Песок затаскивается тачками и растягивается мотыгой нетрамбованным слоем в 10-15 см.
    2. Сухой проход виброплитой.
    3. Проливка водой из шланга. Лучше сразу запастись распылительной насадкой на шланг. Проливать надо, чтобы песок был влажный, но и не перенасыщенный влагой. Если воды будет слишком много - песок практически не трамбуется.
    4. Два прохода со сменой ориентации движения.
    5. Проливка водой
    6. Два-три прохода со сменой ориентации движения.
    Понятно вариант "несколько" параноидальный, поскольку при таком достаточно тонком слое будут дополнительно трамбоваться и нижние слои под ним. Но с другой стороны - никто особо не гарантирует, что без присмотра доблестные строители не забудут про пару-тройку проходов или слой потолще не засыпят. А с учетом большой толщины основания - этого не слишком хотелось. Плюс мы договорились на фотофиксацию в будние дни каждого прохода. Не то чтобы хорошо можно было что-то рассмотреть. Но это их несколько стимулировало и по таймингу фотографий можно было сделать какие-то дополнительные выводы.
    Тем не менее, даже с таким усердием за зиму основание визуально просело на несколько см.
    Пару слов по трамбовке щебня.
    Трамбовать в принципе тяжело, но трамбовать щебень удовольствия еще меньше. Если щебень с фракцией 5-20 это еще не так страшно. Не считая что тонкий слой в 10 см катается по геотекстилю и совсем не трамбуется. А вот доломитовый щебень 20-40 идет очень тяжело. Уже на 3-4 проходе кажется, что едешь по бетону. Поэтому в принципе наверное достаточно и 4 проходов.
    С проливкой щебня водой тоже богословский вопрос, для 5-20 проливать надо. А для 20-40 уже не так уверен, но хуже не будет.
  3. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Подушка постепенно растет, точнее ее половина.
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Привезли нормальный гранитный щебень 5-20 для дренажа и подушки в яме.
    Не обошлось без эксцессов :mad:
    Заказывал через инет машину 20 кубов по 1920 р, сказали везут 25 кубов - по факту оказалось 21,2 куба. Меряли в кузове - долго и упорно пытались умножить 21.2 на коэффициент 1.15, типа согласно госту 9757-90, уплотнение при движении авто. Были посланы.
    Важный момент - в госте 9757-20 написано
    2.10. Количество поставляемого гравия, щебня и песка определяют по объему или массе.
    Объем поставляемого гравия, щебня и песка определяют обмером его в вагоне или в автомобиле, полученный объем умножают на коэффициент уплотнения при транспортировании, устанавливаемый по согласованию изготовителя с потребителем, но не более 1,15.
    Когда начинается разговор в эту сторону - смело посылайте, что со мной 15% усадка согласована не была.
    Стало понятно, что с придорожными армянами разговаривать по объему бессмысленно в принципе. Даже не разрушайте себе мозг на эту тему. Просто цены у них на 10-15% выше от названных. :(
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Установили ревизионные колодцы. Засыпают дренаж щебнем.
    Насыпали слой 10 см в яме. Щебень 5-20 слоем 10 см на 250 термоскрепленном канвалане не трамбуется в принципе. Геоткань слишком гладкая :(
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я конечно представлял объем работ по описанию в предыдущих темах, но в фотографиях все это выглядит как что то нереальное. :ogo: Количество кубов песка и гравия с щебнем с трудом поддается восприятию, особенно с учетом того, что вся эта радость делается под средний по размерам 2х этажный дом. Так что респект за такую работу однозначно. :hello:
    P. S. Глядя на такую подушку мне не кажется мое предложение по свайному полю и плите сверху неправильным. :)
  7. миронов михаил
    миронов михаил
    миронов михаил
    Новокузнецк
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    В том-то и дело, что пока еще под 1.5 этажа :(
    Возможно, но когда решения из серии "плохое" и "очень плохое" часто очень сложно сделать правильный выбор :hello:
  9. Шрамик
    Шрамик
    Шрамик
    Kam711 извиняюсь, что забегаю вперед, в другой теме видел фото ваших окон, мне показалось, что они зеркальные снаружи, не мобли бы вы рассказать про них? или на фото просто кажется зеркальный эффект?
  10. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    А пролистать тему с начала религия не позволяет? ;) SRay + low дает такой эффект легкого зеркала. :hello:
  11. Golderson
    Golderson
    Golderson
    Старый Оскол
    Не нужен не какой контейнер, в конце дня набираете мешок ровно 1 но каждый раз как заезжаете на участок и выкидываете его в ближайший мусорный контейнер или уличною мусорку (они всегда почти пустые). И весь контейнер и на участке нет мусора и не устаните не когда в борьбе с мусором. Все ровно с участка пустые едите.
    Я все на участок на обычном логане возил.
    воду для стройки каждый раз 80 литров и сливал в бочки
    цемент по 2 мешка
    клей для блоков
    подшивку (метал) на крышу
    коньки
    даже не длинные доски
    ну а что не влазило в бибику нанимал гельку, бутька, воровайку
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...:)]...Поздно тему заметил...:flag:ВТ...это - я...:|:
    Пошел к панихиде готовиться...:(...:pioner:
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Думаю, что речь идет о Олеге...*Баус*...Наш ...УШП,ист...:|:
    Комсомолец...Красавец...и просто,- очень порядочный человек... :super:
    ...https://www.forumhouse.ru/members/78995/
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Вадим...тут бы я поспорил...:)] Или у Вас щебень другой...или как?...:faq:
    Вся Эстония построена на известняковом щебне...и фундаменты...и стены *из камня известняка*...
    ...Стоит пока все нормально...:)]:super: Кстати...:flag: дольше Вашего города Петра...:victory:
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Думаю недолго осталось стоять, поглядывайте там по сторонам :), что б ничего ненароком не обвалилось. Экология ухудшается, пара кислотных дождей и смоет Таллин :(
