1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 221
Загородный дом в Москве
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем kam711, 10.02.13.
  1. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Несколько дней не было щебня - наконец-то приехал. Начали доделывать последнюю кассету.
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Подушка готова. Укладываем канализацию.
    По уклону труб канализации есть разные мнения. Традиционно в инете считается, что нормальный уклон 2 см на метр снаружи 1 см внутри помещений. Но недавно узнал еще новое видение вопроса в 1-2 гр.
    Правильная укладка трубы от badgy
    При прокладке канализационных труб важно уложить их на твердое основание. Т. е. утрамбовал песок, выкопал в нем траншею с уклоном 1,5-2 см на метр, выровнил дно траншеи, потоптался по нему, чтобы было твердым - затем аккуратно укладываем на дно собранную трубу. После того, как труба уложена на дно, начинаем ее укладывать с уклоном. Под замками-стыками рукой выкапываем маленькие ямки так, чтобы и труба и замки лежали на песке и нигде небыло просвета между трубой и дном траншеи. Уровнем или нивелиром проверяем равномерность уклона трубы, где надо подсыпаем или убираем песок. Аккуратно засыпаем трубу с боков песком, прихлопываем, но не утрамбовываем! Если утрамбовывать с боков - приподнимете трубу. Затем засыпаем трубу сверху слоем песка см 10, утрамбовываем ногами, затем засыпаем до верха траншеи и можно трамбовать виброплитой. Равномерность уклона трубы - залог правильной работы канализации.
    Проверка правильности укладки от badgy
    Народный способ проверки канализации - горсть глины без горки смачивается, уминается в комок, оборачивается в несколько слоев бумаги, опускается в проложенную трубу. Затем в трубу быстро, но плавно выливается 5-6 л воды. Комок должен выйти из канализации полностью.
    Когда мои бойцы проложили без меня каналью (18 м) по лазерному нивелиру, но без подготовки основания:mad: для выхода глины из трубы требовалось ведро (10 л) воды. После того, как трубу откопали, правильно подготовили основание и уложили по рехаувским картинкам - 3 л.
    Просто если не уплотнить основание и не выкопать ямки под стыки, труба при засыпке может слегка изогнуться, что приведет к потере эффекта аквапланирования твердого в жидком:)]
  3. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    При укладке песок проливали. Уровень проверял по нивелиру.
    Но как я не пробовал - по дальнему входу уложиться в 5 литров не получалось. Скорее всего вопрос в поворотах и отводе.
    Надеюсь, что все будет нормально - канализация будет работать правильно. Иначе совсем непонятно, как ее починять под плитой. :(
    Важный момент - старайтесь по максимуму минимизировать длину магистрали, по возможности избегайте отводов и поворотов.
    Также от узла учета завели электрический кабель ВБбШв 4х10 (бронированный). И сделали дополнительные вводы в котельную и пристройку.
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Начали ставить опалубку и класть 5 см слой ЭППС. Стыки проклеивали серым скотчем.
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    26.07.2011-27.07.2011
    Для крепления боковых эппс панелей загнали пластиковые грибки. Хотя подобная технология широко используется - мысль была в общем-то не совсем правильная. ЭППС не пристает к бетону. А крепить только на грибках не лучшая идея для последующей облицовки клинкером или камнем. Возможно, если зашкурили, было бы лучше. Но не уверен, что было бы достаточно.
    В этом сезоне буду снимать и что-то колхозить дальше. Скорее всего выброшу ЭППС, с учетом основного утепления поверх плиты утепление торцов не настолько принципиально. У меня высота листа не слишком большая. Но видел, как на высоте метр с небольшим из-за температурных расширений штукатурка пошла трещинами по местам стыков.
    Нижнюю сетку поставили на пластиковые опоры. Верхняя держится на изогнутой арматуре. Под несущими стенами пруты положили с шагом в 10 см. Наращивали арматуру попеременно - то с одного, то с другого края плиты. Единственно, по фото кажется недостаточный нахлест, хотя я им точно говорил об 0.5 м.
    Важный момент - по правилам нахлест должен быть 40 диаметров прута, т. е. для 12 прута порядка 0.5 метра.
    В углах забили 3 метровые пруты из арматуры для устройства заземления и приварили к сетке. В котельной сделали отвод под заземление. Варить нужно аккуратно - искры легко пропаливают ЭППС.
    Маяки сделали из деревянной планки. После заливки верхняя планка извлекается, место заливается раствором. Столбики остаются замурованы в бетон.
    Сейчас уже не уверен, что была очень хорошая идея. Набирая влагу дерево расширяется. Именно так в старину откалывали в карьерах пласты камня. Но пока полет нормальный. Похоже под плитой достаточно сухо:hello:
  6. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Глубинные вибраторы
    Хотел пару слов сказать по вибраторам. Поскольку в доме много чего заливалось. Через мои руки прошли разные вибраторы. В основном я брал в аренду, хотя реально проще было купить, что в конечном итоге и было сделано.
    Конструкция вибратора проста - электрический привод и булава с эксцентриком. Некоторые колхозят нечто подобное из дрели. Важный показатель - это размер булавы. На мой взгляд для бетона меньше 35 мм брать не имеет смысла. Я как-то брал elmos с 24 булавой - мягко говоря не серьезно.
    Лучший вариант, который мне попадался WACKER IRFU 57. Булава 57 мм, 12 тыс вибраций в минуту, не очень тяжелый. Когда заливали колонны и армопояс - при включении вибратора вода из всех щелей опалубки выходила просто под напором, как из крана. Но он стоит безумно дорого - для покупки вещь неподъемная.
    Небольшой совет. Если Вы строите каменный дом, планируете заливать армопояса, перекрытия, etc - сразу купите недорогой вибратор. Сэкономите кучу времени и денег. При заливке чего-то серьезного - обязательно подстрахуйтесь, возьмите в аренду дополнительный вибратор.
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Не увидел поста про архитекторов\проектировщиков?
    Почему проект делали сами а не наняли специалистов?
    Почему работали в Archicad?
    И спасибо за рассказ конечно. Жду продолжения
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    С утра доделали мелочи, сделали выпуски под колонны. Начало заливки запланировали на пять вечера. Стояла жуткая жара, парило...
    Дальше все пошло, как и полагается на подобных мероприятиях :)]:aga:
    Бетононасос приехал, как и заказывали, в пять вечера. Но все миксеры были еще заняты на предыдущем объекте. Отгружать бетон начали только после шести, первый миксер доехал на участок ближе к половине седьмого.
  9. илья888
    илья888
    илья888
    Спасибо, я внимательно слежу-читаю за Вашей темой! Интересно!
  10. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Заливка плиты (продолжение)
    В бетон, прямо в миксер, добавляли фибру - вначале мне показалось неплохой идеей. Но на самом деле работать с таким бетоном крайне сложно - стынет просто на глазах. Чтобы хоть как-то выравнять верхний слой сбрызгивали слегка водой.
    В 19-30 начали сгущаться тучи. Около восьми поднялся жуткий ветер. Отдельные листы ЭППС, которые не были в пачках, собирали на соседнем поле. Это с учетом, что забор порядка 2.5 м. Реально очень повезло, что пошел крупный дождь, но не было ливня. Капли оставляли приличные следы в только, что выровненном слое.
    Когда уже подходили к окончанию заливки - показалось, что не хватит. Южане твердили, что точно не хватит. В общем - с последним миксером заказал лишний куб. В результате пришлось строчно ставить некоторое подобие опалубки. Весь этот куб был вылит за подушкой со стороны оврага. Из-за большого объема и недостаточного крепления опалубку выгнуло в дугу. Жена до сих пор причитает, что залили ее грядки.
    Остатки бетона из бетононасоса вылили спереди около подушки. Потом этот валик пришлось снимать кувалдой и двумя южанами.
    Говорил в начале, повторюсь - обязательно планируйте куда будете заливать излишки бетона. Чтобы потом не было мучительно больно за полученный на скорую руку результат...
  11. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Закончили заливать около десяти вечера. Южане доделывали дальний правый угол. А мы пошли на родник умыться. И походу пока нас не было переборщили с водой. В результате в этом месте была пара усадочных трещин. При затирке их немного разковыряли и замазали, больше я их не видел. Можно этого не делать, но мне хотелось проследить будет ли по ним движуха.
  12. al185
    al185
    al185
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    На следующий день удалили верхние планки маяков, затерли бетон. Бетон накрывали пленкой, пару раз в день проливали водой.
  14. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Пару слов о новом смотрящем
    Как уже говорил, у меня было желание, чтобы за южанами постоянно присматривали. А у Олега была своя работа, также он продолжал свое строительство. В конце июля как раз подвернулся подходящий вариант. Отец друга моего друга. Зовут Виктор.
    Военный пенсионер, командные навыки явно прослеживались :)] :aga: Также имелись навыки общения с южным людом. Немного понимал в строительстве, построил себе небольшой дом в Виннице. Но дети живут в Домодедово - поэтому хотел переехать ближе к московии. Имелся старенький москвич с багажником на крыше. И оплата стоила значительно дешевле. Вариант оказался весьма хороший :super:
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Было в самом начале. Архикад - в принципе одно из лучших средств для проектирования. Правда немного сложноват для освоения. :hello:
